СпецСервис Rekpp - обслуживание и ремонт АКПП в Москве. -10%
Re: СпецСервис «РЕКПП» - обслуживание и ремонт АКПП в Москве. -1
Сообщение Rekpp » 06 июн 2016, 23:02
Всем привет!
07 июня 2016 года стартует ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ: минус 25% на снятие и установку АКПП (при условии комплексного ремонта АКПП у нас).
Срок действия акции: информацию смотрите на нашем сайте.
Запись на ремонт по тел. +7(903)001-30-99.
Ремонт АКПП в Москве - http://www.rekpp.ru
Rekpp
Сообщение Rekpp » 13 июн 2016, 23:14
Приветствую клубники!
Ремонт вариатора Nissan Teana.
Жалобы: Пропадает тяга. Обороты растут, а машина не едет.
Итог: Проскальзывание цепи по конусам, заклинивание редукционного клапана в насосе.
На фото четко видны задиры на конусах и износ цепи.
Rekpp
Сообщение Rekpp » 22 июн 2016, 22:02
Фотоотчет
Ремонт АКПП Опель Астра http://www.rekpp.ru/opel/astra-akpp.html
Наиболее распростряненные причины поломки коробки автомат Opel Astra:
Неполадки гидротрансформатора.
Выход из строя барабана.
Изнашивание соленоидов.
Rekpp
Сообщение Rekpp » 30 июн 2016, 15:22
Фотоотчет
Установка новой АКПП ZF8HP70 BMW 530D GT
http://www.rekpp.ru/bmw.html
Rekpp
Сообщение Rekpp » 08 июл 2016, 10:37
Ремонт АКПП TF-81SC Ленд Ровер Фрилендер 2
http://www.rekpp.ru/land-rover/freelander.html
Если вам необходима срочная диагностика или ремонт коробки передач – все это вы можете сделать, обратившись в наш узкоспециализированный технический сервис по ремонту коробок передач.
Rekpp
Сообщение Rekpp » 15 июл 2016, 10:59
Фотоотчет
Ремонт АКПП RE4F03A Ниссан Микра
http://www.rekpp.ru/nissan/micra-akpp.html
Гарантия от полугода до 2-х лет
Помните, что если своевременно не провести ремонт Ниссан Микра, цена может в дальнейшем возрасти в разы из-за необходимости капитального ремонта или полной замены запчастей.
Rekpp
Сообщение Rekpp » 25 июл 2016, 23:07
Наш фотоотчет.
Ремонт АКПП ZF 6HP28X на БМВ 750 http://www.rekpp.ru/bmw.html
Основные признаки неисправности следующие: пробуксовка передач, аварийный режим коробки, посторонние шумы в коробке, рывки при переключении или пропажа передач.
АКПП БМВ 750
Гидроблок
Переборка деталей коробки БМВ 750
Rekpp
Сообщение Rekpp » 27 июл 2016, 22:48
Ремонт АКПП Форд Эксплорер http://www.rekpp.ru/ford/explorer-akpp.html
На сегодняшний день среди наиболее частых причин поломки АКПП на моделях линейки Ford Explorer мы выделяем:
Разрыв упора тормозной ленты
Неисправность гидроблока управления коробки передач и его комплектующих
Неисправность барабана сцепления Forward
Неисправность барабана сцепления Direct
Износ или поломку поршневой посадки в корпусе АКПП
Rekpp
Сообщение Rekpp » 13 авг 2016, 13:03
Наш фотоотчет.
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ АКПП МАЗДА ОТ ПОЛУГОДА ДО 2-Х ЛЕТ!
При ремонте трансмиссии – бесплатная эвакуация автомобиля.
Rekpp
Rekpp
Rekpp
Сообщение Stig » 25 авг 2016, 14:03
Приветствую.коробка 09 g.пробег 380000. Небольшая пробуксовки со 2 на 3.недавно в жару стала побуксовывать еще и с3 на 4. Если !стартануть резко,либо по трассе на обгон,то 4 может пропасть,и коробас выходит в аварийный режим.В сильную жару есть толчки при понижении скоростей.что посоветуете какова может быть стоимость ремонта?гидроблок менялся 160000 назад,жгуты не менялись ни разу.
Stig
Сообщение Stig » 25 авг 2016, 14:08
Еxist предлагает б/у коробку за 60000.стоит ли чинить свою,или взять в еxiste?
Stig
Сообщение Rekpp » 08 сен 2016, 14:58
Stig писал(а):Приветствую.коробка 09 g.пробег 380000. Небольшая пробуксовки со 2 на 3.недавно в жару стала побуксовывать еще и с3 на 4. Если !стартануть резко,либо по трассе на обгон,то 4 может пропасть,и коробас выходит в аварийный режим.В сильную жару есть толчки при понижении скоростей.что посоветуете какова может быть стоимость ремонта?гидроблок менялся 160000 назад,жгуты не менялись ни разу.
Здравствуйте! Проверить состояние масла, если есть пробуксовки, то скорее всего оно будет горелое. И так же проверить уровень масла!
Исходя из описания, проблема не только с гидроблоком, но уже и с механической частью трансмиссии (так как пробуксовки).
Гидроблок либо менять, либо ремонт. Плюс разбор и дефектовка самой коробки.
Ремонт не меньше 100 000 руб. будет.
Выбор между Бу и ремонтом индивидуален, разница в цене и гарантии.
Rekpp
Сообщение Rekpp » 15 сен 2016, 15:22
Приветствую!
