Vag Tech Box. Ремонт и техническое обслуживание (СПБ)
Re: Vag Tech Box. Ремонт и техническое обслуживание (СПБ)
Сообщение vagtechbox » 11 дек 2015, 10:32
Ёлкин писал(а):vagtechbox, ГБЦ поменяете? Если да, то какая цена за работу?
день добрый, какой автомобиль, мотор?
vagtechbox
Ёлкин
Сообщение vagtechbox » 11 дек 2015, 15:17
Ёлкин писал(а):Passat b6 1.8TSI, CDA, 2010 год.
снять поставить 25 000 р.
vagtechbox
Сообщение Ёлкин » 11 дек 2015, 15:35
vagtechbox, ок.
Такой вопрос.
1. При поиске головы наткнулся на такое описание товара"CDA, CDAA, CDAB, BZB - 1.8 152 лс 160 лс
В хорошем состоянии, без дефектов
Passat B6, B7, CC, Tiguan, Octavia, Jetta, Golf"
Неужели у всех этих двигателей совместимые головы?
2. Ставить буду б/у, но диагностированную в хорошей конторе. С этим проблем не возникнет?
Ёлкин
Сообщение vagtechbox » 11 дек 2015, 16:20
Ёлкин писал(а):vagtechbox, ок.
Такой вопрос.
Могут отличаться навесное оборудование.
vagtechbox
Сообщение patrik » 11 дек 2015, 16:38
Добрый день. Подскажите сколько будет стоимость работы + зап.части(всё вместе) по замене поршневой группы со всеми вытекающими ? Причина: жор масла на VW Passat B6.2010г, 1,8 турбо,пробег 70600км,жор прогрессирует, сейчас 600г/1000км ,я -единственный хозяин и нужно ли сразу менять 3-и цепи ? Спасибо и сколько по времени это может занять,сам я не из Питера
patrik
Сообщение vagtechbox » 11 дек 2015, 16:54
patrik писал(а):Добрый день. Подскажите сколько будет стоимость работы + зап.части(всё вместе) по замене поршневой группы со всеми вытекающими ? Причина: жор масла на VW Passat B6.2010г, 1,8 турбо,пробег 70600км,жор прогрессирует, сейчас 600г/1000км ,я -единственный хозяин и нужно ли сразу менять 3-и цепи ? Спасибо и сколько по времени это может занять,сам я не из Питера
День добрый, замена поршневой группы и цепи примерно 130 000р., работа и запчасти, при наличии запчастей работа займет 3 дня.
vagtechbox
Сообщение patrik » 11 дек 2015, 17:10
Понятно, а с блоком цилиндров работы какие либо проводятся? (хонинговка и тд....),сам двигатель при этом полностью снимается,? если я правильно понял не только же поршни меняются? Понять ,что там будут делать ! Спасибо
patrik
Сообщение vagtechbox » 11 дек 2015, 17:57
patrik писал(а):Понятно, а с блоком цилиндров работы какие либо проводятся? (хонинговка и тд....),сам двигатель при этом полностью снимается,? если я правильно понял не только же поршни меняются? Понять ,что там будут делать ! Спасибо
хонинговку не проводим, меняються поршни вместе с маслосьемными кольцами.
vagtechbox
Сообщение patrik » 11 дек 2015, 18:20
спасибо за ответ. Сам двигатель при это снимается ? Ваши проводимые работы, убирают жор масла?
patrik
Сообщение vagtechbox » 11 дек 2015, 18:32
patrik писал(а):спасибо за ответ. Сам двигатель при это снимается ? Ваши проводимые работы, убирают жор масла?
Да двигатель снимется, в 80% процентов случае помогает, вот одна из последних авто https://vk.com/vagtechbox?w=wall-56624114_441,расход был литр на 300км сейчас в норме, кольца просто закоксованны ужасно были.
vagtechbox
Сообщение patrik » 11 дек 2015, 18:43
Спасибо , приму к сведению
patrik
Сообщение aBitEvil » 16 янв 2016, 14:43
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить замена прокладки тандемного насоса?
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение vagtechbox » 16 янв 2016, 14:57
aBitEvil писал(а):Добрый день! Подскажите сколько будет стоить замена прокладки тандемного насоса?
День добрый, 2500р
vagtechbox
Сообщение aBitEvil » 16 янв 2016, 17:59
День добрый, 2500р
Это работа+прокладка?
Можно на 20-е записаться?
aBitEvil
Сообщение vagtechbox » 16 янв 2016, 18:11
День добрый, 2500р
по прокладке нужен вин авто, ближайшее 22.01
прокладка 500р, записали на 22.01 10-00 тел для связи напишите
Последний раз редактировалось vagtechbox 16 янв 2016, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
vagtechbox
Сообщение aBitEvil » 16 янв 2016, 18:16
WVWZZZ3CZ8E096832
22е устроит
aBitEvil
Сообщение vagtechbox » 17 янв 2016, 11:24
aBitEvil писал(а):WVWZZZ3CZ8E096832
22е устроит
записали
vagtechbox
Сообщение alexandr178 » 01 фев 2016, 17:26
Добрый день! Авто: пассат 2008 г. 1,8 tsi BZB 160 л.с. Нужен задний сальник коленвала - цена? Замена - цена ? Заранее спасибо!
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение vagtechbox » 01 фев 2016, 18:08
alexandr178 писал(а):Добрый день! Авто: пассат 2008 г. 1,8 tsi BZB 160 л.с. Нужен задний сальник коленвала - цена? Замена - цена ? Заранее спасибо!
День добрый, сальник 3700 оригинал, работа если РКПП то 7000р., АКПП 10 000р.
vagtechbox
Сообщение alexandr178 » 02 фев 2016, 15:22
Вот это новость... у меня АКПП. А можете подсказать оригинальный номер этого сальника? И нужны ли новые болты к маховику? (или вы старые закрутите?) Номер болтов тогда тоже если можно ориг. Спасибо, жду информацию!
alexandr178
Сообщение vagtechbox » 02 фев 2016, 15:26
номера не даем, смотрите на форуме много инфы, болты 600р.
vagtechbox
Сообщение romeo_24rus » 02 фев 2016, 15:41
Доброго времени суток. VW Passat b6 2010г.в двиг. CDAB 1,8 DSG .При перескоке цепи чек двигателя загорается или нет? Есть подозрение на перескок цепи,потеря мощности и иногда хлопки в выхлопную трубу.Чек не горит,авто заводится.
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Сообщение vagtechbox » 02 фев 2016, 15:45
romeo_24rus писал(а):Доброго времени суток. VW Passat b6 2010г.в двиг. CDAB 1,8 DSG .При перескоке цепи чек двигателя загорается или нет? Есть подозрение на перескок цепи,потеря мощности и иногда хлопки в выхлопную трубу.Чек не горит,авто заводится.
День добрый, обычно да загорается.
vagtechbox
