Sergey.Degtyarev писал(а):Декор на б7: водительская сторона 64см(ширина) 15,5 см(высота)
valent77 писал(а):Sergey.Degtyarev писал(а):Декор на б7: водительская сторона 64см(ширина) 15,5 см(высота)
- 10см по высоте накидывать на всю длину не красиво, если брать чисто текстуру под работу там те же 5 см.
Sergey.Degtyarev писал(а):valent77 писал(а):Sergey.Degtyarev писал(а):Декор на б7: водительская сторона 64см(ширина) 15,5 см(высота)
Пример на пассате б7 декор в торпеде : пассажирская сторона 65см это длинна 10см высота декора= 650кв.см водительская сторона 70см на 20см= 1400кв.см. Все вместе это 2050кв.см по 3руб за кв.см. Итого: 6150 руб ( грубо говоря, не мерил)
valent77 писал(а):Думаю отделка карбоном должна быть в разы дороже, а не дешевле.
Nemutaisama писал(а):с аквапечатью основная проблема это оборудование - точнее ванна для нанесения принта.
valent77 писал(а): - основная проблема везде это руки или голова,
valent77 писал(а):ванна - это точно не проблема, хоть бассейн для дачи купить.
dimk писал(а):Sergey.Degtyarev писал(а):valent77 писал(а):Sergey.Degtyarev писал(а):Декор на б7: водительская сторона 64см(ширина) 15,5 см(высота)
за 6 с копейками на этом форуме продают оригинальный декор. Интерес отпал...
Cmihail писал(а):А под имеющуюся структуру в машине (орех) возможно рамку магнитолы и климата подогнать по цвету и текстуре.
Sergey.Degtyarev писал(а):Пример на пассате б7 декор в торпеде : пассажирская сторона 65см это длинна 10см высота декора= 650кв.см водительская сторона 70см на 20см= 1400кв.см. Все вместе это 2050кв.см по 3руб за кв.см. Итого: 6150 руб
Sergey.Degtyarev писал(а):Сегодня заезжал б7 и просчитали панельки на торпеде, и так: водительская сторона 715 кв.см пассажирская сторона 390 кв.см итого 1105 кв.см. если класть лак в 3 слоя(рисунок становится глубоким) то умножаем на 3,5рубля получаем 3900 рублей
valent77 писал(а):Nemutaisama
У тебя рыбок не было, там термоградусник выставил температуру и она автоматически поддерживается причем стоит недорого и на любой литраж.
Sergey.Degtyarev писал(а):если класть лак в 3 слоя(рисунок становится глубоким) то умножаем на 3,5рубля получаем 3900 рублей за принт панелей на пассат б7.
если класть лак в один слой( текстура менее глубокая, но все равно очень красиво смотрится) то умножаем на 2,7 рубля получаем 3000 рублей за все!
