Забираем Passat из автосалона, на что обратить внимание?
Сообщение teimir » 21 сен 2010, 22:48
Приветствую, наконец-то долгие муки по поиску авто успешно закончились выбором... Естественно в пользу новенького Passat'а, а именно: В6 1,8 TSI, 7 DSG, Highline+2.
Совсем скоро забираю авто из салона, люди добрые, подскажите пожалуйста, на что обратить внимание, что проверить?
P.s. Уважаемые модераторы, если тема не там, где надо, не серчайте)))
VW Passat B6 2010, 1,8 TSI, 7DSG, Highline+2
teimir
Re: Забираем Passat из автосалона, на что обратить внимание?
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 21 сен 2010, 22:59
Присмотритесь хорошенько к лакокрасочному покрытию,зачастую машинки продают чуток подкрашеные!
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Dmitriy » 21 сен 2010, 23:15
Из мелочей: проверьте знак аварийной остановки, т. к. может быть подсунуто китайское фуфло взамен родному :twisted:
Dmitriy
Сообщение teimir » 21 сен 2010, 23:18
Dmitriy писал(а):Из мелочей: проверьте знак аварийной остановки, т. к. может быть подсунуто китайское фуфло взамен родному :twisted:
интересно, а зонт и сетка у меня будут?
teimir
Сообщение teimir » 21 сен 2010, 23:19
Спасибо большое Вам за информацию, господа, а ещё что должно быть? что могут не доложить? что обязательно надо проверить?
teimir
Сообщение Dmitriy » 21 сен 2010, 23:22
Не знаю, пакеты доп оборудования в России и на Украине разные :?
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 21 сен 2010, 23:32
Проверить нужно все, поэтому не спешите уезжать из автосалона, понажимайте и пооткрывайте/закрывайте все что можно, попробуйте повключать фары, музыку, климат, парктроник, стекла, регулировки кресел, зеркал; попросите что бы залили полный бачок омывайки - это Вам полагается. Сверьте все цифры и буквы в документах с реальными ( особенно номер двигателя), а то у нас бывало, что на машине перед продажей заменили по гарантии двигатель :shock: :shock: :shock:
На следующий день доказать, что это не Вы поламали, спалили, побили (нужное подчеркнуть) будет гораздо сложнее :!:
Dmitriy
Сообщение teimir » 22 сен 2010, 00:13
Нашел некое методическое пособие по процессу получения нового авто в салоне. Есть что добавить?
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие — оно должно быть равномерным и однородным. Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой. Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова.
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием;
5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота;
7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса и надежность его фиксации;
b. Домкрата;
c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»);
d. Отвертки с двумя сменными жалами (хотя если их не обнаружится, переживать не стоит — она все равно крайне неудобная и низкокачественная).
9. Проверить работу лампочки подсветки багажника (горит она не ярко, поэтому при достаточной освещенности придется заглянуть в багажник);
10. Проверить работу центрального замка;
11. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей;
12. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
13. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в кол-ве 2 штук доступны через багажник);
15. Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления;
16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки»/"омывалки";
17. Запустить двигатель не открывая капота;
18. Проверить корректность индикации режимов работы DSC/TRACTION/VSA/прочие примочки (если есть);
19. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами);
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание Аудио CD и MP3 (не забыть взять диски для проверки);
22. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
23. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений (тут нужно иметь ввиду, что подогрев в режиме HI работает урывками, т.е. нагрев/пауза/нагрев и т.д.).
24. Проверить работу звукового сигнала;
25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели;
26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
27. Проверить работу корректора фар;
28. Проверить работу корректора боковых зеркал;
29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется комплектацией);
31. Проверить давление в шинах;
32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
34. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
35. Проверить наличие и работу прикуривателя;
36. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
37. Проверить работу газовых упоров крышки багажника;
38. Проверить работу замков ремней безопасности;
39. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто;
40. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
41. Проверить работу салонного освещения;
42. Проверить работу щеток дворников на всех режимах;
43. Проверить работу омывателя лобового стекла;
44. Проверить наличие пепельницы;
45. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива (загорается при наличии в баке менее 7,5 литров топлива);
46. При получении у вас на руках должны быть:
a. 2 ключа от авто;
b. Жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей).
