Светодиодные Кольца. Желт+Красн. Прием заказов.
Re: Светодиодные Кольца. Желт+Красн. Прием заказов.
Сообщение ErikLed » 24 сен 2012, 16:31
С видео не получается загрузить.... только завтра тогда...
ErikLed
Сообщение PAMA » 24 сен 2012, 17:54
так и быть, добавлю вам видео! 8-)
1 ДХО горит в полную яркость и моргает поворотник (на мой взгляд не очень)
phpBB [video]
2 ДХО при включении поворотника горит в пол накала ну а затем снова на всю
phpBB [video]
Последний раз редактировалось PAMA 24 сен 2012, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PAMA » 24 сен 2012, 17:58
ErikLed писал(а):Вопрос: как делать чтоб когда включается поворотник, белый выключался или протухал как на втором видео?
надо сильно зажмуриться и вспомнить какой-нибудь умный предмет из института и нарисовать в схеме микропроцессор! ;)
ни или вспомнить техникум и нарисовать реле с конденсатором
тем у кого с памятью ну совсем не очень или просто не получается зажмуриться с нужной силой - могу скинуть "памятку" в виде схемки 8-)
Сообщение almet » 24 сен 2012, 18:10
Колечки можно заказать?если завтра оплачу примерно когда их ждать?
almet
Сообщение DenChik » 24 сен 2012, 18:35
ребят, просвятите плиз! подключил вчера "суровые Челябинские колечки", все запитал на жгут идущий из штатных задних фонарей, и резистор не паял, все горит и рабтает, и свечение не отличатся от штатного, почему?
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Сообщение PAMA » 24 сен 2012, 18:49
DenChik
потому что ГЛАДИОЛУС! :lol:
DenChik
а как должно было быть по твоему?
Сообщение DenChik » 24 сен 2012, 18:55
Объясню, в силу нулевого представления и знания электрики))))) краем уха слышал что резисторы там паять надо, чтоб светилось не ярко, и все такое, а тут без них, и все классно работает. вот и думаю, либо че то намудрил, либо все шениальное просто?? но вот вопрос, не сгорит ли это все гениальное при таком подключении? как о хочется порадоваться побольше такой красотой :)
DenChik
Сообщение PAMA » 24 сен 2012, 18:59
DenChik
если бы ты подключал их по схеме что я давал, к подсветке номера, то резисторы бы понадобились
Сообщение DenChik » 24 сен 2012, 19:05
понял, а на срок службы днное подключение без резисторов не влияет?
DenChik
Сообщение J.B. » 24 сен 2012, 19:52
DenChik писал(а):PAMA
влияет - срок службы или увеличивается или уменьшается :)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение VESazonov » 24 сен 2012, 19:58
DenChik
а как ПТФ работает? Исправно? Объясните мне тогда, если подключить кольца напрямую к габариту (а не к номеру) и к ПТФ - то получается от ПТФ 12 вольт пойдет на штатные габариты. Ничего не путаю?
Vasilich from passat-b5.ru
VESazonov
Сообщение PAMA » 25 сен 2012, 05:18
VESazonov
для этого нужен диод в цепи габаритов между основными фонарями и маленькими кольцами
Сообщение garidze » 25 сен 2012, 06:53
Уважаемый Erikled.... когда уже отправите кольца????прошло не мало времени
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение VESazonov » 25 сен 2012, 07:41
PAMA писал(а):VESazonov
Знаю. Просто я так понял, все отписавшиеся выше, подключили кольца без диодов!
VESazonov
Сообщение VESazonov » 25 сен 2012, 07:43
если не сложно, для всех не разбирающихся, :D можешь из списка диодов указать нужные? Спасибо!
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-rectifier.aspx
VESazonov
Сообщение PAMA » 25 сен 2012, 12:15
а они при этом и не писали что подключили ПТФ ;)
(а если и подключили, то не сказали как работает)
Сообщение PAMA » 25 сен 2012, 12:19
VESazonov писал(а):PAMA
1N5400 подойдет хоть для чего в машине с огромным запасом
если таких нет то подойдут и на 1,5-2А
Сообщение Mike08 » 25 сен 2012, 16:31
PAMA писал(а):1N5400 подойдет хоть для чего в машине с огромным запасом
Следует учесть один момент - подобные диоды дают некоторое падение напряжения, в результате чего яркость может не совпасть.
Mike08
Сообщение Mike08 » 25 сен 2012, 16:39
Камрады, есть у кого-нибудь возможность замерить итоговое сопротивление колец по "желтой" и "красной" линиям? У меня почему-то диоды желтым цветом горят тусклее чем красным, из-за чего яркость отличается от штатных поворотников, хочется понять в чём дело...
Цветовой тон тоже не совпадает со штатными, но судя по фотоотчётам у всех так и с этим уже ничего не сделаешь, а вот с яркостью вопрос решить можно.
Mike08
Сообщение PAMA » 25 сен 2012, 16:45
Mike08 писал(а):Следует учесть один момент - подобные диоды дают некоторое падение напряжения, в результате чего яркость может не совпасть.
их применение в данном случае абсолютно никак не связано с яркостью чего-либо :!:
надо следить за диалогом чтобы понимать о чем речь, иначе получается просто ложный совет который в очередной раз сбивает с толку интересующегося камрада
Сообщение Mike08 » 25 сен 2012, 16:57
Связано. Желающие могут провести эксперимент - подобрать сопротивление либо такой источник питания, чтобы яркость была небольшая. После этого добавить в получившуюся цепь диод и убедиться, что она стала ещё меньше. Я сам не ожидал такого результата, но эксперимент есть эксперимент.
Если подключить к 12В безо всяких сопротивлений разницы не будет видно.
PS. Дополнение - в процессе экспериментов использовался импульсный источник питания. Допускаю что экспериментируя с батарейкой таких результатов не получите. Но на габаритах строго говоря не постоянный ток, так что моё замечание в тему.
Mike08
Сообщение PAMA » 25 сен 2012, 17:13
Mike08 писал(а):так что моё замечание в тему
да не в тему оно совсем
ибо еще раз повторюсь - надо следить за диалогом! прежде чем советы давать
полистай сначала о чем речь тут и ты поймешь что совет этот ни к чему :)
а так-то я в школе тоже на физике слышал про падение напряжения на диоде.... правда чисто краем уха.... ;) прям как ты сейчас...
Сообщение almet » 25 сен 2012, 18:10
almet
Сообщение PAMA » 25 сен 2012, 18:12
almet писал(а):Колечки можно заказать?если завтра оплачу примерно когда их ждать?
думаю что можно, ты пиши в личку ему
