СпецСервис Rekpp - обслуживание и ремонт АКПП в Москве. -10%
Re: СпецСервис Rekpp - обслуживание и ремонт АКПП в Москве. -10%
Сообщение Rekpp » 23 ноя 2023, 14:35
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП 6F35.
Автомобиль: Форд Мондео 2018г.в., пробег 100000 км.
Модель АКПП: 6F35.
Причина обращения: пинки на холодную, так же иногда пинки при переключении на третью передачу.
Подробнее о неисправностях АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Разбор АКПП.
Работа:
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
— Ремонт корпуса.
— Ремонт соленоидов.
— Шлифовка барабана сцепления.
— Ремонт гидротрансофрматора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект втулок АКПП, комплект фрикционных дисков, стальной диск, фильтр АКПП, пружина бельвиля Low/Reverse, жидкость для АКПП Ford Mercon-LV, пластина сепараторная гидроблока, комплект поршней.
Итоговая стоимость — 193870 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
С уважением, СпецСервис Rekpp!
+7(903)001-30-99
http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 02 дек 2023, 03:54
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП U660F.
Автомобиль: Тойота Сиенна 2011г.в., пробег — 155000 км.
Модель АКПП: U660F.
Причина обращения: автомобиль без движения, прибыл к нам на эвакуаторе.
Разбор АКПП.
— Поддон АКПП.
- Масляный насос.
- Фрикционные и стальные диски.
- Гидроблок в ремонт.
- Гидротрансформатор в ремонт.
- Барабан сцепления.
- Износ корпуса.
- Износ обоймы.
Работа:
— Ремонт корпуса.
— Ремонт гидроблока.
— Ремонт гидротрансформатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, стальной диск С1, комплект фрикционных дисков, стальные диски С2, Опорные диски С2, Стальные диски B3, опорный диск В3 верхний, опорный диск В3 нижний, подшипник корпуса трансмиссии двухрядный, планетарный редуктор Underdrive, ступица планетарного редуктора, подшипник планетарного редуктора Underdrive внешний упорный, обойма внешнего подшипника планетарного редуктора Underdrive, обойма подшипника выходной шестерни, подшипник выходной шестерни упорный, насос масляный (крышка с шестернями без сальника), статор масляного насоса, комплект втулок, комплект поршней, пробка сливная, штуцер охлаждения, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS.
Итоговая стоимость — 269195 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 24 дек 2023, 15:15
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Шевроле Круз.
Автомобиль: Шевроле Круз, 2013г.в., пробег — 234000 км.
Модель АКПП: 6T30.
Причина обращения: автомобиль без движения и гул АКПП.
Подробнее о неисправностях АКПП 6T30 Chevrolet Cruze смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ
Разбор АКПП.
Работа:
— Ремонт гидротранформатора.
— Промывка системы охлаждения АКПП.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, отражатель со стороны гидротрансформатора правый, отражатель со стороны корпуса левый, фильтр АКПП, втулка левого привода с тефлоновым покрытием, проставка корпуса сцепления 4-5-6/3-5/Reverse (с пружинным диском), стальные диски 3-5-Rev, стальные диски 4-5-6, опорный диск 4-5-6, комплект соленоидов, гидроблок, масляный насос, трансмиссионная жидкость Petro Canada D-VI.
Итоговая стоимость — 210980 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 15 мар 2024, 16:16
Приветствую!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2016г.в., пробег — 65000 км.
Модель вариатора: JF016E
Причина обращения: Толчки / рывки при движении. При постановки рычага переключения передач в режим "D" либо "R" происходит большая задержка (3-4сек). При движении — толкается, дергается, обороты растут, а автомобиль не едет. Зафиксированы ошибки по соленоиду регулировки давления и по фактическому давлению.
Подробнее о неисправности вариатора JF016E Nissan X-Trail T32 смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Разбор вариатора
— В поддоне метал.стружка.
— Износ ремня вариатора.
— Износ конусов.
— Сгорел стартовый пакет фрикционных дисков.
— Износ масляного насоса вариатора, износ клапана масл.насоса.
— Гидроблок под замену. К сожалению, до сих нет ремонтных решений для данного гидроблока.
Работа:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
— Ремонт корпуса.
