Блок управления вентиляторами!Проблема!
Сообщение duknukin » 16 май 2012, 09:33
Всем привет!Случилось у меня следующее....Вентиляторы живут своей жизнью,включаются когда не надо а когда температура ростет не работает охлаждение.Ростет выше 90....включаю печку только тогда падает....подключал компьютер показывает ошибку блока....стираю ошибку.... завожу работает как надо....10-15 мин, глушу авто подключаю комп.,опять выскакивает....Вопрос: Где взять блок управления на вентиляторы?он стоит на лонжероне как у Транспортера...но в программе по автозапчастя его на пассат НЕТ!Вентиляторы показывают отдельно от блока а его даже там нет!Подскажите что делать?может у кого нибудь было что то похожее!
duknukin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
