2,0ФСИ BVY тупит до 3000об/мин
Сообщение ivvan » 19 окт 2012, 08:46
Доброго времени суток!
По ощущениям движка слабо тянет пока до 3000 не раскрутишь, потом как с цепи срывается.
что может быть? диагностика говорит все хорошо.
может логи какие то можно снять и посмотреть что и как?
И еще вопрос. поменял цепь распредвала с натяжителем+ толкатель тнвд(звенели), был стучок под нагрузкой-4мертвых гидрика, остальные продавливаются, заменил все. так вот на холодную двигатель теперь вообще не слышно, прогреется опять позвякивает в районе цепи, а неприятный стучок под нагрузкой(тоже на горячую) так и не ушел (замена гидриков почему-то не помогла)
Жду ваших коментариве, спасибо.
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Re: 2,0ФСИ BVY тупит до 3000об/мин
Сообщение anton-67 » 11 ноя 2012, 15:53
Проверить ТНВД.
anton-67
