Адаптеры для диагностики с ОБУЧЕНИЕМ! VCDS 15.7.1 RUS (+)
Re: Адаптеры для диагностики с ОБУЧЕНИЕМ! VCDS 11.3 RUS (+)
Сообщение SamFM » 30 ноя 2011, 19:46
Парни, смотрите обновления по статьям.
Опять же в Базе Знаний на www.avtoadapter.ru
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение SamFM » 04 дек 2011, 16:31
Обновление !!
Выпущены обновления для тех, кто пользуется нашими адаптерами 10.6 и 11.3.
Те, у кого 10.6 - могут загружать 10.62 (после 10.61 дополнительной активации не требуется!)
Те, у кого 11.3 (пользовались 11.34 нашей) - могут загружать 11.11 (B) !! Это самый свежий релиз. Держите обновление, бесплатное! Доп. активации существующим пользователям 11.34 также НЕ требуется.
Ссылки на программы добавлены в раздел Программы AVTOадаптер на нашем сайте
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение SamFM » 11 дек 2011, 12:41
Про адаптацию DSG7, если ещё не читали нигде.
Кто-то написал отличную инструкцию, которую мы получили от клиента.
Для того чтобы выполнить «Базовую регулировку» DSG 7, Необходимы следующие условия: прогретое авто, селектор коробки в режиме «Parking», активирован «ручник», двигатель заглушен.
Теперь подключив VagCOM включаете зажигание (авто заводить сейчас не нужно).
Далее выбираете: 02- Электроника КП, Измерения/Базовые параметры.
Указываете Канал 060 и нажимаете кнопку «Прочитать», после этого начнется процесс проведения базовых настроек DSG 7.
В первую очередь будет откалибровано все в коробке для переключения передач, при этом Вы непременно услышите как «щелкают» передачи и в трех полях (справа от кнопки «Прочитать») будет отображаться данный процесс в виде меняющихся цифр.
Когда «первая часть» (для Переключателя передач) закончится на экране в этих полях отобразиться следующая информация: 4 – 0 – 0. Это говорит, об успешном окончании «первой части». После чего у Вас будет порядка 5…10 секунд, для того чтобы завести двигатель. Если Вы этого не сделаете, то отобразиться 255 – 7 – 0, что говорит о незавершенности полных базовых установок и нужно будет их проводить, при необходимости, заново.
Дело в том, что для того чтобы «двигать сцеплениями», а на «втором этапе» базовых установок происходит именно это, нужно больше энергии от бортовой сети, для этого и запускается двигатель. После запуска двигателя, начнется калибрация сцеплений, Вы также можете наблюдать за процессом в тех же трех полях на экране, будут меняться цифры. При этом (не пугайтесь) авто будет «включать» сцепления и авто будет дергаться. Нажимать на тормоз не нужно, у Вас затянут ручник, машина никуда не сдвинется. После завершения калибрации сцеплений на экране отобразиться 254 – 0 – 0, что говорит, что вся процедура базовых регулировок DSG 7 выполнена успешно.
Далее выходите из VagCOM и после выключаете двигатель.
Процедура инициализации «базовых регулировок/настроек/адаптации» для DSG 7 завершена.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Re: Адаптеры для диагностики с ОБУЧЕНИЕМ! VCDS 11.11 RUS (+)
Сообщение тов. Сухов » 11 янв 2012, 09:46
День добрый. Проконсультируйте, пожалуйста. Насколько понял для В-6 2008 г. 1.8 TSI лучшее предложение - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS. В связи с этим вопросы:
1. есть ли в комплекте инструкция (на фото с вашего сайта вроде лежит некая книжечка);
2. будет ли данный адаптер полезен для VW Transporter T4 1995 г. 2.5 I (необходим ли для него переходник для старых моделей VAG 2x2);
3. ориентировочные сроки доставки до Ульяновска;
4. цена на данный момент (с учётом переходника, если он нужен для Т4).
Спасибо.
