Баня. Тема не про клубные встречи :)
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 12:01
Комрады, наверняка среди нас есть заядлые банщики, у которых огромный опыт и свои и секреты. Появилось и у меня сие чудо. И соответственно, сразу вопросы. Стоит ли чем-нибудь обрабатывать парное отделение или оставить дерево как есть? Какие камни лучше купить в печку? Ну и может еще чего насоветуете. Сразу скажу, банька у меня маленькая, эконом класса, парилка 2,5х2, печь дровяная.
Re: Баня
Сообщение CraZIK » 20 авг 2012, 12:06
Моё мнение обрабатывать ничем не стоит. по поводу камней ничего подсказать дельного не могу.)))) Банька это конечно гуууд) Поздравляю) :)
Не всё то золото что блястит . Passя B6 1.8TSI OwO
CraZIK
Re: Баня
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 12:08
CraZIK
спс.
Re: Баня (Тема не про клубные встречи :)
Сообщение PAMA » 20 авг 2012, 12:10
по поводу камней - крупные фарфоровые изоляторы!
не стреляют и жар держат отлично
Re: Баня. Тема не про клубные встречи :)
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 12:11
это которые на жд?
Сообщение PAMA » 20 авг 2012, 12:15
vvdim писал(а):это которые на жд?
не только на ЖД
я сам в энергетике работаю - они у меня на каждом шагу :)
у родителей вот такой трансформатор раскололи (он размером с меня)
вопрос еще в том открыто они расположены (как в сауне) или внутри печи
если для покрасивше надо то продают специальные для бани всякие круглые и полированые
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 12:18
сверху печи, т.е. открыто расположены.
А про ж.д. изоляторы мне старичок опытный посоветовал
Re: Баня
Сообщение Symon » 20 авг 2012, 12:27
Тема бесконечная и многогранная, индивидуальные предпочтения в ней главное, приведу от себя лишь ряд тезисов:
1) главное в бане не температура а ПАР, пара без камней не бывает, т.о чем больше камней тем больше они в себе аккумулируют тепла и соответсвенно выше запас "поддаваний" до тех пор как вода перестанет испаряться с камней.
2) рекомендуемый график такой 1-2 прогревочных захода с посиделками до первого хорошего пота с поддаваниями для выравнивания влажности и без фанатизма, затем 2-3-4 захода с обильными поддаваниями и работой вениками на передачу тепла из воздуха телу с последующими забегами в холодное (ледяное) и потом 1-2 захода на выход и прогрев с помывкой уже. Причем заходы с вениками не советую затягивать, набор влажности должен быть стремительным а веники ускорить переход тепла, если затянуть (из жалости) может закнчиться перегревом и как следствие головными болями или даже потерей сознания.
3) На угли лить только чистую воду, т.к любая примесь создает на них нагар и постоянно портит воздух угарным газом, в крайнем случае можно поддавать кипятком в котором перед паркой отмачиваете веники. Эфирные масла брать только в аптеках, добавлять только в плошку с водой и брызгать только на стены, так вы убережете себя от вдыхания совершенно ненужных продуктов горения.
4) предостерегаю от длительного сидения в купели или катания по снегу, тк положительный терапевтических эффект от броска крови к капеллярам длиться не более 5-10 сек, далее идет уже совершенно ненужное охлаждение, которое полезнее и безопаснее проводить в комнатной температуре.
5) по ходу мероприятия алкогольные напитки крайне не рекомендую, все таки алкоголь это одно удовольствие, а баня другое.=) Для восполнения запасов жидкости - вода, но лучше чаи, натуральные морсы, компоты.
6) Ну и самое главное баня должна приносить удовольствие, поэтому накал удовольствия нужно выбирать исходя из пожеланий своих или "жертвы" =) однако многие могут кайфануть и полюбить баню и все эти истязания на всю жизнь, только после того, как их, как следует без скидок и жалости пропарят жаром, потом макнут в ледяное и завернув в бархатное полотенце напоят вкусным =)
Symon
Сообщение Gan » 20 авг 2012, 12:38
Symon
ну теперь уже и добавить даже не чего...)
1.8 TSI BZB Highline 160 сил
Gan
Сообщение Symon » 20 авг 2012, 12:40
Тогда можно FAQ перенести и в след раз просто ссылаться =)
Symon
Сообщение Гарный Хлопец » 20 авг 2012, 13:15
Вадим, сам только два дня назад провел полевые испытания бани.Насчет камней ,я себе покупал камень жадеит колотый .У меня в печь входит 140 кг.Брал 7 ведер по 20 кг.Шесть ведер среднего на низ и ведро мелкого на верх.Почитай в инете про него.По моему выбору самое то.И экологически чисто и полезно.По цене и месту пиши могу дать адресок.Разброс цен большой.А от бани впечатление супер.Главное не пьяным.Можно после но не до. :)
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 14:28
Гарный Хлопец
Ок. Соринтируй по цене. Только вот ума не приложу, сколько мне кг надо. :?