c. Гарантийная и сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке;
d. Руководств по эксплуатации авто на русском языке;
e. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
47. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
teimir
Сообщение Dmitriy » 22 сен 2010, 00:23
Все правиль. И не стесняйтесь этого, что бы Вам не говорил менеджер( типа: нет времени, чего там проверять, у меня много клиентов, пора на обед и т. д.). Подписывать акт приема/передачи нужно только проверить все эти пункты. Так что подход у Вас правильный, никому Ваше авто не будет так дорого, как Вам :!:
Удачи во всем и радости от покупки ;)
Dmitriy
Сообщение teimir » 22 сен 2010, 00:30
Dmitriy писал(а):Все правиль. И не стесняйтесь этого, что бы Вам не говорил менеджер( типа: нет времени, чего там проверять, у меня много клиентов, пора на обед и т. д.). Подписывать акт приема/передачи нужно только проверить все эти пункты. Так что подход у Вас правильный, никому Ваше авто не будет так дорого, как Вам :!:
Спасибо большое))
осталось около полутора суток... а я, прямо как маленький, весь на иголках, в ожидании того, что обнаружу 31 декабря под ёлкой)))
teimir
Сообщение PAMA » 22 сен 2010, 09:01
а я свою когда забирал только осмотрел визуально и проверил комплектность и все...
ничего не проверял что как работает, открывается/закрывается....
перед выездом из салона сказал что проверю все тщательно дома с дотошными друзьями
и если мне что-то не понравится, сгоняю не ней на йуг и верну им ее через пару недель, и заберу деньги или поменяю на другую!
в любом случае машина на гарантии и все мелочи не заметишь сразу, я например менял очечник по гарантии (плохо закрывался) кнопку стеклоподъемника (не светилась) молдинг задней правой двери (резинку стеклом внутрь как-то замяло) пыльники какие-то и проводочки под капотом мне не понравились (уж не помню что там именно) тоже поменяли...
....через неделю после покупки у меня отказала турбина.... в субботу, в седьмом часу вечера... приехал в салон "поговорили", в результате мне ее в субботу же позно ночью вернули уже все сделанное и работающее!
Сообщение Dmitriy » 24 сен 2010, 21:55
Ну как, забрали своего Пасса из салона :?:
Не разочаровались по началу :?:
Dmitriy
Сообщение teimir » 26 сен 2010, 00:57
Dmitriy писал(а):Ну как, забрали своего Пасса из салона :?:
Да, забрал своего красавца, мулата)))
знаете что скажу? я вот пока на обкатке))) но с машины в шоке!!! охренненная))) (простите за мой французский).
teimir
Сообщение Dmitriy » 27 сен 2010, 00:02
Знаете, когда осенью 2005 года пришла первая машина к диллеру, я был примерно в таком же состоянии :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 27 сен 2010, 00:03
Причем недели 3 :shock:
Dmitriy
Сообщение Og1001 » 27 сен 2011, 16:20
Всем добрый день.
Хотелось бы добавить ещё один пункт к списку. (Возможно я его не заметил.)
Пункт 0.) Было бы неплохо, если вы свою будущую машину увидите ещё в плёнке. Может оно и не важно, но так спокойней. Значит, что с автовоза машина не шлёпалась. (Возможно это утверждение и наивно, сейчс чинится/наклеивается всё...)
Пункт хх.) Проверяйте насколько грязный у вас салон. ;) Чтоб там ничьих следов на потолке и пр.
Забирал машину в АвтоГанзе в марте 2009 года. Вроде бы после предпродажной подготовки. Потолок и стойки грязные. Плюнул и забрал, потому как дело было поздно вечером и по словам нашего менеджера уже никого нет. А я ещё чайником был, тонкое исскусство скандала на тот момент не освоил.
Потом через неделю отстоя в тёплом гараже у авто перестала открываться передняя правая дверь, поменяли замок по гарантии, но ощущения остались. При этом забыли заглушку воткнуть в торце двери... Потом ещё кое-что было... Но это уже для другого раздела форума.
P.S.: Если кратко, то в АвтоГанзе вы должы присутствовать в ремзоне, при этом вы должны понимать, что будет сделано, как и пр. и контролировать! Скорее всего это справедливо для любого сервиса.
Og1001
Вернуться в Дилеры
