Boost Pressure(spec)/Boost Pressure(act)
Сообщение Irakli » 04 июл 2012, 11:28
Привет всем.
Решил я вчера посмотреть свою турбину, подключил vag-com + ноут, включил логирование 155 группы, и покатался.
Потом построил диаграмму.
У меня возник вопрос, почему актуальное значение ниже 1060 не опускается,
и почему такая громадная разница между запрашиваемым и актуальным.
Или 1060 mbar на холостых - это нормальное состояние для турбины.
1.8 TSI BZB, 2008г.
Кстати, есть ли нормативные данные по моторам, как справочник, чтобы посмотреть допустимые показатели по приборам?
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Re: Boost Pressure(spec)/Boost Pressure(act)
Сообщение Irakli » 04 июл 2012, 14:52
Никто не в курсе? :|
Irakli
Сообщение Sstep » 04 июл 2012, 16:08
На месте газовал?
Насколько я знаю замеры нужно производить на 3 или 4 передаче, с 2000 до отсечки. Если не так, поправьте
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Сообщение Irakli » 04 июл 2012, 16:13
Нет, не на месте, ехал по звенигородскому шоссе :)
Irakli
Сообщение Stasik V. » 04 июл 2012, 17:19
Ну вообще надо разгоняться на 4 передаче - с полутора тысяч тапку в пол (не kick down) и до отсечки, в этом промежутке и нужно писать лог.
По твоему графику ничего плохого не вижу, но проверять надо по другому.
OwO Mocca
Stasik V.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
