Уровень охлаждающей жидкости.
Сообщение Alex0169 » 12 фев 2012, 19:52
Сегодня загорелась лампа уровня охл. жилкости,проехал немного,заглушил двигатель и опять завёл,лампа погасла.Хотел узнать как самому проверить уровень о.ж.И ещё если доливать то до какого уровня и какой тосол покупать?
Passat B6,2.0 FSI 2006 г.
Alex0169
Re: Уровень охлаждающей жидкости.
Сообщение PAMA » 12 фев 2012, 19:56
под капотом есть полупрозрачная капронавая круглая тара
в районе передней правой стойки ищи
на ней синяя крышка, туда наливать
сбоку есть метки МИН и МАКС уровень там смотри
тип антифриза написан на этой баклашке (как правило G12+)
Сообщение Alex0169 » 12 фев 2012, 19:59
Спасибо за помощь.
Alex0169
Сообщение PAMA » 12 фев 2012, 20:01
Alex0169
удачи!
антифриз красного цвета
Сообщение alexei-003 » 12 фев 2012, 20:02
На бачке есть метки уровня ож,заливать антифриз а не тосол .смотря какой у вас мотор но в основном идёт G- 12 красная жидкость ,даже по моему на бачке есть надпись G12.
vw-passat b-6 1,8TSI 152(CDA) 2010г. Продан. vw-passat b-7 1,8TSI 152(CDA) 2013г. Продан . VW-Tiguan II 2.0 180 л.с. 2020г.
alexei-003
Сообщение PAMA » 12 фев 2012, 20:05
alexei-003
КЭП? :)
Сообщение alexei-003 » 12 фев 2012, 20:09
Извини опоздал.
alexei-003
Сообщение shila2014 » 12 фев 2012, 21:20
PAMA писал(а):под капотом есть полупрозрачная капронавая круглая тара
Ещё не маловажный момент правильный уровень только на не прогретом авто,т.е. с утречка.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение Zliuka » 12 фев 2012, 21:58
shila2014 писал(а): Ещё не маловажный момент правильный уровень только на не прогретом авто,т.е. с утречка.
Проверять надо с утречка, да, а вот лезть доливать лучше на заглушенном, но еще теплом двигателе, потому как в такие морозы, как сейчас, начнете пытаться долить с утра, и запросто можно сломать крышку бачка - она на морозе становится хрупкой и легко трескается. Потом искать ее в продаже зае**тесь! Проверено горьким опытом соседа на TDI-шном В6. :(
Zliuka
Сообщение texet86 » 29 мар 2012, 22:30
а какая ёмкость у системы охлаждения?
texet86
Сообщение PAMA » 30 мар 2012, 10:03
объем антифриза около пяти литров (немного больше)
Сообщение Luk » 30 мар 2012, 10:09
у меня в мороз -27 тоже загорелась лампочка, как оказалось уровень был ниже минимума... пока доехал да гаража за антифризом уровень норм и до сих пор все впорядке, прям чудеса)))
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Сообщение PAMA » 30 мар 2012, 11:29
Luk писал(а):у меня в мороз -27 тоже загорелась лампочка, как оказалось уровень был ниже минимума... пока доехал да гаража за антифризом уровень норм и до сих пор все впорядке, прям чудеса)))
все потому, что как и сказали выше - антифриз проверяется на холодную!
Сообщение Kanonir » 04 апр 2012, 15:05
а подскажите такую вещь - от хозяина прошлого досталась такая вещь (на фото).. это концентрат, который надо разбавлять или прямо его и лить?
VW Passat 2008 Года 1,8 TSI АКПП + типтроник
Kanonir
Сообщение Joga » 04 апр 2012, 15:08
Alex0169 писал(а):Сегодня загорелась лампа уровня охл. жилкости,проехал немного,заглушил двигатель и опять завёл,лампа погасла.Хотел узнать как самому проверить уровень о.ж.И ещё если доливать то до какого уровня и какой тосол покупать?
RTFM.....
Joga
Неактивен
