Расход бензина на холостых.
Re: Расход бензина на холостых.
Сообщение Anton174 » 06 апр 2012, 09:16
LASER! писал(а):
Amplify писал(а):
Anton174 писал(а):
LASER! писал(а):сверху под крышкой, ну в которой фильтр воздушный...
продолговатая блямба:) с круглой слева плямбой:) а справа 2 трубки подкодят одна в круглую плямбу другая в подолговатое основание блямбы...
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... post738307
у кого 2.0ТFSI? какой у вас расход на прогретую положении P и какой на D?
у меня 2,0 FSI
что FSI, что TFSI, что TSI - на хлолстых при прогретом ДВС и выключенных потребителях в режиме "Р" у всех в пределах 0.7-0.8 или 0.8-0.9 (чаще)...
у мну тоже FSI , а клапан ВКГ меняется в сборе с клапанной крышкой - заказал себе, жду 3-ю неделю, надеюсь скоро придет :)
на кой еще клапанную крышку менять?:) ссылку то смотрел что я кинул?
а если переключаешь на D на сколько расход поднимается?
расход не меняется, что на нейтрали, что на драйве.
Anton174
Сообщение Andrei72rus » 06 апр 2012, 09:21
меня на парке 1,0...1,1 показывает, на прогретой конечно!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение LASER! » 06 апр 2012, 11:54
у меня на P или N 1.0 (+- 0.1 иногда плавает) на D 1.3 (c таким же +- 0.1) это нормально чтоли получается???
LASER!
PassatOвод
Сообщение Anton174 » 14 апр 2012, 19:35
В общем проблема сегодня решена, дело было в клапане ВКГ он прохудился немного, подложил временно пакет и закрыл крышку, и о чудо, расход 0,8-0,9. Двигатель стал работать очень ровно и тихо. В общем я доволен :D . Но естественно возникла следующая проблема, трубка которая идёт от клапанной крышки к двигателю лопнула в двух местах, сверху замотал изоленотой временно, а снизу я так и не увидел куда она идёт, но там тоже она лопнута, как я понял надо будет снимать впускной коллектор чтобы её поменять :shock: есть у кого такой опыт?
трубка лопнула в 2-х местах
посадочное место
вот так он выглядит (номера на нём нет)
Anton174
Сообщение Amplify » 14 апр 2012, 21:13
... этот шланг идет к масляному фильтру с верху - является элементом контура маслоотделения.
Я так понял, кругленькую крышку ВКГ ковырнул чем-то, снимается без проблем ?
Amplify
Сообщение Anton174 » 14 апр 2012, 22:31
Amplify писал(а):... этот шланг идет к масляному фильтру с верху - является элементом контура маслоотделения.
Да обыкновенным кухонным ножом по кругу, снимается очень легко.
Anton174
Сообщение Amplify » 14 апр 2012, 22:45
Ну а мебрана в руках не рассыпается, т.е. может есть шанс чем залатать дырочки ?
Должны же быть варианты замены/реанимации мебраны... :(
Amplify
Сообщение Anton174 » 14 апр 2012, 23:26
Amplify писал(а):Ну а мебрана в руках не рассыпается, т.е. может есть шанс чем залатать дырочки ?
Клапан в руках не рассыпался, я заделал пакетом, но всё равно надо будет менять от TFSI
Anton174
LASER!
PassatOвод
Сообщение Anton174 » 15 апр 2012, 01:15
LASER! писал(а):на тфси по другому... http://www.passat-club.ru/forum/threads ... post738307
мембраны одинаковые :D
Anton174
Сообщение Amplify » 15 апр 2012, 08:13
Нафига от TFSI, если проблему решил :D
а крышку обратно на клей посадил ?
Amplify
Сообщение Anton174 » 15 апр 2012, 09:00
я думаю пакета на долго не хватит, крышку просто защёлкнул.
Anton174
Сообщение Anton174 » 16 апр 2012, 22:20
Самое интересное, что при езде городской езде расход упал литра на 2!!! :D
Anton174
Сообщение avpastukhov » 23 апр 2012, 18:57
Как я понял из форумов, этот клапан влияет на состав и температуру выхлопа, иесли его отключить, то расход уменьшится, выхлоп станет грязнее и будет сильнее греться катализатор. Интересно, с отключенным клапаном можно ездить постоянно? :-)
avpastukhov
Сообщение Anton174 » 24 апр 2012, 13:16
avpastukhov писал(а):Как я понял из форумов, этот клапан влияет на состав и температуру выхлопа, иесли его отключить, то расход уменьшится, выхлоп станет грязнее и будет сильнее греться катализатор. Интересно, с отключенным клапаном можно ездить постоянно? :-)
он влияет на вентиляцию картерных газов, у всех обычно через него подсасывает воздух поэтому лямда начинает регуллировать состав смеси и выводит её в +, подложив пакет я убрал причину подсоса воздуха и всё.
P.S. Расход на холостых 0,7-0,8 по городу 10,3 л.
Anton174
Сообщение Лентяй62 » 23 дек 2012, 22:33
Anton174, дружище!, уважуха тебе огромная ;)
Две недели мучался, сервисы, диагностики....И вот нашел эту ветку)))
В 22.00 в -22 по Цельсию вышел во двор с кухонным ножом и пакетом)))пару кругов по району для того чтоб нагрелось под капотом, срезал крышку и очень сильно обрадовался, увидев дыру в мембране. Теперь все отлично!!! Заказал клапан от чери за 167 р.)))Спасибо!!!
Лентяй62
Сообщение дорожник » 30 дек 2012, 13:34
Лентяй62 писал(а):Anton174, дружище!, уважуха тебе огромная ;)
Дружище ответь. пожалуйста поподробней от какого авто клапан за 167 руб. Заранее спасибо за ответ. Всех форумчан с Наступающим Новым Годом!
дорожник
Сообщение Amplify » 30 дек 2012, 15:38
viewtopic.php?f=7&t=6845&start=0
Amplify
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 15:41
Расход дизеля на холостых
0.4л/ч на нейтралке,0.5л/ч на драйве.если включить все подогревы,то + ещё 0.1л/ч.
Сообщение Andru108 » 31 дек 2012, 09:41
Где заказывали клапан от чери? по экзисту не бьется номер 481Н-1014040.
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Сообщение Anton174 » 31 дек 2012, 10:29
481H1014040 у меня все бьётся
Anton174
Сообщение Demon33rus » 01 янв 2013, 23:17
Расход на х/о 0.7-0.8
1.8tsi 160 сил на автомате
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Jack92 » 02 янв 2013, 11:19
1.4 САХА,расход 0.4-0.5.
Jack92
