Насколько крепок бампер в пассате
Сообщение stuff_es » 08 дек 2010, 14:11
Вот и случилось мое первое ДТП на пассате.
Все как обычно, отвлекся на 3 секунды в плотном потоке и опа - передо мной бампер дэу матиз )
Вдарил по тормозам, благо скорость была небольшая до 10км/ч и прижался к матизу, по ощущениям даже толкнул его слегка.
Выхожу, смотрю на повреждения - у меня треснула рамка номерного знака и пара царапин на номере, на матизе ничего :!:
Отсюда могу сделать вывод, что либо матиз очень мягкий попался, либо бампер пассата очень энергоемкий, такие дела.
Всем удачи на дорогах.
B6 1.8 TSI
stuff_es
Re: Насколько крепок бампер в пассате
Сообщение alekst1201 » 08 дек 2010, 14:15
о какой энергоемкости может идти речь, если скорость менее 10 км\ч, да еще и на тормозах
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Pool » 08 дек 2010, 14:24
Ну бампера делаются для смягчения ударов на корпус, а на малых скоростях и небольшое демпфирование за счет конструкции и наполнителя и материала из которого он сделан (вспомните Москвич 2141 у которого бампер был на столько ломок что при ударе раскалывался на мелкие части как стекло и бампер ВАЗ 2109 - который был очень даже не плох).
И у меня был случай когда стоял на светофоре летом в жару, а сзади чел от жары перегрелся и отвлекся от движения и въехал нежно мне в корму. При осмотре ничего не обнаружено (кроме небольшой вмятинки в черном пластике бампера от винта крепления его номера) - все.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alekst1201 » 08 дек 2010, 14:30
да, восьмыми бамперами можно было столбы срезать...
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение stuff_es » 08 дек 2010, 14:44
alekst1201 писал(а):о какой энергоемкости может идти речь, если скорость менее 10 км\ч, да еще и на тормозах
Я думаю, что на 60 км/ч вы совсем не оцените какова энергоемкость бампера, да и не советую попадать в такую ситуацию )
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Cyborg » 08 дек 2010, 14:54
Ну как сказать... мне не повезло 2 раза.
1. Пьяные уроды на нексии пытались меня таранить. Не знаю до какой скорости можно разогнаться с 10 метров, но лобовой удар был. Результат - мятый номер и все
2. Мужичок на 41 москвиче умудрился стукнуть меня слева сзади. Все на скорости около 30-40 км.ч. Видимо заехал своим бампером мне под крыло и затормозил. Моя машина в сервисе.
Москвичу ничего, а вот у меня бампер валялся за машиной. Защелки все, на мой взгляд, никакие.
Крепление, как я понял - по 3-4 винта в районе подкрылок, по два под каждым блоком задних фонарей, ну и защелки вдоль крыльев.
Если будет интересно, на днях озвучу сумму ремонта (под замену бампер + покраска, нижний спойлер, оба подкрылка, защита днища, все крепления).
Cyborg
Сообщение SeRGiE_023 » 08 дек 2010, 15:04
Да давай, а ещё фотки если есть
SeRGiE_023
Сообщение sedoy » 08 дек 2010, 15:28
Помню у меня еще когда гольф 4 был, въехал мне в зад чинуша один, областной, на audi a6, километрах так на 40 в час примерно,удар был сильный, у него замяло капот крыло слева, разбилась фара,лопнул бампер и потек радиатор! у гольфа, было это зимой кроме разбитого номера и царапин на бампере не было ничего, а теперь внимание(это даже на краш тестах видно) бампер вогнуло а потом выгнуло обратно,при этом когда я посмотрель в нишу для запаски,то понял что не все так гладко,там было все замято,но при этом снаружи я только полернул бампер и как будто дтп и не было!
sedoy
Сообщение Fast » 08 дек 2010, 15:33
Cyborg писал(а):Мужичок на 41 москвиче умудрился стукнуть меня слева сзади. Все на скорости около 30-40 км.ч. Видимо заехал своим бампером мне под крыло и затормозил. Моя машина в сервисе.
