Внимание снижение цен на комплекты адаптеров серии VAG
Сообщение Автодиагноз.рф » 15 сен 2011, 14:23
Добрый день уважаемые пассатоводы. Мы являемся партнерами данного клуба. Рады предложить для диагностики Вашего автомобиля, а также других нужд ряд адаптеров. Естественно скидки членам клуба как и полагается 10%. Подробнее о предложении смотрите либо на партнерской страничке ЗДЕСЬ либо на сайте АвтоДиагноз.рф либо в л/с здесь. Также все вопросы можно задать по телефону +7 (812) 642-05-95, на электронную почту sales@auto-diagnoz.ru или же прямо здесь в теме. С нетерпением ждем Ваших заказов.
VAG COM 11.11Вася диагност -4500 руб (4050 руб.) Цена с учетом скидки!!!
VAG COM 11.3 rus -2800 руб (2520 руб.) Цена с учетом скидки!!!
VAG K+CAN Commander 1.4 - 3000 руб. (2700 руб.)
VAG K+CANCOMMANDER 5.1 - 3600 руб. (3250 руб.)
VAG TACHO 2.5 - 3000 руб. (2700 руб.)
SUPER VAG K+CAN 4.8 - 7800 руб. (7020 руб.)
Последний раз редактировалось Автодиагноз.рф 08 фев 2012, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Автодиагноз.рф
Re: Адаптеры для диагностики автомобиля VAG COM 10.6RUS, 11.3RUS
Сообщение Автодиагноз.рф » 20 сен 2011, 09:00
знаю, что уже многими написано - переписано, но все же может кому то пригодится:
Некоторые адаптации в VAG COM'e:
01 Блок двигатель
04-Базовые настройки (адаптация дросельной заслонки)
В поле "Group" набираем 098 для двигателей с механическим приводом дроссельной заслонкой или 060 для двигателей с "электронной" педалью газа и жмем "Go!"
Несколько секунд в 1-м и 2-м поле меняются показания, после чего в 3-м и 4-м полях отображается статус завершения процесса адаптации
07 - Кодирование
11463 = активация круиз-контроля
16167 = дезактивация круиз-контроля
Блок 17-панель приборов
07-Кодирование
1) ? XXX: Функции
* +01 = Brakepad Warning active 01 = Brakepad ручной тормоз
* +02 = Seatbelt Warning active 02 = Seatbelt пристегните ремень
* +04 = Washer Fluid Warning active 04 = уровень омывающей жидкости
* +08 = Warning Light "Lamp Diagnoses" active 08 = функция контроля перегоревших ламп
* +16 = Warning Light "Door(s) open" active 16 = предупреждение открытой двери
2) xx?xx : Country XX? XX: Страна:
* 1 = Europe 1 = Европе
* 2 = USA 2 = USA
* 3 = Canada/Mexico/Latin America 3 = Канада / Мексика / Латинская Америка
* 4 = Great Britain (GB) 4 = Великобритании (GB)
* 5 = Japan 5 = Япония
* 6 = Saudi Arabia 6 = Саудовская Аравия
* 7 = Australia 7 = Австралия
3) xxx?x : Service Intervals ХХХ? X: интервалы обслуживания
* 0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor 0 = фиксированная служба интервалами (PR-QG0) без масла уровня / Датчик температуры
* 1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1) 1 = гибкой интервалы обслуживания с уровня масла / температурный датчик (PR-QG1)
* 2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2) 2 = фиксированной интервалы обслуживания с уровня масла / температурный датчик (PR-QG2)
* 3 = without Service Intervals (USA/Canada) 3 = без сервисных интервалов (США / Канада)
4) xxxxx? : Distance Impulse Number (K-Value) XXXXX?: тип мотора (коэффициент К)
* 1 = 1.4l@55kW (4297) 1 = 1.4l @ 55кВт (4297)
* 2 = 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI (3480) 2 = 1.4l @ 44kW/1.6l @ 74кВт Autom./2.0l @ 85kW/1.8l @ 110-132kW/1.9l @ 66-81кВт TDI (3480)
* 3 = 1.6l@74kW Schalt./1.9l@50kW SDI (4078) 3 = 1.6L @ 74кВт Schalt./1.9l @ 50кВт SDI (4078)
* 4 = 1.9l@74-96kW TDI-PD (3599) 4 = @ 1.9L-74-96кВт TDI PD (3599)
Блок 46 - Комфорт
07 - Кодирование
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00066 или 00256(для машин до 2001) - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00067 или 00257(для машин до 2001) - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Автодиагноз.рф
Сообщение Руслан82 » 20 сен 2011, 14:05
Ребята, взял шнурок, а на адрес так и не отписали, по поводу установки :(
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Автодиагноз.рф » 20 сен 2011, 15:11
В чем У Вас проблема? Какие трудности конкретнее? Спрашивайте, постараемся ответить на любые Ваши вопросы.