Делимся нашим фотоотчетом по ремонту АКПП U660E Тойота Камри 3.5L.
АКПП U660E чаще всего встречается в ремонте с Камри 3.5 л, и Лексус ES.
Жалобы: изначально пропали 4, 5 и 6 передачи, потом 1, 2, 3 передачи начали пробуксовывать, а затем машина вообще встала.
Пробег на автомобиле 350000 км, за этот период масло в коробке менялось только один раз.
Расписывать много не будем, фотографии говорят сами за себя.
1. Горелые фрикционные диски:
Изображение Изображение
2. Износ подшипников качения:
3. Износ рабочей повехности хаба под подшипником
4. Износ планетарного ряда (сателлитные шайбы проточили корпус):
5. Небольшой износ поверхности корпуса планетарного ряда под подшипником.
6. Центральный подшипник корпуса проворачивается. Необходимо восстанавливать корпус, убирая его люфт в корпусе.
7. Износ гидроаккумулятора (ведет к потери давления в блоках, далее проскальзыванию фрикционов и цепной реакции ускоренного износа узлов трансмиссии). В следствии большого пробега и редкой замены масла.
8. Износ втулки насоса:
Общий вид АКПП U660E:
Запись на диагностику и ремонт АКПП по тел. 8(903)001-30-99.
Rekpp
Сообщение Corey777 » 21 сен 2016, 21:34
Добрый вечер! Сколько будет стоить замена масла в коробке 09g с учетом ваших расходников?
Пробег 75к, масло еще не менялось
Corey777
Сообщение Rekpp » 23 сен 2016, 16:11
Corey777 писал(а):Добрый вечер! Сколько будет стоить замена масла в коробке 09g с учетом ваших расходников?
Здравствуйте! Частичная замена масла и фильтра, при использовании неоригинального масла (Mobil 3309 или Toyota T-IV) - 7500 руб.
Rekpp
Re: СпецСервис Rekpp - обслуживание и ремонт АКПП в Москве. -10%
Сообщение Rekpp » 29 сен 2016, 17:22
Приветствую!
Делимся нашим фотоотчетом по ремонту АКПП Порше Кайен.
Rekpp
Сообщение Rekpp » 07 окт 2016, 12:04
Приветствую!
Очередной фотоотчет - ремонт АКПП.
Автомобиль: Хендай Старекс 2003 г.в., пробег — 348 000 км.
Модель АКПП: 30-43LE (A340)
Автовладелец менял двигатель, при установке двигателя и АКПП, зажали масляный насос гидротранформатором.
И так, начнем…
В фильтр попадает (засавыет) герметик. Слишком жирный слой герметика использовали при уплотнении поддона.
Отвалился ус у шестерни насоса, это следствие не правильной установке АКПП (усы шестерни не встали в гидротрансформатор)
От сломанного уса происходит задир ступицы насоса. Это еще повезло, бывает, что из-за уса заклинивает и разрывает насос.
Втулку насоса немного сдвинуло с места.
Так же пострадала шейка гидротрансформатора. На шейке явный отпечаток не правильно установленных усов шестерни. На фото видно, что не попали в пазы гидротрансформатора.
Произошла пластическая деформация шейки гидротрансформатора. "Эллипсная" шейка бублика под замену.
Горелые фрикционы
Общий вид разобранной АКПП А340
Если бы не халатная установка АКПП, при замене двигателя, то ремонт коробки не потребовался бы еще долго…
СпецСервис Rekpp — ремонт АКПП в Москве
Rekpp
Сообщение Rekpp » 15 окт 2016, 13:34
Уважаемые друзья!
До 20 октября действует две акции "Снятие / установка АКПП -25%" и "БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП"
Пожалуйста обращайтесь, будем рады вас видить!)
Rekpp
Сообщение Rekpp » 22 окт 2016, 20:26
Замена задней крышки АКПП Ходна Аккорд 7 - http://www.rekpp.ru/honda/accord-akpp/shum.html
Изнашивается посадочное место под подшипник. Из-за этого подшипник начинает крутиться в посадочном месте. В следствии этого начинается свист.
Стоимость устранения шума АКПП Аккорд «под ключ» – 24 720 рублей.
Запись на диагностику и ремонт по тел. 8(903)001-30-99.
Rekpp
Сообщение passat2 » 27 окт 2016, 13:01
две страницы фото отчетов по всем машинам кроме пассатов.зачем владельцам Б-6 эта информация? вы вообще ремонтируете именно коробки с Б-6? дсг или просто автомат?
сколько будет стоить поменять масло в дсг-6? и какое масло используете?
passat2
Сообщение Rekpp » 04 ноя 2016, 16:42
passat2 писал(а):две страницы фото отчетов по всем машинам кроме пассатов.зачем владельцам Б-6 эта информация? вы вообще ремонтируете именно коробки с Б-6? дсг или просто автомат?
Думаю, что у форумчан в семье не только Б6. Занимаемся только АКПП, ДСГ не берем на обслуживание и в ремонт.
Rekpp
Rekpp
Сообщение Rekpp » 15 ноя 2016, 11:54
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
Проявление неисправности со слов автовладельца:
"Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
После разбора АКПП видим:
- Отломаны зубья планертного ряда.
- Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
- Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
- Износ поршня от металла.
- Горелые фрикционы.
- Износ втулки насоса от металла.
- Крапление металла на втулке насоса.
СпецСервис Rekpp - http://www.rekpp.ru
Rekpp
