2.0 TDI 170 л.с.
2.0 TDI 170 л.с.
Сообщение alsamodelkin » 18 мар 2012, 18:28
Проблема с двигателем.В прогретом состоянии двигатель трясётся при работе на холостых оборотах. При этом, что заметил, возрастает расход топлива.Подскажите кто встречался с такой проблемой.
alsamodelkin
Re: 2.0 TDI 170 л.с.
Сообщение Lisar » 20 мар 2012, 08:25
самое оптимально подключить к компу и посмотреть, какие ошибки будут. На холодную трясет? Один из вариантов - засоренные сопла форсунок. Но это может косвенно показать комп.
Lisar
Сообщение alsamodelkin » 20 мар 2012, 20:47
на холодную не трясло, движок остыл, после того случая 2 дня езжу без тряски.. :? надеюсь не повторится
alsamodelkin
Сообщение Tak prosto » 20 мар 2012, 23:38
2.0 TDI 170 л.с. понятно что за мотор . А название ДВС не проще написать ???
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение Антоха » 20 мар 2012, 23:48
Так конечно трактор должен трястись :D :D :D :D это нормально для дизеля!
Антоха
Сообщение kotik636 » 02 апр 2012, 15:36
У меня та же проблема на моторе BMR: На холодную всё отлично, но как прогревается, начинает колбасить, как будто обороты падают, при этом стрелка тахометра не двигается. Ошибок по мотору нет, считывал у официалов. Единственный момент: когда снимал впускной коллектор обнаружил, что две пластиковые направляющие вихреобразующих заслонок на 1-ом и 2-ом цилиндрах выскочили и болтаются, я их приклеил к корпусу коллектора, но проблема не ушла. Может кто знает в чём дело!!!????
Volkswagen Passat Variant 2.0tdi BMR 170hp DSG
kotik636
Сообщение alsamodelkin » 03 июн 2012, 22:40
двигатель BMR. пару раз ещё такая проблема появлялась, плюс добавилась тряска при разгоне. вчера штатно заглушил , сегодня утром стоит трупом, не заводится, при длительной работе стартера пишет что нет давления масла в двигателе, долил масло до нормы- не помогает..может кто встречался с похожей проблемой?
alsamodelkin
Сообщение alexx_ka » 04 июн 2012, 15:11
Проверяйте форсунки
p.s. Как самоделкину: - если нет шнурка и негде взять - можете снять пластиковую крышку с двигателя и отключать форсунки по одной (оставшиеся 3 должны быть подключены, разумеется и крышка водружена на место, чтобы масло не разбрызгивалось). Как только отключите неисправную - движок запустится на 3-х цилиндрах.
Если проблема окажется в форсунке и машине меньше 7 лет и вы обслуживались у официального дилера - то тащите машину к нему, стоимость ремонта должна приятно удивить.
alexx_ka
Сообщение SEAT » 04 июн 2012, 15:26
alexx_ka
alexx_ka писал(а): Как только отключите неисправную - движок запустится на 3-х цилиндрах.
интересно.на ВКР так же?
Сообщение andrey_020 » 04 июн 2012, 15:32
По моему - это как раз о ВКР и писали, потому что у нас именно так
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alexx_ka » 04 июн 2012, 15:52
У меня BMR, я о нем и писал.
Ради интереса присутствовал при замене форсунки, посмотрел где и что отключать. Ничего особо сложного нет, за час можно уложиться, разве что придется немного испачкаться...
alexx_ka
Сообщение alsamodelkin » 06 июн 2012, 09:45
действительно форсунка. у официального сказали что нужно менять одну форсунку ( стоит 1 тыс. долларов), пучок проводов за 6 т. рублей, и 2 тыс. рублей за работу, и смотреть дальше. машина обслуживалась у них ( сначала в италии, потом в россии )..цены конечно порадовали, только не очень приятно )) думаю лучше опрессовать форсунку в рогах и копытах.
alsamodelkin
Сообщение odissey » 06 июн 2012, 10:05
alsamodelkin писал(а):действительно форсунка. у официального сказали что нужно менять одну форсунку ( стоит 1 тыс. долларов), пучок проводов за 6 т. рублей, и 2 тыс. рублей за работу, и смотреть дальше. машина обслуживалась у них ( сначала в италии, потом в россии )..цены конечно порадовали, только не очень приятно )) думаю лучше опрессовать форсунку в рогах и копытах.
Правильно под пресс ее! :lol:
odissey
Сообщение alexx_ka » 06 июн 2012, 13:37
alsamodelkin, написал в л.с.
В общем - не торопитесь пока с рогами и копытами, требуйте чтобы ваш официал сделал то, что ему положено.
alexx_ka