Автодиагноз.рф
Сообщение Руслан82 » 20 сен 2011, 17:41
не читает длинное кодирование,одни какие-то иероглифы.
говорили,что необходимо некоторые настройки в ОС изменить,не могу понять,что к чему.
вижу только какие-то примитивные показания-обороты,скорость,заряд акума,и т.д,хотелось при покупке,какой-то полной диагностики провести(показатели турбины,сажевика забитость и т.д и т.п).
но к сожалению,ничего подобного на данный момент не получил :(
может я чего недопонимаю,объясните,подскажите.
буду признателен какому нибудь мануалу.
Руслан82
Сообщение Автодиагноз.рф » 21 сен 2011, 08:48
Проблему с иероглифами можно решить таким образом : Найдите в реестре, в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. Файл С_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.После применения этих изменений с кодовыми страницами нужно перезагрузиться.
Мануалы:
Инструкция по Установке и Работе с VAG-COM:
CLICK
Группы, Блоки Измерений по VAG-COM:
CLICK
Автодиагноз.рф
Сообщение Руслан82 » 21 сен 2011, 12:47
спасибо,будем разбираться ;)
Руслан82
Сообщение azarov » 03 ноя 2011, 18:54
В чем отличие разных моделей "шнурков"?
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Автодиагноз.рф
Re: Адаптеры для диагностики автомобилей группы VAG
Сообщение Автодиагноз.рф » 15 ноя 2011, 13:35
Добрый день уважаемы форумчане! У нас появилась прекрасная новость для Вас. Теперь Вы можете купить у нас адаптер Вася Диагност со скидкой, как членам клуба Пассат Б6. Адаптер обновляемый, с гарантией и прекрасно работает.
USB VAG COM 11.11 (ВАСЯ Диагност).
Новая переведенная версия Вася Диагност VCDS 11.11 RUS (VAG-COM HEX-CAN 11.11) с русскими описаниями ошибок и русифицированным модулем кодирования
Не КИТАЙСКИЙ! Адаптер собран по оригинальной схеме. К-линия на микросхемах, а не на транзисторах.
Адаптер имеет возможность обновления программного обеспечения.
Характеристики
Читает пробег из моторного блока EDC15 и EDC16.
Диагностика и кодирование всех систем автомобиля.
Переведены все коды неисправностей.
Модуль длинного кодирования на русском языке.
Добавлена поддержка автомобиля VW Crafter
Поддержка новых блоков управления AUDI/VW 2011 модельного года
Справочник кодов неисправностей содержит более 16000 расшифровок;
Также позволяет прочитать/стереть и расшифровать ошибки по мотору и трансмиссии автомобилей, поддерживающие протокол OBDII (ISO 9141-2, ISO 14230 и ISO-15765 "CAN"), кроме протоколов SAE J1850-VPW и J1850-PWM - использовались в GM и Ford.
Возможность обновления версии программного обеспечения
Отличия от предыдущих версий 11.2, 11.3:
помощник кодирования блока управления подушками безопасности;
более подробное описание для блоков управления, использующих для работы ODX протокол;
реализована поддержка новых UDS адресов;
в логе поиска неисправностей добавлена ссылка на label файл подблоков;
чтение пробега некоторых EDC15 V6 TDI блоков управления двигателем;
Расширена справочная база кодов неисправностей.
Адаптер также работает с программами ВАСЯ VCDS 10.6 RUS , ВАСЯ VCDS 11.2 RUS
Цена с учетом скидки: 4050 руб.
Последний раз редактировалось Автодиагноз.рф 08 фев 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Автодиагноз.рф
Сообщение azarov » 16 ноя 2011, 19:55
Автодиагноз.рф писал(а):ответил в л\c.