— Прописка ЭБУ вариатора.
— Изготовление втулок.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, стартовый пакет фрикционных дисков, ремонт вариатора, клапан масляного насоса, гидроблок, масляный насос, комплект конусов, трансмиссионная жидкость NS2/J1.
Итоговая стоимость ремонта — 245000 руб. Гарантия — 12 месяцев без ограничения пробега!
С Уважением, СпецСервис Rekpp!
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 17 апр 2024, 12:14
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт коробки Рено.
Автомобиль: Рено Дастер 2014г.в., пробег — 144000 км.
Модель АКПП: DP8.
Причина обращения: пробуксовки передач, аварийный режим АКПП.
Предыстория: АКПП ранее (пару тысяч назад) ремонтировалась в стороннем сервисе и все было хорошо. Через 2000 км после ремонта (по рекомендации сервиса-исполнителя) автомобиль прибыл на плановую замену масла в коробке. При замене жидкости обратили внимание, что в масле присутствует эмульсия. Обнаружили нарушение герметичности теплообменника АКПП и из-за этого антифриз попал в трансмиссию. Вместо теплообменника установили проставку для подключения внешнего радиатора охлаждения АКПП, заменили масло. Так как при попадании антифриза в АКПП начинается отслоение фрикционных дисков и разрушение электронных компонентов, АКПП стала пробуксовывать и работать некорректно. В гарантии сервис отказал. После чего автомобиль прибыл к нам на ремонт на эвакуаторе.
Еще раз повторим — если в трансмиссию попадает антифриз, НИКАКИЕ промывки не помогут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки. Без разбора коробки не обойтись, в противном случае АКПП все равно "встанет". От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители — это стандартный набор при попадания антифриза в трансмиссию. Резинки все распухают и теряют эластичность.
Владелец автомобиля — хрупкая девушка со стальным характером — основатель Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Дом зайца", человек с большой буквы! Наше первое знакомство было более 4-х лет назад, и на протяжении всего этого времени с гордостью наблюдаем за жизнью в "Доме Зайца", и очень приятно хотя бы немного помочь центру, пусть даже и в таком пустяке как ремонт АКПП при сравнении с тысячами спасенных жизней зайчат и не только ушастых, зачатую пострадавших от рук человека. Подробнее о Центре, а так же найти ответы на вопросы — "что делать если нашел зайчонка", "чем нельзя выкармливать зайчат", "чем опасен пал травы", "как стать волонтером" и многое другое — Вы можете узнать на Ютуб канале Центра — ЗДЕСЬ, страницы в ВК — тут и здесь. Большое спасибо Кристине — Верховному Мазаю и команде волонтеров за их огромный труд!
А теперь вернемся к нашим зайцам неисправностям АКПП…
Подробнее о неисправностях АКПП DP8 после попадания антифриза в трансмиссию смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ .
— АКПП DP8.
— Разбор АКПП Рено Дастер.
— Сгоревший пакет фрикционных дисков.
— Последствия попадание антифриза, отслоение феродо.
— Тормозная лента — износ/царапины, под замену.
— Еще тормозная лента, видны царапины.
— Требуется ремонт корпуса. На видео более подробно об этом рассказываем.
— Последствия предыдущей поломки при первом ремонте АКПП, скорее всего ранее развалилось стопорное кольцо (его заменили), видим задиры на ответной части, деталь под замену, чтобы исключив неприятные последствия в будущем.
Работа:
— Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, корпус сцепления E с входным валом (тип 1), Комплект поршней (7шт., обрезиненные, с 2 поршнями сервоприводов), тормозная лента (2шт.), стопорное кольцо E2 внутреннее, уплотнительное кольцо задней крышки (большое, сзамком, OD 54mm, 2шт.), уплотнительное кольцо задней крышки (малое, OD 32mm), комплект втулок АКПП, прокладка межкорпусная, прокладка задней крышки (металлизированная), фильтр АКПП, соленоид регулировки давления, блокировки — 2шт, трансмиссионная жидкость.
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99
P.S. Что делать, если увидели зайчонка в природе?
— Если детеныш сидит на месте, замирает, возле него нет пожара, он не находится в зоне движения автомобилей, на него не напала собака — то помощь ему не нужна! Пройдите мимо, никак его не трогая. Мама кормит зайчат в одном месте, в одно и тоже время.