тов. Сухов
Сообщение LittleTOXA » 20 янв 2012, 09:42
тов. Сухов писал(а):День добрый. Проконсультируйте, пожалуйста. Насколько понял для В-6 2008 г. 1.8 TSI лучшее предложение - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS. В связи с этим вопросы:
Спасибо.
Добрый день!
Все верно :)
Инструкцию можно хоть сейчас скачать с сайта, либо будет записана на диске - более свежая версия, чем книжечка :)
Транспортер читает на ура, там "обычный" 16-пиновый разъем.
До Ульяновска 7-8 дней с момента заказа (почта Руси, первый класс, обычные сроки).
Стоимость - 3500 + 300р (в случае наложенного платежа), Либо 3500 + 150р (в случае полной предоплаты).
Простите за поздний ответ, стараемся отслеживать, но не всегда успеваем..
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Сообщение тов. Сухов » 20 янв 2012, 10:02
Спасибо. Вопрос с пересылкой отпал. В первых числах февраля буду в столице, приобрету.
тов. Сухов
Сообщение kolumb » 20 янв 2012, 11:22
SamFM
Добрый день!
Я в системах диагностики скажу прямо новичок. Изучал форум, тут масса диагностических устройств, внешне вроде похожих, скажу прямо, ваше больше так сказать понравилось, но все жесть сомнения, развейте их если не сложно, скажите чем отличается ваше к примеру от viewtopic.php?f=9&t=3869 или от viewtopic.php?f=37&t=3176
Спрашиваю потому как ценой отличается значительно, уверен что и функционально тоже, но хотелось бы знать в чем именно.
Ещё вопрос: если вашу программу установить на ноутбук, а затем появилась необходимость ноутбук поменять, не будет ли проблем с установкой, а затем с обновлением, на так сказать "второй" компьютер.
И последнее, читал что ваша программа свободно работает с МАСом, т.е. ни с самой прогой ни с русификатором проблем нет?
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение Timon656 » 21 янв 2012, 10:29
LittleTOXA
Добрый день!
Подскажите во всех указанных точках продажи возможно обучение? просто в январе-феврале буду в столице и хотел бы приобрести VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS и что нужно сказать чтобы цена была клубной?
Passat 2.0 TFSI 200 л.с. - укушен Турбой)) OoWoO
Не говорите что у вас нет времени!!! У вас его столько же сколько у Микеланджело, Да Винчи и Эйнштейна.....
Timon656
Сообщение тов. Сухов » 21 янв 2012, 12:32
Ребята, косячите.
LittleTOXA писал(а):
тов. Сухов писал(а):2. будет ли данный адаптер полезен для VW Transporter T4 1995 г. 2.5 I (необходим ли для него переходник для старых моделей VAG 2x2);
Разъём, и это ТОЧНО (http://en.openobd.org/locations/vw_transporter_70.jpg), 2х2, а не 16-пиновый. Так будет ли работать адаптер с Транспортёром?
тов. Сухов
Сообщение dima261177 » 22 янв 2012, 22:10
вопрос про VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS
1. можно им делать корректировку одометра?
2. Можно им прочитать реальный пробег а/м от других эл. блоков а/м кроме одометра?
3. сбросить ошибку подушки безопасности?
спасибо
dima261177
Сообщение LittleTOXA » 23 янв 2012, 13:56
тов. Сухов писал(а):Спасибо. Вопрос с пересылкой отпал. В первых числах февраля буду в столице, приобрету.
Пожалуйста ! :)
kolumb писал(а):SamFM
Добрый день!
Я в системах диагностики скажу прямо новичок. Изучал форум, тут масса диагностических устройств, внешне вроде похожих, скажу прямо, ваше больше так сказать понравилось, но все жесть сомнения, развейте их если не сложно, скажите чем отличается ваше к примеру от http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=3869 или от http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=37&t=3176
И Вам здравствуйте!
Простите, но комментировать нагло конкурентов не могу. Я уже отвечал кажется на этот вопрос, напишу и здесь.
