VW заботится о клиентах -наглая ложь!
Сообщение gais » 02 июн 2014, 10:56
На время ожидания Мехатроника на моем овтомобиле Диллер разрешил эксплуатацию . ЕЗДИ ДОРОГОЙ КЛИЕНТ МОЖЕТ В ДВИЖЕНИИ КОРОБКУ ЗАКЛИНИТ . Последствия не предсказуемые .
ТАК ФГР ЗАБОТИТСЯ О КЛИЕНТАХ
ЖИЗНЬ КЛИЕНТА НИЧТО ПО СРАВНЕНИЮ С ПРИБЫЛЬЮ
gais
Re: VW заботится о клиентах -наглая ложь!
Сообщение figarevich » 02 июн 2014, 11:00
gais
Во-первых.Вы создали тему не в том разделе.
Во-вторых.Пишите нормальными буквами.
В-третьих.Читайте правила форума. (Вернее, это надо во-первых)
Сообщение figarevich » 02 июн 2014, 11:02
gais
А как проявляется неисправность?
Сообщение gais » 02 июн 2014, 11:04
Полный скан не проходит .
4500 км назад замена КПП в Сборе . Сейчас рывки и и удары при переключении с 1 на 2 . и удары при включении драйва или R
gais
Сообщение gais » 02 июн 2014, 11:06
figarevich Если это не про КПП тогда я "испанский летчик"
gais
Сообщение pashustic » 02 июн 2014, 11:09
gais писал(а):Если это не про КПП тогда я "испанский летчик"
Я думаю вашу тему будет правильнее поместить в раздел ДИЛЕРЫ :!: Она не касается ремонта КПП в данном случае.
Сообщение figarevich » 02 июн 2014, 11:11
gais писал(а):figarevich Если это не про КПП тогда я "испанский летчик"
Наверно.
Сообщение gais » 02 июн 2014, 11:12
Я не против переноса в другой раздел ю если Вы считаете , что это не связано с ремонтом КПП
gais
Сообщение figarevich » 02 июн 2014, 11:12
gais
Я с такими пинками уже три года катаюсь.Не факт, что замена мехатрона поможет.
Сообщение figarevich » 02 июн 2014, 11:13
gais писал(а):Я не против переноса в другой раздел
Спасибо! :hi:
Сообщение gais » 02 июн 2014, 11:24
Заводкая(родная)кпп не пиналась просто в один момент заклинило на 2 передаче . а эта пробежала 4500 и началось
gais
Сообщение gais » 02 июн 2014, 12:29
АВТОМОБИЛЬ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ с Неисправным мехатроником !!!!!!! ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
Я просто в А....уте!!!!!!!!!!!!
gais
Сообщение Dmitriy » 02 июн 2014, 13:22
gais
уважаемый гаис, который в ахуе, рекоменндация к замене кпп. не является фактором запрещающим эксплуатацию автомобиля, так между прочим :lol:
Dmitriy
Сообщение gais » 02 июн 2014, 13:31
Толковый коментарий.
Сдается мне что у Dmitriy нет и начального образования не говоря уже о техническом
И с алфавитом по моему проблема.
Неисправный мехатроник может привести к аварии . или выходу кпп из строя Самая мелочь всего 420000 рублей если жив останишся !!!!!!!!!
Последний раз редактировалось gais 02 июн 2014, 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
gais
Сообщение gais » 02 июн 2014, 13:32
Тогда вопрос " ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ?"
gais
Сообщение Cyborg » 02 июн 2014, 13:46
gais, глубоко вдохни и выдохни, досчитай до 10.
Если не поможет, выпей валерьяночки.
Запись скорее всего сделана для того, чтобы не давать подменный автомобиль. Вот и все.
А ругаться нужно уже на дилера, а не тут :)
Cyborg
Сообщение Юрий М » 02 июн 2014, 13:55
На DSG не ездил. И с таким качеством этих поделок не планирую.
Но насколько я понимаю матчасть, мехатроник выбирает и включает передачу. Заклинить коробка из-за мехатроника не может. Для этого надо принудительно клинить шестеренки. Соответственно никакой опасности жизни и здоровью нет.
Только финансовому благополучию. :)
Юрий М
Сообщение gais » 02 июн 2014, 15:05
Cyborg классное пояснения.
Толковый(он же умный) мехатроник например при обгоне сбросит передачу с 7 на 3 и вдруг "забудет" переключить и будеш "пердеть" на 3 й параллельно обганяемой машине . Или вкдючит свразу 2 передачи (капец коробки) или при скорости 90 (например не нарушая пдд) включит заднюю ( он же исправный и от него не надо ничего ожидать !!!!!!!!!!!!!!!!!) А мехатроник он умный принудительно не заклинит . Вот только "клинит почепуто" его на второй передаче и называется по умному, со слов ФГР, МЕХАТРОНИК ПЕРЕШОЛ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ( НА ПРЕДЫДУШЕЙ КОРОБКЕ БЫЛО) И ВОТ "ГАД НИ В КАКУЮ НЕ ХОТЕЛ ВЫКЛЮЧАТЬСЯ . ПОМОГЛА ТОЛЬКО ЗАМЕНА кпп В СБОРЕ(Хорошо ехал во дворе на маленькой скорости а не по трассе)
Последний раз редактировалось gais 02 июн 2014, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
gais
Сообщение Юрий М » 02 июн 2014, 15:12
Да хватит Вам нагонять волну. Включит две передачи сразу - прецеденты были?
А если на обгоне топливо закончится? Жизнь опасна. :(
Юрий М
Сообщение Юрий М » 02 июн 2014, 15:14
Ну нету у них такой запчасти сейчас и сразу. Придет - починят. В ремонте ведь не отказано.
Юрий М
Сообщение gais » 02 июн 2014, 15:15
А еслиб у бабушки был член она бы была Дедушкой :D
gais
Причем здесь отказано или нет ЖИЗНЬ ставят под Угрозу!!!!!!!!!!
gais
Сообщение Юрий М » 02 июн 2014, 16:24
Жизнь в опасности, ага.
Смоделируйте нам ситуацию, КАК неисправный мехатроник может создать аварийную ситуацию на дороге? Трудности на обгоне не в счет.
Хватит хаять пассат параллельно в нескольких темах.
Юрий М
Сообщение Pool » 02 июн 2014, 16:40
gais писал(а):Cyborg классное пояснения.
Заднюю не включит по определению. Движение вперед или назад контролируется как самим мехатроником, так и косвенным сигналом с блока АБС - машина едет вперед или назад соответственно.
По личному опыту после обнаружения стуков в коробке дилер тоже советовал ездить пока не сломается, от греха поставил у них на стоянке чтоб не сломалось лишнее.
Не хочешь рисковать поставив авто на прикол до устранения
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение figarevich » 02 июн 2014, 16:45
gais
Вам последнее устное предупреждение. Пишите нормальными буквами.Тут глухих нет.
Вернуться в Дилеры