— Что делать, если правда спас зайчонка?
Если зайчонок мечется туда-сюда, залезает вам на обувь, подвергся нападению домашних животных, находится в зоне пала травы, наводнения, имеет открытые раны — значит, ему нужна правильно оказанная помощь. Полная инструкция к действию по ссылке — ЗДЕСЬ. Обратитесь в центр реабилитации диких животных!
http://www.rekpp.ru
Мы в ВК — тык
Rekpp
Сообщение Rekpp » 30 апр 2024, 10:50
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП DP8 Рено Дастер: сбор АКПП, сварка корпуса, аквабластинг, сход-развал и т.п. Автомобиль центра реабилитации диких животных Дом Зайца.
Предыстория — ЗДЕСЬ (причина обращения, разбор и дефектовка АКПП).
Подробнее о всех этапах ремонта коробки DP8 Рено Дастер смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ
— Была выполнена шлифовка барабана.
— Аквабластинг корпуса коробки. Данный процесс занимает очень много времени, корпус почистили не до идеального состояния ввиду большой загруженности сервиса и ограничения во времени. Данная услуга у нас идет как дополнительная, при желании автовладельца — доведем корпус до состояния нового.
— Применение аргонной сварки — заварили пробоину в корпусе, об истории ее возникновения смотрите на видео — ЗДЕСЬ.
— Процесс сборки АКПП.
— Запчасти, которые заменили.
— Далее установка отремонтированной АКПП на автомобиль.
— Выходная диагностика и сход-развал.
P.S. При приеме автомобиля от Центра реабилитации диких животных "Дом Зайца" нам были подарены сувениры. Большое спасибо! Желаем Дому Зайца больших успехов, процветания и крепких нервов ))) !
http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 07 май 2024, 01:01
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Тойота Рав4.
Автомобиль: Тойота Рав4, 2017г.в., пробег — 163000 км.
Модель АКПП: U760F.
Причина обращения: автомобиль не разгоняется, пробуксовка АКПП.
Подробнее о неисправностях АКПП U760F Тойота Рав4 смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
— Диагностика АКПП.
— Ремонт корпуса АКПП (центральная часть).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, подшипник корпуса двухрядный, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, подшипник планетарного редуктора underdrive внешний упорный, обойма внешнего подшипника выходной шестерни, подшипник выходной шестерни упорный, фильтр пластиковый, планетарный редуктор underdrive, ступица планетарного редуктора underdrive (без коронной шестерни), стальные диски, опорные диски, трансмиссионная жидкость Toyota WS.
Итоговая стоимость — 277820 руб. Гарантия — 12 месяцев без ограничения пробега.
С Уважением СпецСервис Rekpp!
www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 21 май 2024, 16:49
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Рено Флюенс.
Автомобиль:
Рено Флюенс, 2013 г.в., пробег — 175000 км.
Модель вариатора: JF015E.
Причина обращения: автомобиль дергается, аварийный режим CVT.
Подробнее о неисправностях вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
— Разбор вариатора JF015E
Работа:
— Диагностика вариатора.
— Ремонт масляного насоса.
— Проверка гидроблока (вакуум тест).
— Врезка клапана.
— Шлифовка плоскостей конусов вариатора.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, ремонт вариатора, комплект фрикционных дисков, подшипник входного вала JF015E усиленный, клапан масляного насоса, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, комплект соленоидов, прокладка поддона, уплотнение крышки фильтра тонкой очистки, подшипник ведомого конуса задний, комплект клапана регулятора давления гидротрансформатора увеличенного размера, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость — 187770 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
+7(903)001-30-99
www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 08 янв 2025, 18:59
Приветствую!
С Наступившими Вас и наступающими новогодними праздниками!
Этот год откроем с отчета по ремонту АКПП Тойота Рав4.
Автомобиль: Тойота Рав4 2010г.в., пробег — 190000 руб.
Модель АКПП: U140F
Причина обращения: пинки АКПП при переключении с 1-ой на 2-ую передачу, с 3-ей на 4-ую не переключает. Посторонний механический шум в районе АКПП. Горит Чек.
