Vag Tech Box. Ремонт и техническое обслуживание (СПБ)
Re: Vag Tech Box. Ремонт и техническое обслуживание (СПБ)
Сообщение mikelit » 13 май 2015, 13:24
к сожалению наша цена такая :(
Я понял. Ок.
На будущее - если записываться с вашими з\ч не нужно же их заранее приезжать оплачивать?
23-го приеду утром. Через сколько уеду?
Passat Variant 1.6 BSE 2009
mikelit
Сообщение vagtechbox » 13 май 2015, 14:24
Я понял. Ок.
нет не нужно все в наличии. Работа на час - полтора
vagtechbox
Сообщение Дмитрий 1979 » 13 май 2015, 21:04
Привет. Что можете сказать про удаление ката и прошивке на Евро-2?
Дмитрий 1979
Сообщение vagtechbox » 14 май 2015, 10:25
Дмитрий 1979 писал(а):Привет. Что можете сказать про удаление ката и прошивке на Евро-2?
День добрый, если забит удаление и переход на евро - 2 проблем нет, люди ездят.
vagtechbox
Сообщение Дмитрий 1979 » 16 май 2015, 11:59
Это всё понятно))) Моя вина, не так спросил. Просто в последний мой приезд к Вам Вы сказали, что у Вас это пока в стадии теории. Делал у Вас уже это кто-то? И ценниГ интересует.
Дмитрий 1979
Сообщение vagtechbox » 16 май 2015, 12:29
Да 2 машины сделали, удаление 2 катов + перепрограммирование 15000р
vagtechbox
Сообщение Симон » 17 май 2015, 13:55
Здравствуйте! Мигает и плохо светит биксеноновая лампа- можно ли подъехать ее проверить и при необходимости заменить? Машина WV Passat универсал 2010 года. Сколько это примерно будет стоить?
Симон
Сообщение vagtechbox » 17 май 2015, 14:33
Симон писал(а):Здравствуйте! Мигает и плохо светит биксеноновая лампа- можно ли подъехать ее проверить и при необходимости заменить? Машина WV Passat универсал 2010 года. Сколько это примерно будет стоить?
День добрый! с\у передний бампера - 2000р. замена ламп по 200р, лампа за шт. - 3000 р. (philips )
запишитесь по телефону 921-30-50
vagtechbox
Сообщение samikarus » 19 май 2015, 17:10
Добрый день! У вас на сайте указано, что вы занимаетесь чип-тюнингом, возможно ли это сделать на 1.8 bzb типтрон?
Mocco, седан, 1.8 Tsi, 6-АКПП, Highline, OowoO
samikarus
Сообщение vagtechbox » 19 май 2015, 17:22
samikarus писал(а):Добрый день! У вас на сайте указано, что вы занимаетесь чип-тюнингом, возможно ли это сделать на 1.8 bzb типтрон?
День добрый, да делаем 15000р, у меня такой же пассат проблем нет ;) .
vagtechbox
Сообщение samikarus » 19 май 2015, 18:02
А с акпп проблем не будет?? И будите ли вы разбирать блок управления двигателем??
samikarus
Сообщение vagtechbox » 19 май 2015, 18:46
Не должно у нее макс момент 450 н.м при первой стадии 330 н.м., а вообще эти машины и без чип тюнинга проблемные.
vagtechbox
Сообщение samikarus » 19 май 2015, 19:08
Т.е. Вы хотите сказать, что после тюнинга начнутся проблемы?? А то я чего-то особо больших проблем не замечал. Пробега 80ткм 08 года. Пора начинать к чему-то готовиться????
samikarus
Сообщение vagtechbox » 19 май 2015, 19:20
samikarus писал(а):Т.е. Вы хотите сказать, что после тюнинга начнутся проблемы?? А то я чего-то особо больших проблем не замечал. Пробега 80ткм 08 года. Пора начинать к чему-то готовиться????
Конечно пора)))) цепь, впускной коллектор, катализатор, байпас, помпа)))))) это из основного к 100000 все проходят через этот комплект)))
перед чипом обязательна замена цепи на модернизированную.
vagtechbox
Сообщение samikarus » 19 май 2015, 19:37
vagtechbox писал(а):перед чипом обязательна замена цепи на модернизированную.
А цена цепи с заменой???
samikarus
Сообщение vagtechbox » 19 май 2015, 19:45
10000 работа 12000 зч
vagtechbox
Сообщение евген » 19 май 2015, 20:34
Приветствую
Грешу на внутренний шрус. Сколько стоит на мой авто шрус и замена?
евген
Сообщение samikarus » 19 май 2015, 21:14
vagtechbox писал(а):10000 работа 12000 зч
Тогда чип подождет, а для начала хочу поменять сальник кв задний. Интересует цена на работы.
samikarus
Сообщение vagtechbox » 20 май 2015, 10:35
евген писал(а):Приветствую
День добрый, напомните вин, ну насколько помню обычный автомат, оригинал 15500р в наличии замена 1800р, но лучше вин для проверки
vagtechbox
Сообщение vagtechbox » 20 май 2015, 10:37
Сальник 3300 работа 8000р
vagtechbox
Сообщение madness » 13 июн 2015, 09:44
Поменял у ребят колодки, диски по кругу, масло в дсг6, спасибо, все прекрасно. Буду и дальше приежать сюда.
Кстати, Андрей, цветовая схема на рнс поменялась, после выкл/вкл зажигания )) но стала спорт, красная вся, ужас. Я заеду, как ни будь, переткнем на другую?
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Легенду о том, что человек не может жить без работы, придумали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.
madness
Сообщение vagtechbox » 13 июн 2015, 10:01
madness писал(а):Поменял у ребят колодки, диски по кругу, масло в дсг6, спасибо, все прекрасно. Буду и дальше приежать сюда.
Спасибо за отзыв, да переткнем =))
vagtechbox
Сообщение alexantenna » 17 июн 2015, 11:21
Passat B6 TDI/CBAB. Пришло первое лето и вскрылось, что климатроник не охлаждает воздух в салоне ниже забортной температуры... :-) При включённой кнопке AC раздаётся не сказать, чтобы громкий, но неприятный свист. Но дует исправно и все органы управления функционируют, как положено. Заправить нужно или что-то ещё может быть? Вы занимаетесь заправкой, сколько стоит?
PASSAT VARIANT TDI 2.0 CBAB 140 DSG / WVWZZZ3CZ9E048690
alexantenna
Сообщение vagtechbox » 17 июн 2015, 11:31
alexantenna писал(а):Passat B6 TDI/CBAB. Пришло первое лето и вскрылось, что климатроник не охлаждает воздух в салоне ниже забортной температуры... :-) При включённой кнопке AC раздаётся не сказать, чтобы громкий, но неприятный свист. Но дует исправно и все органы управления функционируют, как положено. Заправить нужно или что-то ещё может быть? Вы занимаетесь заправкой, сколько стоит?
День добрый, занимаемся, заправка 1800р. , возможно необходимо будет добавить масло в компрессор кондиционера (около 1000р.).
vagtechbox
Сообщение alexantenna » 18 июн 2015, 00:36
1800 — это стоимость работы с фреоном?
alexantenna
