Подарок на НГ =(((
Подарок на НГ =(((
Сообщение zilonis » 11 янв 2015, 09:21
Приезжаю из отпуска, а тут подарочек от неизвестного м*дака
Машина стояла во дворе, подальше от мест, где обычно проезжают, специально, чтобы не получилось такой х*рни, а поди ж ты =((
Как думаете, дверь реально отремонтировать или замена?
Passat B6, 2007, 2.0 BVY, 6MT, Highline, 95 тыщ
zilonis
Re: Подарок на НГ =(((
Сообщение Юрий М » 11 янв 2015, 10:22
Сочуствую, досадно!
Как я увидел, больших вмятин нет, удар скользящий?
Думаю можно починить...
Юрий М
Сообщение Яуген » 11 янв 2015, 11:14
Править можно. Сходи к Участковому, камеры с дома пусть поглядит.
Сообщение mexic » 11 янв 2015, 11:27
Дверь под замену, крыло спотером вытягивать, красить переходом. Использовать на арке шпаклю с алюминиевым наполнителем
mexic
Сообщение Stig » 11 янв 2015, 12:56
Да уж,сочувствую.поймать бы гада.мне думается что дверь починить можно,как сказали выше удар не сильный,скользящий.
Stig
Сообщение mexic » 11 янв 2015, 13:02
Дверь можно сделать, если на продажу. Молдинг плотно не сядет, шов пострадал, будет гнить изнутри. Если молдинг на пистонах, будет постоянно отваливаться из-за шпакли. По хорошему дверь на свалку, крыло под спотер
mexic
Сообщение Варэлик » 11 янв 2015, 13:21
Граждане! Не шугайте человека. Хороший мастер при наличии спотера сделает эту дверь" на раз".Ничего там сложного нет,и шпаклёвки там будет немного.Обычно жестянщики не тотят заморачиваться с теми элементами которые можно снять и заменить. И молдинг не будет отваливаться-он на двухстороннем скотче. 8-)
Варэлик
Сообщение взрыв32rus » 11 янв 2015, 13:51
по цене думаю больше 10 тыс
Сообщение Юрий М » 11 янв 2015, 14:18
взрыв32rus писал(а):по цене думаю больше 10 тыс
2 элемента рихтовка и покраска. Будет больше 10.
Юрий М
Сообщение BREAKZ » 11 янв 2015, 14:35
за 10 тку хорошо не сделают...в 20 можно уложиться под ключ...дверь лучше не менять,...это очень накладно и палевно...
BREAKZ
Сообщение mexic » 11 янв 2015, 16:00
BREAKZ писал(а):за 10 тку хорошо не сделают...в 20 можно уложиться под ключ...дверь лучше не менять,...это очень накладно и палевно...
Почему палевно? Если купить в цвет и обновить лицо, очень даже не палевно. Палевнее лопнувший герметик изнутри на шве
mexic
Сообщение zilonis » 11 янв 2015, 19:08
в общем ходил искал по району урода, пока безрезультатно. рядом висит камера какой-то частной конторы, завтра в рабочее время к ним загляну...
по ремонту неутешительно, конечно, что дверь замята сильно, что с крылом гемор, тк это оказывается одна большая деталь, переходящая на стойку и край крыши, вплоть до передней стойки
zilonis
Сообщение Юра Криков » 11 янв 2015, 19:28
zilonis писал(а):с крылом гемор, тк это оказывается одна большая деталь, переходящая на стойку и край крыши, вплоть до передней стойки
Вам не надо менять всю деталь,тупо вварить кусок арки (если конечно надумаети менять железо).
Удачи Вам в ремонте Комрад.
Сообщение mexic » 11 янв 2015, 19:34
zilonis писал(а):в общем ходил искал по району урода, пока безрезультатно. рядом висит камера какой-то частной конторы, завтра в рабочее время к ним загляну...
Не нужно крыло менять, новое потом гнить будет изнутри и лезть наружу.
У "урода" похоже коричненвый цвет!?
mexic
Вернуться в Аварии