Могу лишь сказать, что:
1) Гарантируем 100% работоспособность всего решения и полную его функциональность (читай "шнурки отдельно не продаем" :) )
2) Программы у нас - наши, авторские. Являются полностью оригинальными VCDS, но на русском. ПОЛНОСТЬЮ на русском. Никаких глюков, боязни интернета, скручиваний дат - не требуется.
3) Сами адаптеры сделаны уже именно по нашему проекту, соотв. содержат нужные для работы (а не для отлома официальных версий) схемы. Не буду углубляться, хотя могу (по запросу и не здесь - подобные сообщения зачастую вызывают кучу ненужного всем флейма)
4) Попробуйте хоть один негативный отзыв с 2006 года в сети найти :)
5) Честно говоря, выгоднее предложений я не встречал. Наша цена на 11.11 (новейшая и обновляемая далее) - 3500 рублей для клуба.
Количество компьютеров мы не ограничиваем. На Мак из-под parallels desktop все работает прекрасно, сам только так и пользуюсь. И никаких проблем с руссификатором нет. Все отлажено.
Timon656 писал(а):LittleTOXA
Добрый день!
Во всех. В начале февраля (до 6го) Подольск и Пушкино будут недоступны :) Звоните по 8 926 5230432 в любом случае, скоординируем.
Пароль: в6-клуб. Цена - 3500р.
тов. Сухов писал(а):Ребята, косячите.
Так точно, косячу. Я честно говоря про Т5 подумал.
Диагностируется Т4 100%. Проверено на коллегах из t4parts.ru
dima261177 писал(а):вопрос про VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS
спасибо
1. Это диагностическое решение. Корректировать одометр можно только у новых приборных панелей и только один раз. Чтобы выставить реальный пробег.
2. Прочитать реальный пробег можно при наличии таких блоков в авто (это только у дизелей есть с EDC15-16). В остальных он только в приборке и лежит. Ну и по кодам ошибок можно какие-то выводы сделать, если криво "скрутили", а за собой не подчистили.
3. Ошибки подушек стирает, но информацию об ударе - нет. То есть если снимали-ставили или отвалился контакт, это стирается все. После удара - перешивать блок только.
Антон Самохин
LittleTOXA
Сообщение pashustic » 23 янв 2012, 14:12
LittleTOXA писал(а):Сами адаптеры сделаны уже именно по нашему проекту, соотв. содержат нужные для работы (а не для отлома официальных версий) схемы.
Может и сами платы для адаптеров вытравливаете?? ;)
Сообщение dima261177 » 23 янв 2012, 18:05
LittleTOXA
1. что значит новая приборная панель?
2. как выставить реальный пробег?
3. Почему один раз?
В частности интересует двигатель TDI 2.0 BMP.
dima261177
Сообщение LittleTOXA » 25 янв 2012, 10:57
Будете смеяться: первые - делали :) Но это чтобы проверить проект ))
dima261177 писал(а):LittleTOXA
3. Почему один раз?
Новая приборная панель - купили в магазине, пробега на ней еще нет (до 40 км). Зайти в канал с пробегом и проставить, никаких доп. трюков там не требуется. Один раз - чтобы не скручивали :)
На 2.0 TDI на пассатах есть возможность считывать пробег из ЭБУ двигателя. Но нужно конкретные блоки проверять, сегодня попробую уточнить с CABA как это происходит. Вообще BMP должен видеть.
Антон Самохин
LittleTOXA
Сообщение pashustic » 25 янв 2012, 12:08
LittleTOXA писал(а):Будете смеяться: первые - делали Но это чтобы проверить проект ))
ммм...первопроходцами себя мните!!! ;) :D Конечно не сочтите за придирчивость, но взглянул бы на нутро шнурка вашего проекта !!ОЧень интересно!!
Сообщение тов. Сухов » 25 янв 2012, 21:18
В чём проблема? Купили, взглянули, нам всем рассказали о результатах осмотра, а то не все разбираются в технологии производства электроники. Может быть народ фуфлом торгует. Или вы так, лишь бы слово , "типа умноё", вставить?
