Улыбнуло)))
Re: Улыбнуло)))
Сообщение alekst1201 » 17 янв 2014, 15:04
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Улыбнуло)))
Сообщение alekst1201 » 17 янв 2014, 15:26
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Юра Криков » 17 янв 2014, 20:41
alekst1201 писал(а):истеричная баба
http://www.yapfiles.ru/show/778811/e0e1 ... 6.flv.html
Прикольная прошмандовка.
Re: Улыбнуло)))
Сообщение valent77 » 17 янв 2014, 22:35
Выписки из перечня заявленных работ.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
Alescka05-84
Re: ГТА видео ниже по ссылке.
Сообщение Myca » 19 янв 2014, 14:07
Вот еще немного реальной GTA :lol:
Как сообщали ЮГА.ру, 17 января около 19:30 неизвестный выстрелил из гранатомета по зданию ресторана и гостиничного комплекса «Золотая империя», расположенному на улице Богатырева, 4.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2014, 22:39
Дополню : заявка в Троллейбусном парке(реальная,сфотканая на телефон,но потом куда то проебёна)
- дует между ног,заделать дыру (писала водитель женщина)
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Myca » 21 янв 2014, 08:12
В случае, если количество собранных средств превысит сумму, необходимую для оказания медицинской помощи Жанне, эти средства будут направлены на оказание медицинской помощи детям Русфонда.
http://www.1tv.ru/sprojects_on_site/si5796/p549
Картинка | +
Myca
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Юра Криков » 22 янв 2014, 23:51
Есть Фото и с снаружи(((
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Cyborg » 23 янв 2014, 00:31
valent77 писал(а):19. У меня между ног что то звенит.
убило :D
Cyborg
Re: Улыбнуло)))
Сообщение alekst1201 » 23 янв 2014, 11:08
Юр, это твой автобус? :shock:
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Улыбнуло)))
Сообщение m@us » 23 янв 2014, 11:37
m@us
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Юра Криков » 23 янв 2014, 14:01
alekst1201 писал(а):Юра Криков
Упаси бог.
А вот фото с наружи этого палариуса :
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Cudrach » 26 янв 2014, 02:44
Иногда смотришь на человека и напрашивается вопрос, он родился придурком или курсы какие-то дополнительно проходил?!
Cudrach
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2014, 21:44
Cudrach писал(а):Иногда смотришь на человека и напрашивается вопрос, он родился придурком или курсы какие-то дополнительно проходил?!
А поговоришь с ним и понима - человек то вроде в адеквате,ноооо со своими...как сказать... ньЮансами... ;) В технике рубит-мама не горюй,а вот всякую ху@ню лепить - хлебом не корми...
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Alescka05-84 » 26 янв 2014, 23:13
phpBB [video]
Alescka05-84
Re: Улыбнуло)))
Сообщение serg001 » 26 янв 2014, 23:28
:shock: Таня ... ну зачем ты на право повернула? :cry: ещё хорошо отделались...
Последний раз редактировалось serg001 26 янв 2014, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2014, 23:32
тааа,бухать,это не мелочь по карманам тырить
Re: Улыбнуло)))
Сообщение timur71 » 28 янв 2014, 20:08
Passat B6 Variant 2008 г.в. 1.8 TSI BZB
timur71
Re: Улыбнуло)))
Сообщение alekst1201 » 29 янв 2014, 10:02
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Cudrach » 29 янв 2014, 12:08
pspapp писал(а):Лучшее фото с вручения Золотого Мяча
Не ну он конечно талантливый футболист, но Роналдо - он не в конкуренции. А количество золотых мячей еще ничего не значит.
Cudrach
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2014, 20:28
Где то я уже видел этих тёлок,эмммм,не помню,но вроде не давно....Эмммм,и слово "роналдо"тож знакомое....
Re: Улыбнуло)))
Сообщение sergeev_ » 29 янв 2014, 22:57
phpBB [video]
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в. 6 МКПП Highline -Продан.
VW Passat CC 1.8 TSI CDAB 2012 г.в. DSG-7.
sergeev_
Re: Улыбнуло)))
Сообщение Alex535 » 30 янв 2014, 08:32
Вчера около 16:40 по улице Курчатова в Гродно, в квартире на восьмом этаже, произошел пожар. Сотрудникам МЧС хватило примерно 10 минут, чтобы потушить огонь. Спасатели начали устанавливать причины возгорания. Как выяснилось, все произошло из-за действий хозяина квартиры: он решил подогретым топливом облегчить пуск двигателя своего Volkswagen Passat.
«Для этих целей мужчина поставил на газовую плиту наполненное водой ведро, — рассказали в МЧС. — В него опустил 3-литровую канистру с бензином. Результат не заставил себя долго ждать: вспышка паров бензина спровоцировала пожар в кухне. Сам мужчина едва успел выскочить в соседнюю комнату. Огнем было повреждено имущество, закопчены стены и потолок». Объяснения мужчины (и его способ завести автомобиль в сильный мороз) можно услышать в закадровом аудиоряде видеозаписи с места происшествия.
Спасатели напомнили, что бензин пожаро- и взрывоопасен, к тому же легко испаряем, может электризоваться. Загорание может произойти от любой искры, не говоря про открытый огонь. В случае пожара необходимо отключить электричество, сообщить по телефонам 101 или 112 и до прибытия МЧС попытаться потушить огонь подручными средствами (песок из цветочных горшков, покрывало, одеяло, огнетушитель), предварительно оценив степень риска для своего здоровья и жизни. Ни в коем случае не применять для целей пожаротушения горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и воду — это лишь усугубит ситуацию.
http://fishki.net/1240962-reshil-oblegc ... moroz.html
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Re: Улыбнуло)))
Сообщение alekst1201 » 30 янв 2014, 13:50
phpBB [video]
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Вернуться в Юмор
