Тракторный звук на холодную
Сообщение johnsit » 05 май 2012, 09:16
C недавних пор при первом запуске (на холодную) из под капота стало доносится "ТТРРРРР", звук напоминает, цепь которая трется обо что-то или трактор какой то. Его хорошо слышно в салоне и длится от 2-5 секунд, потом исчезает. Если двигатель завести снова, этот звук не повторяется или бывает, но очень редко. По звуку доносится справа, если находится за рулем. После прогрева, на ХХ двигатель поддергивает. Еще после +15..+20 не заводится с первого раза. Что это?
Последний раз редактировалось johnsit 10 май 2012, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
johnsit
Re: 2 вопроса по движку
Сообщение johnsit » 05 май 2012, 09:28
не могу найти опцию, как это сделать... Подскажите исправлю...
johnsit
Сообщение Яуген » 05 май 2012, 09:44
Двигатель наверно Газовый :D
Турбина должна успокаиваться 1-2 минуты,иначе турбу ушатаете.
Re: После прогрева на ХХ поддергивает двигатель и др.
Сообщение johnsit » 05 май 2012, 09:52
двигатель 1.4 tsi caxa 122л.с. Одна турбина с двухконтурным охлаждением, бензин, пробег 70тыс.
johnsit
Сообщение Яуген » 05 май 2012, 10:13
Насколько помню,бензинки до двух литров должно потряхивать, судя по отзывам с разных сайтов,а также поставщиков б/у моторов, средний ресурс 1,4тси 100-150т.км, ищите, читайте, думайте.
Сообщение johnsit » 05 май 2012, 10:45
ресурс дело спорное, смотря как и где ездить.. По отзывам с других сайтов, проблемы после 100тыс. возникают у турбо+компрессор, про саха не встречал пока... т.е. если в год 50тыс. проезжать надо через 2 года менять двиг?
На youtube ролик был этого звука, попробую найти ссылку...
Что со звуком? У кого было такое? Появляется только при запуске двигателя?
johnsit
Сообщение johnsit » 05 май 2012, 13:51
диагностика показывает полный порядок
Последний раз редактировалось johnsit 11 май 2012, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
johnsit
Сообщение johnsit » 09 май 2012, 21:59
Вот нашел в инете это звук:
http://www.youtube.com/watch?v=S6L3fF49OT8
У кого такое было? как лечили? к чему готовиться?
johnsit
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
