Проверка турбины
Проверка турбины
Сообщение vov4eg » 24 ноя 2011, 14:41
Вопрос, кто нибудь проверял турбину по показаниям VAG COM? Просто что то не пойму, данные какие то кривые или турбина не дует, или клапан там какой сдох.... показания выше 400 мбар не поднимаются на холостых 300 мбар, при повышении оборотов (кстати нужно ехать или можно на месте газку дать?) скочет 300-500 мбар.... :(
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: Проверка турбины
Сообщение vov4eg » 24 ноя 2011, 19:58
Что никто не тестил?
vov4eg
Сообщение avpastukhov » 24 ноя 2011, 20:51
Я сам не тестил турбину, но один механик говорил, что для того, чтобы сказать точно о состоянии турбины, нужно подключиться и покататься в различных режимах (спокойно, агрессивно, держать обороты). На ходу.
Ну и так если подумать: турбина крутится от выхлопных газов, а ты же педаль в пол не давишь на нейтрали? Значит, давления большого не будет даже на оборотах красной зоны.
avpastukhov
Сообщение Cyborg » 24 ноя 2011, 20:58
http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53
Старье наверное, но может там на форуме помогут
Cyborg
Сообщение vov4eg » 24 ноя 2011, 21:02
Cyborg писал(а):http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60:samfm&catid=5:chasto-voznikajuschie-voprosy&Itemid=53
Собственно и делал по этой инструкции))
vov4eg
avpastukhov писал(а):Я сам не тестил турбину, но один механик говорил, что для того, чтобы сказать точно о состоянии турбины, нужно подключиться и покататься в различных режимах (спокойно, агрессивно, держать обороты). На ходу.
Спасибо! Попробую!)))
vov4eg
Сообщение Dmitriy » 24 ноя 2011, 23:53
vov4eg
зная , что есть определенная методика, но не более, попрообуй поспрашивать у Андрея 020 и у Рамы, они походу делали
Dmitriy
Сообщение avpastukhov » 29 ноя 2011, 16:14
"На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин"
Это цитата из инструкции, по которой Вы делали диагностику. Так что действительно надо делать на ходу, и на повышенной передаче, чтобы разгон с низких до высоких оборотов занимал побольше времени. Детализация, по-видимому, лучше будет.
А пробег какой у табуна? С турбиной проблемы чтоли начались?
avpastukhov
Сообщение vov4eg » 29 ноя 2011, 16:38
avpastukhov писал(а):"На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин"
Неа, проблем нет, динамика устраивает, просто стало интересно ))) Вот и решил потестить)) А пробег 87 т.км.
vov4eg
