Адаптеры VCDS (VAG-COM) RUS 11.11.2 Русификации
Сообщение ganses » 11 окт 2011, 15:35
Один из лучших адаптеров для автомобилей VAG концерна - Адаптер VCDS (VAG-COM)
Для VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE.
Русификация, обновление, восстановление Ваших шнурков.
Доставка в любой! населенный пункт.
Цены на самые популярные адаптеры:
1. Адаптер VCDS 11.11.2 RUS - Вася диагност 11.11.2 (2012год) - 85$
2. Адаптер VCDS 11.2 RUS - Вася диагност 11.2 (2011год) - 75$
3. Адаптер VCDS 10.6 RUS - Вася диагност 10.6 (2010год) - 65$
4. Адаптер дилерского уровня VAS 5054а bluetuth
+ ПО VAS PC v.19.01 русский + свежие базы v.19+ на русском - 220$
Так же есть различные аксессуары на Пассат Б6 и не только:
брызговики , колпачки в литые диски, хром накладки на зеркала, ручки, пороги, противотуманки.
VCDS (VAG-COM) – система для диагностики и кодирования автомобилей VAG группы (Audi/ Volkswagen /Skoda/Seat/Porshe), начиная с 1994 (а с переходником и более старых) до самых современных автомобилей (с CAN шиной) по 2012 год включительно.
Система представляет собой программное обеспечение и USB адаптер, который подключается к диагностическому разъему (OBD-2) автомобиля.
Адаптер VCDS (VAG-COM) поддерживает новейшие блоки управления автомобилей группы VAG и имеет наиболее свежую и актуальную базу кодов неисправностей и описаний блоков.
Некоторые возможности адаптера:
Автоматическое определение электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля
Прибор обнаруживает все электронные блоки управления, установленные в автомобиле.
Считывание и расшифровка кодов неисправностей
Отображает все коды неисправностей автомобиля с полным описанием; всю информацию о них можно скопировать в буфер обмена или распечатать на принтере.
Удаление кодов неисправностей после их устранения
Эта функция позволяет самостоятельно удалять информацию о неисправностях из памяти ЭБУ, после ее устранения
Отображение параметров ЭБУ автомобиля в режиме реального времени
Программное обеспечение позволяет выводить параметры отдельных узлов и агрегатов автомобиля в реальном времени с записью их в отдельный файл и построением графиков.
Управление исполнительными механизмами автомобиля
С помощью программных команд можно управлять отдельными механизмами автомобиля (например, включение турбины и пр.)
Перепрограммирование отдельных блоков автомобиля;
Согласование и адаптация электронного модуля двигателя и иммобилайзера (возможна только при наличии pin-кода).
Перепрограммирование дистанционных ключей центрального замка и сигнализации, изменения в заводских настройках и конфигурациях ЭБУ автомобиля.
Сброс установленных интервалов для сервисного обслуживания
Позволяет убрать раздражающие напоминания на панели приборов о необходимости обслуживания автомобиля
Перевод значений для американских автомобилей
Позволяет переводить мили в км, фаренгейты в градусы для американских марок автомобилей.
Дополнительные функции VCDS (VAG-COM)
В программном обеспечении есть информационные подсказки с рекомендованными параметрами работы блоков
Есть возможность отображать критически важную информацию о значениях регулировки впрыска для двигателей TDi в графической форме
Система позволяет диагностировать большинство автомобилей других марок, поддерживающих протокол диагностики OBD-2. В этом режиме данный адаптер позволяет прочитать/стереть ошибки по двигателю и трансмиссии, проверить текущие параметры различных датчиков
Программа поддерживает множество блоков управления, таких как: блоки управления двигателем, АКПП, ABS, подушки безопасности, система охлаждения, панели приборов, управление климатом и другие.
Последний раз редактировалось ganses 04 янв 2013, 16:33, всего редактировалось 5 раз(а).
ganses
Re: Адаптеры VCDS (VAG-COM) RUS 11.11.2 Русификации
Сообщение ganses » 08 авг 2012, 23:46
Для пользователей B6club.ru скидка 5% на любой заказ.
Чтобы воспользоваться скидкой, при заказе, в поле "код купона" введите - B6club
ganses
Сообщение Жора » 25 дек 2012, 14:52
Доброго времени суток! Нужен Адаптер VCDS 11.2 RUS - Вася диагност 11.2 (2011год). Сколько стоит? Мне нужно в Красноярск. Ответьте в личку........
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Bad Boy » 25 дек 2012, 15:20
Интересуют накладки на ручки для В6. Вариант оплаты, по факту получения имеется?
Bad Boy
Сообщение ganses » 25 дек 2012, 15:23
Есть оплата по факту, но это дороже и часто по доставке дольше.
ganses
Сообщение Жора » 01 сен 2013, 15:28
Тема то живая?
Жора
Сообщение roman 1979 » 04 сен 2013, 09:46
Напишите ваш телефон
roman 1979
Сообщение ganses » 04 сен 2013, 11:29
+ триста семьдесят пять 29 622 82 ноль девять
ganses