Сообщение olya » 20 авг 2012, 14:37
Когда уже можно будет приезжать париться? ;) Или не приглашаешь?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 15:25
olya
Вот тоже как Андрей полевые испытания проведу, чтоб не стыдно приглашать было :D
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 17:17
Вычитал в инете, что количество камней рассчитывается так: на 1 куб. метр парилки 40 кг камней. Что это получается? На малюсенькую парилочку в 10 куб. метров необходимо 400 кг. камней? Бред какой-то.
Сообщение Гарный Хлопец » 20 авг 2012, 19:46
Да нет ,если у тебя покупная ,то в паспорте должно быть написано сколько кг в нее вкладывается.Ты ведь печь покупал исходя из кубатуры парилки? Если у тебя парилка 10кубов то со всеми расходами тепла (дверь стекло ,пол из плитки .окно в парилке как у меня) печь должна быть где-то кубов на 13-15. Соответственно идешь на рынок смотришь похожую и интересуешься.Вот как-то так.Цены на камень от 2700 за 20 кг до 2500 за 10 кг жадеита .Я брал 15 кубов, парилка у меня 12 кубов тоже типа эконом :D Были 15 кубовки но камней там было на 80 кило.Если парилка махонька то что-бы воздух не сжигался об металл нужно брать печь чтоб камней влезало побольше.Я когда все смотрел и читал мозги раком вставали :) (особенно по обивке парной .единого мнения нет не у кого,ка правильно утеплтить и обить парную).ФУУУ вроде пока все :D
Последний раз редактировалось Гарный Хлопец 20 авг 2012, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Гарный Хлопец
Сообщение Гарный Хлопец » 20 авг 2012, 19:52
vvdim писал(а):Вычитал в инете, что количество камней рассчитывается так: на 1 куб. метр парилки 40 кг камней. Что это получается? На малюсенькую парилочку в 10 куб. метров необходимо 400 кг. камней? Бред какой-то.
:D :D Ты ее топить устанешь. Дров не напасешься.Это что за сайт интересно такой? Расчет идет от печки, на сколько кубов она рассчитана,и уже потом от печи считаешь камни. Я лично так делал.Вчера догнал воздух до 90 градусов при влажности 20%.
Псы.Не забудь надо все протопить не парясь раза два .что-бы все прогорело нормально.
Гарный Хлопец
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 20:35
Гарный Хлопец писал(а):Цены на камень от 2700 за 20 кг до 2500 за 10 кг жадеита .Я брал 15 кубов, парилка у меня 12 кубов тоже типа эконом :D
не понял: что за камень за 2700 за 20кг?
Сообщение Гарный Хлопец » 21 авг 2012, 08:42
Жадеит
Гарный Хлопец
Re: Баня
Сообщение vvdim » 10 сен 2012, 09:32
Symon писал(а):Тема бесконечная и многогранная, индивидуальные предпочтения в ней главное, приведу от себя лишь ряд тезисов:
в субботу с комрадом alekst1201 грубейшим образом нарушили пункты 1, 3, 5: парились без камней и бухие, поливали печку пивом :lol: Однако пункт 6 был выполнен: все довольны :lol: :lol: :lol:
Сообщение alekst1201 » 10 сен 2012, 09:34
ну, как говорят, правила для того и есть,чтоб их нарушать :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 12:35
Парилку лучше всего отделать породами дерева, где минимальное содержание смолы.Например-липа или осина.
А камни, честно говоря мне кажется по барабану какие, жар держат все одинаково.ИМХО.У меня сосед вообще гранит крупный засыпал и нормально получилось.Зажариться можно, пока они остынут.
Сообщение Юрко » 10 сен 2012, 12:50
figarevich писал(а):А камни, честно говоря мне кажется по барабану какие, жар держат все одинаково.ИМХО.
Просто некоторые камни трескаются от резкого перепада температур и их осколки разлетаются! :(
Юрко
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 12:55
Вот это действительно может быть...
Сообщение Vasily_b6 » 10 сен 2012, 15:09
О молодцом Вадим, свою уже тоже почти доделал, осталось за печкой кладку делать и стилажи
Прокладывали кстати все стены фольгой, а поверх уже вагонкой. Печь стоит на подставке и экран на две стороны, как думаете, его достаточно будет? Или лучше за печкой и до потолка кладку сделать? У печи выносная топка из душевой.
Vasily_b6