В личке пусто! если это мне конечно...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Автодиагноз.рф » 18 ноя 2011, 09:20
106 от 113 отличается тем что 113 диагностирует VW Crafter LT3, остальное мелочи, в принципе читайте одно и тоже. ВАСЯ Диагност обладает версией 11.8 и является обновляемым, в отличие от 106 и 113 которые являются китайскими адаптерами. Со дня на день ожидается обновление Васи на версию 11.10
Автодиагноз.рф
Сообщение Автодиагноз.рф » 24 ноя 2011, 09:01
Добрый день уважаемые форумчане. Как и обещалось обновили версию адаптера Вася Диагност до 11.10R. Обращаем внимание, что несмотря на заявление car2diag, наши адаптеры ничем не уступают по качеству их адаптерам, более того они абсолютно идентичны. От нас Вы также можете получить обновления по адаптеру и консультации по его использованию и работе с ним.
Автодиагноз.рф
Сообщение azarov » 10 апр 2012, 18:12
Автодиагноз.рф писал(а):Добрый день уважаемые форумчане. Как и обещалось обновили версию адаптера Вася Диагност до 11.10R. Обращаем внимание, что несмотря на заявление car2diag, наши адаптеры ничем не уступают по качеству их адаптерам, более того они абсолютно идентичны. От нас Вы также можете получить обновления по адаптеру и консультации по его использованию и работе с ним.
Заявление - я понимаю это http://www.car2diag.ru/o-programme/27-kontrafakt
Хочу шнурок взять! Че брать то??? Мне всё это тему с РНС напоминает :D ...
Прошу совета (можно в личку)
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Re: Внимание снижение цен на комплекты адаптеров серии VAG
Сообщение azarov » 12 апр 2012, 19:59
Парни, отвлекитесь от Киев Спектров, помогите шнурок выбрать!!!
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Kostya781 » 18 июн 2012, 20:56
Купил у автодиагноз.рф адаптер Вася-Диагност за 4 500 рублей.
Прислали довольно быстро. Адаптер и диск с ПО лежали в бумажном конверте, удивился как еще диск не сломался при пересылке.
Получил адаптер 1 марта 2012г.
Пару раз использовал.
Потом по совету автодиагноз.рф обновил программу Вася-Диагност на новую версию.
Шнурок перестал работать. Так как была гарантия отправил шнурок обратно, предварительно обсудив данный вопрос со специалистами автодиагноз.рф.
Шнурок они получили 30 мая 2012 года. Сегодня уже 18 июня 2012г. - исправный шнурок мне до сих пор не отправлен. Кормят завтраками, то у них нет в наличии, то ждут номера почтового отправления.
Мои потери: 4 500 - шнурок, 774 руб. - почтовые сборы (наложенным платежом), 300 руб - телефонные переговоры с автодиагноз.рф, 150 руб - отправка адаптера автодиагноз.рф. Итого 5 724 рубля.
Последний раз редактировалось Kostya781 03 июл 2012, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Kostya781
Сообщение Автодиагноз.рф » 03 июл 2012, 15:12
Kostya781
Здравствуйте,Константин.
Отвечаем на ваши претензии:
1."Адаптер и диск с ПО лежали в бумажном конверте" -
--Адаптеры мы высылаем в фирменной упаковке АвтоДиагноз и в пакете с защитной пленкой.Диск с ПО так же помещен в защитный конверт.
2."Обновил программу -шнурок перестал работать"
Что касается обновлений!Ваш случай является единичным и больше ни у кого не возникало подобных проблем.И как видите даже на этом форуме вы единственный человек с подобной проблемой.Хотите сказать это не так?!?!?!?!?!?!?!?!
Свои гарантийные обязательства мы выполнили!
3."Кормят завтраками"
Константин!Что касается задержек обмена ВЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ,ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ АДАПТЕРА НЕТ В НАЛИЧИИ!!!НО ПОЧЕМУ-ТО В ВАШЕМ СООБЩЕНИИ ВЫ ЗАБЫЛИ ОБ ЭТОМ УПОМЯНУТЬ И ВЫ БЫЛИ СОГЛАСНЫ ЖДАТЬ.
Несмотря на вышесказанное,мы понимаем нашу ответственность перед вами и еще раз приносим извинения.Сделаем всё что в наших силах,чтоб подобного рода ситуации не повторялись.