Подробнее о неисправности АКПП Toyota RAV4 смотрите на нашем видео!
Ссылка на видео на Рутубе - здесь.
Ссылка на видео на Ютубе - тут
Работа:
— Диагностика АКПП.
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка коробки на автомобиль.
— Ремонт корпуса — колокол.
— Изготовление регулировочной шайбы с расточкой.
— Шлифовка масляного насоса АКПП.
Запчасти: сапун, комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, стальные диски Direct (4шт.), втулка масляного насоса с тефлоновым покрытием, планетарный редуктор задний (3 сателлита по 19 зубов), планетарный редуктор передний (4 сателлита по 19 зубов), солнечная шестерня, шестерня солнечная заднего планетарного редуктора со ступицей, обгонная муфта, обойма задней обгонной муфты внутренняя, барабан сцепления Underdrive Clutch Drum, корпус сцепления Direct, стальной диск 2nd brake (3 шт.), трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость — 204934 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт АКПП по тел. +7(903)001-30-99
P.S. Уважаемые одноклубники, дайте, пожалуйста, обратную связь по поводу видео, на какой платформе удобнее смотреть наши отчеты: как и раньше - Ютуб или лучше перейти на Рутуб. Спасибо!
Rekpp
Сообщение Юра Криков » 08 янв 2025, 19:32
Rekpp писал(а):P.S. Уважаемые одноклубники, дайте, пожалуйста, обратную связь по поводу видео, на какой платформе удобнее смотреть наши отчеты: как и раньше - Ютуб или лучше перейти на Рутуб. Спасибо!
Здравствуйте.
По мне так Рутуб не плохо.
Сообщение Rekpp » 23 янв 2025, 14:44
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Рено Каптюр.
Автомобиль: Рено Каптюр 2017г.в., пробег — 201059 км.
Модель АКПП: DP8.
Причина обращения: пробуксовка 3-ей передачи, подергивания остальных передач. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
Подробнее о неисправностях АКПП DP8 смотрите на нашем видео.
VK — видео - ЗДЕСЬ.
Ютуб - ТУТ .
Рутуб по ссылке — ЗДЕСЬ.
— АКПП DP8 Рено Каптюр в разборе.
Работы:
— Диагностика АКПП.
— Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автоомбиль.
— Регулировка углов установки колес.
Запчасти: комплект прокладок и сальников; корпус сцепления Е с входным валом (тип 1); уплотнительное кольцо задней крышки (малое, 0D 32мм); комплект поршней (5шт. обрезиненные, без 2 поршней сервоприводов); поршень сервопривода F2 (0D 6mm, обрезиненный, без штока); поршень сервопривода F3 (0D 47mm, обрезиненный, без штока); комплект втулок АКПП; комплект фрикционных дисков; тормозная лента (ширина 40mm) — 2 шт., соленоид регулировки давления, блокировки (черный разъем) — 2 шт; стопорное кольцо E2 внутреннее; прокладка межкорпусная (тип 2), прокладка задней крышки (металлизированная); сальник привода правого; датчик давления масла (с проводом, зеленый разъем); уплотнительное кольцо задней крышки (большое с замком, 0D 54mm), трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость с работой и запчастями — 241150 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 23 янв 2025, 14:46
:good:
Rekpp
Сообщение Rekpp » 25 мар 2025, 00:55
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Инфинити.
Автомобиль: Инфинити QX60, 2018г.в., пробег — 84205 км.
Модель вариатора: JF017E.
Причина обращения: Пинки при движении. Ошибка P17F0. При повышении температуры масла — давление в первичном контуре падает. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе.
До приезда к нам, была обнаружена течь трансмиссионной жидкости, в стороннем сервисе для устранения этой течи — заменили поддон вариатора, шланги охлаждения, радиатор.
Исходя из анамнеза, можно сделать вывод о том, что произошло масляное голодание, вследствие чего произошли механические разрушения деталей трансмиссии.
Подробнее о неисправностях вариатора JF017E Infiniti QX60 смотрите на нашем видео.
Заливаем видео на разные платформы, чтобы каждому было удобно нас смотреть.
VK видео -- Здесь.
Ютуб видео -- ТУТ.
