Концепция справочника Пассат Б6
Сообщение Strukturshik » 10 мар 2011, 10:55
Давайте рассмотрим концепцию построения справочника.
Предлагаю сделать разветвленную систему, например:
Открывая справочник Вы видите раздел Двигатели (заходим) - там подразделы FSI, TSI, TDI - заходим в FSI - тема "Незаводы" и в 2,3-х постах изложены проблемы и методы устранения. Для детального описания есть тема "Вот пришли морозы, кто не завелся?"
Аналогично по коробкам - МКПП, АКПП типтроник, DSG.
Или сделать как сейчас, просто сплошняком?
Справочник предназначен для скорейшего решения проблемы и отсечения копирующихся тем.
Ждем Ваших предложений и концепций!
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: Концепция справочника Пассат Б6
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 11:30
считаю целесообразным сделать разделы и подразделы, как правильно описано выше. Стайлинг к примеру: интерьер, экстерьер. Продажа запчастей: 1. Вася; 2. Петя, 3. Коля - в каждой ветке продают свои запчасти и т.д....
isaev57
или справочник коснется только технической стороны авто?
isaev57
Сообщение don » 10 мар 2011, 11:36
Справочник будет касаться всех проблем которые можно решить без вмешательства сервиса
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 11:42
don
я имею ввиду что именно в него предлагается внести: неполадки и ремонта, улучшения, стайлинг тюнинг, продажа запчастей...?
isaev57
Сообщение don » 10 мар 2011, 11:48
Стайлинг и Тюнинг раздел уже есть и дублировать смысла нет. В справочнике будут затронуты вопросы не штатные. Что-то вроде если у человека педаль газа с ума сходит или глохнет на дороге.
don
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 11:56
разделов: глохнет, не заводится и прочее тоже полно... Думаю надо все будет включить в справочник и тюнинг и стайлинг с выкладкой фото и комментов как лучше к примеру установить подсветку и т.д...
isaev57
а созданные разделы просто перенести в справочник
isaev57
Сообщение don » 10 мар 2011, 12:13
Ну думаю можно и так сделать.
don
Сообщение Cyborg » 10 мар 2011, 12:21
Может пока просто накидать FAQ (часто задаваемые вопросы-ответы), а потом уже и понятно будет, как лучше отсортировать?
Cyborg
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 12:29
Cyborg
да вроде все есть уже, много вопросов обсуждено, надо только выбрать главное, отсортировать, лишнее выкинуть.
isaev57
Сообщение don » 10 мар 2011, 13:08
Чем мы на данный момент и занимаемся
don
Сообщение PAMA » 10 мар 2011, 13:49
Strukturshik писал(а):Открывая справочник Вы видите раздел Двигатели (заходим) - там подразделы FSI, TSI, TDI
а мне помнится Дима Тассап был против такого разделения... :?
модераторы: вы друг с другом точно согласованно действуете?
Сообщение Otto » 10 мар 2011, 14:41
Справочник дело отличное.
Самое правильно, думаю, делить как и описано, двигатели, трансмиссия и всё такое, с подразделами внутри.
Где создать темы, например,
Двигатели\2,0 FSI:
- регламентные работы (можно привести что положено в соответствии с регламентом менять на каком пробеге - взять с volkswagen.ru могу помочь сделать - иф надо)
- эксплуатация в холодное время года или при минусовой тм
- Отвалилась педаль газа, способы ремонта (слышал что кто-то сам чинил)
- Номерочки свечей, какие использовать, отзывы об эксплуатации.
- фотоотчет по замене свечей
- Фотоотчет по замене салонного фильтра (если нету, могу на выхах сделать)
- фотоотчет по замене воздушного фильтра (если нету, могу на выхах сделать)
- фотоотчет по снятию магнитолы (делать не буду :) :) :))
и т.д.
Otto
Сообщение isaev57 » 10 мар 2011, 14:43
Otto
Все правильно! усилиями совместными можно добиться желаемого результата... каждый желающий может предложить четкое описание конкретного действия подкрепляя фотоотчетом.
isaev57
Сообщение Strukturshik » 10 мар 2011, 15:19
Спасибо за Ваши мнения, собственно с don'ом мы обсуждаем этот вопрос - как лучше, но я решил увидеть мнение клуба по данному вопросу.
В справочнике отразиться четкая информация (сжатая), а обсудить в определенной теме данную проблему смогут все желающие без вопросов.
Strukturshik
Сообщение Otto » 10 мар 2011, 15:22
Strukturshik писал(а):В справочнике отразиться четкая информация (сжатая), а обсудить в определенной теме данную проблему смогут все желающие без вопросов
думаю что можно сделать справочник и допустим, чтобы темы были закрытыми к обсуждению, но при этом сделать дубляры - где можно обсудить и обязательно запостить ссылку на эту тему в теме которая в справочнике.
Если не понятно могу популярней написать.
типа так
Этот вопрос обуждется здесь
Otto
Сообщение Otto » 10 мар 2011, 15:23
Strukturshik
с фотоотчетами помощь нужна? :?
скоро и свечки буду сам менять - могу запечатлеть
Otto
Сообщение Strukturshik » 10 мар 2011, 15:24
Вполне, а дельные вещи добавим в справочник
Strukturshik
Конечно, наглядное пособие приветствуется!
Strukturshik
Сообщение Игорян » 10 мар 2011, 22:39
Cyborg писал(а):Может пока просто накидать FAQ (часто задаваемые вопросы-ответы), а потом уже и понятно будет, как лучше отсортировать?
Вечер добрый! Я человек новый, но на мой взгляд, идея "ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ" удачный вариант.
А то ответ на вопросы один-ЮЗАЙ ПО ТЕМАМ.
Собрать всё в одной теме. Зашел в нужный раздел, посмотрел фотоотчет (если есть) и сэкономил время!
Как то так, вроде понятно выразился.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение andrej » 10 мар 2011, 22:55
Может есть смысл сделать разделы справочника по схеме запчастей в EXISTе. Там уже всё поделено: двигатель, трансмиссия, ходовая, кузов и т.д. Такая аналогия вполне оправдана.
andrej
Сообщение snoop » 10 мар 2011, 22:57
andrej писал(а):Может есть смысл сделать разделы справочника по схеме запчастей в EXISTе. Там уже всё поделено: двигатель, трансмиссия, ходовая, кузов и т.д. Такая аналогия вполне оправдана.
Не дай бог!!! Это один большой косяк!!!! Ни в коем случае! :ugeek:
Если нужно будет - составлю список самых популярных запчастей с номерами и делением по двигателям
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение Cyborg » 10 мар 2011, 23:06
И только не делайте, пож, перегруженную схему. Простота и доступность - вот, что ценится
Cyborg
Сообщение sok557 » 10 мар 2011, 23:52
Создать FAQ по самым распространенным проблемам,как сказано в первом посте подразделы; двигатель ,коробка и поехали,кратко, фотоотчеты конечно хорошо,но не каждый будет сам все делать))))
Passat b6 седан. 2 FSI(bvy), акпп,2006. OowoO и т.д и т.п и дррр..
sok557
Вернуться в Этот сайт...