Автодиагноз.рф
Сообщение Kostya781 » 03 июл 2012, 16:17
Автодиагноз.рф писал(а):Kostya781
1. Адаптеры мы высылаем в фирменной упаковке АвтоДиагноз и в пакете с защитной пленкой.Диск с ПО так же помещен в защитный конверт.
2. Что касается обновлений!Ваш случай является единичным и больше ни у кого не возникало подобных проблем.И как видите даже на этом форуме вы единственный человек с подобной проблемой.Хотите сказать это не так?!?!?!?!?!?!?!?!
3. Свои гарантийные обязательства мы выполнили!
4. Константин!Что касается задержек обмена ВЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ,ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ АДАПТЕРА НЕТ В НАЛИЧИИ!!!НО ПОЧЕМУ-ТО В ВАШЕМ СООБЩЕНИИ ВЫ ЗАБЫЛИ ОБ ЭТОМ УПОМЯНУТЬ И ВЫ БЫЛИ СОГЛАСНЫ ЖДАТЬ.
5. Несмотря на вышесказанное,мы понимаем нашу ответственность перед вами и еще раз приносим извинения.Сделаем всё что в наших силах,чтоб подобного рода ситуации не повторялись.
1. Действительно, замененный адаптер пришел в фирменной упаковке и в пакете с защитной пленкой. Диск с ПО также был в защитном конверте.
2. Похоже у меня одного, согласен.
3. Гарантийные обязательства выполнили, согласен.
4. По задержке обмена, предупреждали, но не настолько долго, насколько получилось, у меня терпения не хватило.
5. Спасибо за извинения, новый адаптер работает как часики, все ОК.
6. автодиагноз.рф - молодцы!!!
Kostya781
Сообщение Автодиагноз.рф » 25 июл 2012, 13:40
Здравствуйте друзья, хотим предложить вам нашу новинку ВАСЯ ДИАГНОСТ лайт. ЦЕНА 3000 рублей
Вася Диагност лайт – специальная цена достигнута за счет использования в производстве адаптера более дешевых комплектующих. Функциональные же возможности ни чем не отличаются от обычной версии.
Диагностический комплект ВАСЯ Диагност( VAG-COM VCDS 11.11 RUS ) поддерживает все автомобили семейства VAG (VW, Audi, Skoda, Seat) начиная с первых поддающихся компьютерной диагностике и заканчивая самыми современными моделями данной группы производителей. Программное обеспечение Вася Диагност полностью русифицировано, включая коды ошибок. ПО регулярно обновляется и полностью поддерживает интерфейсы передачи данных L-line, K-line и CAN. Так же благодаря качественному и высокому исполнению программного обеспечения, адаптер способен диагностировать и другие известные марки авто выпускающихся с 1998 года и поддерживающие протоколы OBD-II-ISO (исключение составляют некоторые автомобили компаний GM и FORD).
Простой и понятный интерфейс программы, Вася Диагност подойдет, как профессионалам так и любителям. Благодаря надежному и качественному исполнению, он станет незаменимым инструментом для работы с вашим авто.
Возможности
• -Автоматический поиск неисправностей
• -Сброс и установка сервисных интервалов
• -Расшифровка и удаление кодов ошибок
• -Просмотр всех параметров автомобиля в режиме реального времени
• -Базовые параметры
• -Кодирование блоков управления
• -Сведения о блоках управления
• -Адаптация
• -Тесты исполнительных механизмов
• -Построение графиков
• -Одиночное чтение
Поддерживаемые авто
Весь модельный ряд концерна VAG + Porsche Cayenne до 2006 + поддержка авто совместимых с OBD2 протоколами.
Комплектация:
Диаг. Адаптер Вася Диагност ЛАЙТ
Длина -1,2 м.
Разъемы-USB to OBD2
ПО-Вася Диагност
Версия-11.11.2
Язык-Русский
Гарантия 6 месяцев
Фирменная упаковка АвтоДиагноз.рф
Автодиагноз.рф
Сообщение Cmihail » 29 июл 2012, 17:35
Как приобрести шнурок в Москве?
Cmihail
Сообщение Автодиагноз.рф » 30 июл 2012, 10:52
Cmihail писал(а):Как приобрести шнурок в Москве?
Мы территориально находимся в Питере,так что если только Почтой России,наложенным платежом
Автодиагноз.рф
