Помогу по вопросам АКПП ! ! !
Re: Помогу по вопросам АКПП ! ! !
Сообщение greyserge » 11 сен 2014, 13:44
p2p писал(а):
greyserge писал(а):Подскажите можно ли лить масло вместо оригинала вот такое Toyota TYPE-IV номер на канистре такой же как на оригинале
Нет не в коем случае ... это гидравлика простая .... это не дсг ...
так и у меня обычный гидроавтомат, а не дсг
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008г.в., HIGHLINE+2пакета
greyserge
Сообщение greyserge » 11 сен 2014, 13:58
Вот нашел на одном сайте, тут явно указана какая жижа подходит, но хочется у спецов поинтересоватся...
Масло в трансмиссию Volkswagen Passat. Нужное количество:
Двигатель BZB 2008
Toyota JWS 3309/Type T-IV,
VAG G-055-025-A2,
Ford WSS-M2C924-A
полусинтетическое масло для АКПП
Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП 7 л.
greyserge
Сообщение p2p » 11 сен 2014, 16:24
Goliath писал(а):
p2p писал(а):
Goliath писал(а):Есть вопрос если при нажатии пелали газа автомобиль не набирает скорость быстро а стрелка подпрыгивает
может ли это быть ГТР? Как бы нет сцепления двигателя с коробкой кпд на нее не передается.
С какой на какую передачу?
Постоянная ли проблема ?
Больше на горячую или на холодную? .... Когда все это началось? DSG& или простая гидравлика?
3 4 5 передачи особенно 4я и 5я постоянно
гидравлика началось после супер ремонта в сервисе
Есть блоки исправные ,можно подкинуть и разобраться во всем ! Блок ли это ...или кучерявые руки... :D
p2p
Сообщение Goliath » 11 сен 2014, 23:35
Тоесть не ГТР а ГБ?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение andrei7077 » 12 сен 2014, 11:39
p2p
в смысле нельзя лить в коробку масло аналог с таким же номером, что и на оригинальной упаковке?
andrei7077