Да, крепится так, но неповезло потому что удар пошел мимо усилителя.
Pool писал(а):И у меня был случай когда стоял на светофоре летом в жару, а сзади чел от жары перегрелся и отвлекся от движения и въехал нежно мне в корму. При осмотре ничего не обнаружено (кроме небольшой вмятинки в черном пластике бампера от винта крепления его номера) - все.
Задний бампер из-за расположеного сразу вплотную за ним усилителя очень стойкий. Мне в америкоса ещё въехал опель-омега - фары на дороге, капот домиком, бампер треснул. А у меня номер погнулся и рамка разлетелась, плюс несколько царапин осколками фар опеля. Всё. Номер и рамка попортились только потому что свисают с бампера.
Вот на фото справа от номерной ниши коц на некрашенной части. Ничего не делал вообще.
Fast
Сообщение stuff_es » 14 дек 2010, 09:21
Одним словом "Зачет", немцы спроектировали нормальные бампера на пассате )
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение olya » 24 дек 2010, 20:54
Все познается в сравнении. У меня тоже недавно была возможность убедиться, что бампер у пассата крепче, чем у японок. :oops: Мы с мужем ставим машины на ночь на охраняемую стоянку. Они стоят там рядышком на пригорочке, параллельно друг другу. У меня Пассат В 6, у него - Лэнд Крузер Прадо. Для того, чтобы заехать на этот пригорочек, нужно сначала сЪехать вниз, пересечь дорогу, которая идет через стоянку, а потом задним ходом въезжать на горку, "обойдя" слева машину мужа (если она уже там). И, вот, я как-то вечером приезжаю на стоянку, а машина мужа уже стоит. Я съезжаю вниз, включаю задний ход и вижу, что по дороге, которую мне нужно пересечь, едет машина. Обычно я всегда останавливаюсь и пропускаю. Но в этот раз я думаю, а почему я должна всех пропускать? Я ведь так ловко и быстро паркуюсь, что ничего страшного, если эта машина меня немножко подождет. Посильнее нажимаю на газ (чтобы меня долго не ждали! :) ) и вверх на пригорок. При этом в салоне музыка на всю громкость (у меня парктроники).... Когда я посмотрела в зеркала, чтобы оценить, на каком расстоянии я "обхожу" машину мужа...... :shock: я увидела, что я "целю" ей прямиком в левую фару :shock: :shock: :shock: . Тут же по тормозам!!!!!!!...... и раздался "ТЮК"!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
В общем, когда я вышла из машины :cry: , то оказалось, что у меня только царапины на бампере, в том числе, одна глубокая, а у него, кроме царапин на бампере, треснул бампер под фарой и треснула крышка омывателя фар.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение shlakoblok » 02 май 2011, 13:59
stuff_es писал(а):Одним словом "Зачет", немцы спроектировали нормальные бампера на пассате )
phpBB [video]
Passat B6 1.8 TSI ComfortLine 2008(9)® O W O
____________________________________________________________________
shlakoblok
Сообщение Fast » 02 май 2011, 16:18
shlakoblok, баян.
Fast
Сообщение Московская » 03 май 2011, 09:24
Один раз очень спешила с утра, как всегда... была уже весна, но как назло ночью выпал снег и заднее стекло было все полностью занесено... я сдаю активно задом, глядя по зеркалам... а сзади подкрался сцуко какой-то кетайский красный джипчик... то ли черри то ли фиг его знает..
короче я ему со всего ходу впаяла.. удар был довольно мощным. Вышла посмотреть - ни царапинки ни у него ни у меня. До сих пор вспоминаю с чувством офигения.. как это получилось - не пойму. :) Мужик на том джипчике в шоке был :)))
Счастливая обладательница
1,8 TSI DSG Comfortline
Candy White 2010
в недалеком прошлом...