тов. Сухов
Сообщение pashustic » 26 янв 2012, 08:01
тов. Сухов писал(а):В чём проблема? Купили, взглянули, нам всем рассказали о результатах осмотра, а то не все разбираются в технологии производства электроники. Может быть народ фуфлом торгует. Или вы так, лишь бы слово , "типа умноё", вставить?
Проблем нет!Данная мессага была адресована напрямую продавцу, а вы реагируете!!У меня уже имеется шнурок и опыт в электроники, банально возник дикий интерес. Производитель пишет "Сами адаптеры сделаны уже именно по нашему проекту" , поэтому и интересуюсь что такой за проект???
Сообщение LittleTOXA » 05 фев 2012, 15:56
Позвольте пож-та не продолжать доказывать такие подробности. Мы гарантируем работоспособность решения, его обновляемость, поддержку и пр. Технические подробности - это наша же заинтересованность, чтобы обеспечить беспроблемную гарантию. Мы не продаем "шнурки", мы продаем решения. И только так.
Вкратце: качество изготовления - высокий уровень, схема отличается от "китайских" (исключительно для использования всех заложенных заводских функций). Производятся в Китае, за качеством следим и КАЖДЫЙ адаптер проходит проверку. С другим ПО кроме нашего предлагаемые нами адаптеры работать не будут. Это и обеспечивает отсутствие проблем, нет боязни интернета, не требуются скручивания дат и пр..
Пишите! Показать-рассказать нет проблем. Спорить и флеймить не по теме прошу разрешить прекратить :)
Антон Самохин
LittleTOXA
Сообщение Максимус » 03 мар 2012, 14:14
Хочу приобрести шнурок чёт я запутался какая там последняя модель 11.11RUS+ ? машинка B6 2006 1.9 TDI.
Максимус
Сообщение LittleTOXA » 18 мар 2012, 21:22
Максимус писал(а):Хочу приобрести шнурок чёт я запутался какая там последняя модель 11.11RUS+ ? машинка B6 2006 1.9 TDI.
11.11.2 уже на сегодня. У нас они обновляемые, так что можно не загружаться версиями - они всегда самые актуальные :)
3500р для своих, пиши-звони, в личку ответил.
Антон Самохин
LittleTOXA
Сообщение ilia2108 » 30 мар 2012, 13:29
Про адаптацию дроссельной заслонки на бензиновых двигателях 2.0.
После каждой физической чистки дросселя надо проводить адаптацию обязательно :!:
Адаптацию необходимо проводить при включённом зажигании, но выключенном двигателе!
Заходим в блок 01 - Двигатель, Базовые настройки 04, группа 060. Активируем, ждём пока в 4м окне не появится "ADP. O.K.", всё, адаптация проведена! :)
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение Griffon » 04 апр 2012, 15:25
Хочу приобрести шнурок. Подскажите пожалуйста какой шнурок мне подойдет машинка B6 2007 2.0TDI.
Griffon
Сообщение ilia2108 » 04 апр 2012, 16:43
Griffon писал(а):Хочу приобрести шнурок. Подскажите пожалуйста какой шнурок мне подойдет машинка B6 2007 2.0TDI.
Для одноклубников 3500!
Илья
ilia2108
Сообщение Santer81 » 06 апр 2012, 09:18
Здравствуйте!!!Тоже хочу приобрести шнурок!Подскажите какой мне подойдет,машина b6 2006 год 2.0 fsi bvx
Passat B6 2.0 fsi (bvx) 4 motion 2006 г.6MКПП
Santer81
Сообщение LittleTOXA » 06 апр 2012, 09:30
Santer81 писал(а):Здравствуйте!!!Тоже хочу приобрести шнурок!Подскажите какой мне подойдет,машина b6 2006 год 2.0 fsi bvx
Аналогично - 3500р полностью русское обновляемое решение. Текущая версия 11.11.2.
Антон Самохин
LittleTOXA
