Двигатель
Двигатель
Сообщение Саныч B6 » 18 сен 2012, 19:29
Привет всем! три дня назад купил B6 FSI 2.0 АКПП (не DSG) 112000км нробег! Машиной доволен, но при трогание есть небольшой шум как у дизеля и мотор громко работает на холостых,в чём проблема кто подскажет и вобшем как авто? :oops:
Саныч B6
Re: Двигатель
Сообщение $Alex$ » 18 сен 2012, 19:35
Это замена цепи и натяжителя + толкатель насоса высокого давления))) Все через это проходят)))нужны запчасти пиши в личку
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Re: Двигатель
Сообщение Amplify » 19 сен 2012, 08:02
Саныч B6 писал(а):Привет всем! три дня назад купил B6 FSI 2.0 АКПП (не DSG) 112000км нробег! Машиной доволен, но при трогание есть небольшой шум как у дизеля и мотор громко работает на холостых,в чём проблема кто подскажет и вобшем как авто? :oops:
Нормальное авто - мне нравится...пробег 115 т.км, всё в пределах нормы. Мотор шумноватый, рычит при трогании и разгоне, но ! не спеши что-либо менять, поищи - есть темы на счет шумности мотора с выложенными файлами/звуками. Ну а самый вариант - послушать другие авто, по-свежее.
Удачи !
Amplify
Re: Двигатель
Сообщение VVV » 19 сен 2012, 08:24
Саныч B6
Почитай форум. миллион раз всё описывалось, если не читать то точно прийдётся заменить цепь ещё кучу всего :D
советчиков будет немерено. тем более заинтересованных в получении прибыли :x
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Re: Двигатель
Сообщение alexey_d » 19 сен 2012, 08:29
VVV писал(а):Саныч B6
+100
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: Двигатель
Сообщение turbomotors » 19 сен 2012, 09:51
"Нормальное авто - мне нравится...пробег 115 т.км, всё в пределах нормы. Мотор шумноватый, рычит при трогании и разгоне, но ! не спеши что-либо менять, поищи - есть темы на счет шумности мотора с выложенными файлами/звуками. Ну а самый вариант - послушать другие авто, по-свежее.
Удачи !" Вот это верно ! особенности есть и здесь ...
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Re: Двигатель
Сообщение Саныч B6 » 23 сен 2012, 15:23
Всем привет! Поменял цепь распредвалов,натежитель,толкатель ТНВД! Дизельный звук так и остался! Позвонил друзьям в Германию! Сказали ето нормальная тема, у него прямой впрыск в цилиндры и стоит ТНВД ,как у дизеля! Ето нормально и не кого не слушайте! FSI для него ето норма ! У меня етот мотор валит почти 240км/час и не напрегается! Был бы косяк по мотору дал бы уже клина!!!! :evil:
Саныч B6
Re: Двигатель
Сообщение джафар » 23 сен 2012, 15:35
Первое время тоже напрягала шумка движка,кто давно эксплуатирует -сказали нармуль.Во сколько обошлась цепь распередвала?в магазине сказали 12 руб(оригинал).Смотрю в инете такой разброс цен,но почти на порядок дешевле...
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Re: Двигатель
Сообщение anton-67 » 23 сен 2012, 15:49
джафар
Я брал здесь на форуме у snoopa - цепь 2300,натяжитель 2800. Менял в VAG-Service - 7000 работа + скидка как участнику форума. Нужна еще прокладка и болт, у них в наличии это есть - 380 все стоит. Двигатель перестал дизелить,а до замены очень сильно дизелил.
anton-67
Re: Двигатель
Сообщение anton-67 » 23 сен 2012, 15:55
Саныч B6 писал(а):Всем привет! Поменял цепь распредвалов,натежитель,толкатель ТНВД! Дизельный звук так и остался! Позвонил друзьям в Германию! Сказали ето нормальная тема, у него прямой впрыск в цилиндры и стоит ТНВД ,как у дизеля! Ето нормально и не кого не слушайте! FSI для него ето норма ! У меня етот мотор валит почти 240км/час и не напрегается! Был бы косяк по мотору дал бы уже клина!!!!
Если замена цепи и натяжителя не дали эффекта,то остается только одно - ТНВД. Криминального ничего нет - можно ездить и не париться. Если не напрягает - можно забить.
anton-67
Re: Двигател
Сообщение Саныч B6 » 23 сен 2012, 17:55
Если ТНВД умерает то очень резко и машина встаёт маментом! Цепь 800 руб натяжитель 2400 и толкатель ТНВД 1800 всё оригинал!!! Менял сам ничего сложного!!! Svag ето развод!!! Всё покупал в Кунцево по барабану какой павельён,цены более менее в норме!!! 8-)
Саныч B6