Рутуб -- по ссылке.
Дзен -- Здесь.
— Вариатор JF017E в разборе.
Работы:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка CVT на автомобиль.
— Ремонт корпуса (колокол).
— Изготовление регулировочной шайбы.
— Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, подшипник промежуточной шестерни передний, клапан масляного насоса, масляный насос, комплект втулок, цепь вариатора, комплект конусов, гидроблок, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость с работой и запчастями — 279411 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 20 фев 2026, 19:35
Приветствую!
Делимся новым отчетом — Ремонт вариатора JF011E
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл, 2.5л, 2013г.в., пробег – 141500 км.
Модель вариатора: JF011E.
Причина обращения, результат первичной диагностики: Рывки при движении. Кодов ошибок CVT не выявлено. Тест-драйв: при торможении перед препятствием, а также при нажатии педали газа для продолжения движения — пробуксовка ремня. Вторичное давление — 0,7 мПа, температура масла 60С. Снятие поддона: в поддоне метал.частицы.
Со слов автовладельца – замена трансмиссионной жидкости была на пробеге 90-100тыс км.
Подробнее о неисправности вариатора Ниссан Х-Трейл смотрите на нашем Vk видео -
ЗДЕСЬ.
Ссылка на видео Ютуб — тут
Работы:
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Шлифовка плоскости конуса вариатора.
— Ремонт корпуса CVT.
— Врезка клапана в гидроблок.
Запчасти: сальники привода, сальник гидротрансформатора, сальник адаптера раздаточной коробки, прокладка поддона, уплотнительное кольцо теплообменника, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, комплект роликов для конусов вариатора, комплект втулок, клапан масляного насоса, барабан сцепления форвард, подшипники промежуточной шестерни, подшипник ведущего конуса, клапан регулировки давления Primary (ремонтный), клапан регулировки давления гидротрансформатора (ремонтный), ремень вариатора, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость с работой и запчастями: 182080 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 03 мар 2026, 15:43
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF016E.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2.0л, 2016г.в., пробег – 156000 км.
Причина обращения и результат первичной диагностики: При постоянной скорости автомобиля – плавают обороты, а/м не развивает полную мощность. Ошибка P017F. Выполнена переустановка ПО. Первичное давление – 1.2 мПа, вторичное давление – 0.7 мПа, температура – 66С. Пробуксовка ремня.
Из анамнеза: Вариатор ранее ремонтировался – не у нас, на каком пробеге, к сожалению, нет информации. В августе 2025г. – замена гидроблока на новый (в нашем техцентре).
Подробнее о неисправностях вариатора JF016 Ниссан Х-Трейл — смотрите на нашем VK-видео - ЗДЕСЬ
Ссылка на видео Ютуб — ТУТ.
Работы:
— Восстановление резьбового соединения с использованием вставки Helicoil.
— Шлифовка ступицы.
Запчасти и расходные материалы: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, комплект втулок, масляный насос, подшипник промежуточной шестерни передний/задний, подшипник дифференциала большой, ремень вариатора, гидроблок, комплект конусов, трансмиссионная жидкость NS-2.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями – 285208 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега.
http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 29 май 2026, 12:16
Приветствую!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2.0л (MR20DD), 2018г.в., пробег — 86000 км.
Модель вариатора: JF016E.
Причина обращения: автомобиль не едет после прогрева, в поддоне метал. стружка.
Автомобиль прибыл на эвакуаторе из Владимирской обл.
Подробнее о неисправностях вариатора JF016E смотрите — VK видео - ЗДЕСЬ.
Ссылка на Ютуб видео - ТУТ
Работа:
— Услуги эвакуатора.
— Регулировка: осевого зазора / преднатяга подшипников с подбором / изготовлением регулировочной шайбы.
— Ремонт корпуса CVT (центральная часть).
— Адаптация вариатора.
Запчасти: ремень вариатора, комплект конусов, комплект втулок, гидроблок, подшипник промежуточной шестерни передний / задний, фрикционные диски, стальные диски, клапан масляного насоса, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, уплотнительное кольцо крышки фильтра, сальник гидротранформатора, сальник привода левого, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 276213 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега.
http://www.rekpp.ru
Rekpp