Московская
Сообщение dream walker » 03 май 2011, 10:35
Да уж господа. это конечно все замечатьльно и я искренне за всех рад по поводу крепкости бампера, но я тут на выходных попал не в оч хорошую ситуацию какраз связанную с крепкостью бампера. Ночью ехал по городу со скорость 70 км/ч. не увидел животное в результате удар пришолся на переднюю левую часть бампера в самый уголок. Результат бампер на стыке с фарой лопнул. а на месте с прикосновением с крылом крыло в торцевой части чуть загнулось. P.S. Само животное не видел но судя по размерам и цвету застрявшего меха на крыле это была кошка. Извиняюсь за подробности.
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение isaev57 » 03 май 2011, 10:42
dream walker писал(а):Да уж господа. это конечно все замечатьльно и я искренне за всех рад по поводу крепкости бампера, но я тут на выходных попал не в оч хорошую ситуацию какраз связанную с крепкостью бампера. Ночью ехал по городу со скорость 70 км/ч. не увидел животное в результате удар пришолся на переднюю левую часть бампера в самый уголок. Результат бампер на стыке с фарой лопнул. а на месте с прикосновением с крылом крыло в торцевой части чуть загнулось. P.S. Само животное не видел но судя по размерам и цвету застрявшего меха на крыле это была кошка. Извиняюсь за подробности.
Думаю не кошка - если бампер лопнул на стыке с фарой, слишком высоко, или кошка подпрыгнула.... Но все равно не приятно...
isaev57
Сообщение Макас » 14 май 2011, 16:14
Сдавал назад, не заметил справа деревянный столбик, несильный удар и... под задней правой фарой треснул молдинг, и выше 5 см еле заметная царапинка. Подскажите кто сталкивался, сколько стоит это устранить? У меня каско, но с вызовом ГАИ, поэтому вот думаю, стоит ли заморачиваться, или забить и дальше так ездить?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Cyborg » 04 июн 2011, 16:38
SeRGiE_023 писал(а):Да давай, а ещё фотки если есть
Что-то я упустил тему :)
Фоток нету. В Ганзе покраску крыла + замену бампера оценили в 44к.
Cyborg
Сообщение Рябой » 21 июл 2011, 22:16
Мои комменты-вперся в ДТП с пешеходом-выпрыгнул он как черт из табакерки,я шел около 60,он напрыгнул на стекло...перед весь целый,лобовик вбрызги,крыша смята,на стойках жимки....Выводы-стекло дерьмо,хоть и триплекс но колкость мерзкая,острых в пике и на гранях осколков-море,третий день отсвечиваю как стекловата,не ожидал такого от именитого концерна,стекло родное,но удивило меня очень.О крыше-сделана в угоду травмобезопасности,сложилась как фольга,усилитель вдоль лобовухи,а дальше-картоновые нашлепки...Потолок снял,замятости выправились,пострадал плафон и очечник...Как то так короче....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение EVGENIJ » 12 июл 2012, 00:41
ребят привет вот и мне въехали точнее в б6 в попу причем бампер так поцарапан да и есть небольшие вмятины но походу дела в нутри все гремит скорее всего поломало там все усилители я так понимаю.ребят помощь такая нужна сколько мне все это обойдется примерно....усилители да и бампер хочу уже менять с нижней юбкой...и реально ли найти в цвет офигенном состоянии детали???
EVGENIJ
Сообщение kolyn044 » 23 авг 2013, 21:21
По поводу крепости заднего бампера.Две недели назад припарковался у торгового центра на 5 минут забрать у жены карточку.Выхожу смотрю потперла меня шевролет лачетти,стоит задом к моей заднице,потхожу смотрю у него задний бампер трещина,левая задняя фара п..ц и и вмятина в крыле,не знает наверное мудак что в машине есть зеркала заднего вида,самое обидное на весь ряд стояла только газель и мой пассик инадо было вьехать именно в меня :twisted: Ладно с ужасом обхожу свою машинку и гора сплеч,небольшая вмятина и царапина длинной см10 и шириной см5 на бампере все остальное целое!Блого мужик не уехал вызвал гаи,в итоге взял с него 4 косаря так и разошлись,цена вопроса так и оказалась покраска с переходом и подборкой краски 4 т.Вывод крепче оказался пасат!!!
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Вернуться в Аварии
