Не заводиться!!! 2.0 FSI 2007г
Re: Не заводиться!!! 2.0 FSI 2007г
Сообщение edilo » 17 янв 2013, 23:45
короче пойди и глянь сервис книгу есть ли там запись о замене прошивки на зимнюю, 214 серия должна быть, если записи такой нет посмотри в нише запасного колеса есть лт там наклейка справа должна быть на видном месте , если нету дуй к диллеру "любому" пусть перешивают ЭБУ "бесплатно причем"., когда тебе зальют новую прошивку у тебя при температуре ниже -10 будет крутить 6 секунд потом только будет подаваться бензин в камеру сгорания, эта прошивка должна решить проблему незаводов для движка с маркировкой BVY.удачи)))
edilo
Сообщение filimon-1977 » 18 янв 2013, 10:02
а если записей нет можно посмотреть через шнурок и где там смотреть???
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение Stealth-Shadow » 18 янв 2013, 10:35
У меня BVY, TSI, 2007, 2.0.
Проблема зимой, около 30 была. Залил свечи и акум старый был.
Купил акум 750 пусковой и свечи оригинал поставил, без взяких замут.
Проблем нет вообще. Заводится отлично. Я на короткие езжу, поэтому хорошенько акум погонять иногда надо.
Ну и наверное бенз роль играет.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение anton-67 » 18 янв 2013, 10:49
filimon-1977 писал(а):а если записей нет можно посмотреть через шнурок и где там смотреть???
Пробей на акции,пошукай на форуме кто-то пробивает.
edilo писал(а): эта прошивка должна решить проблему незаводов для движка с маркировкой BVY.удачи)))
И очень живой АКБ в придачу.
anton-67
Сообщение Макас » 18 янв 2013, 11:10
Stealth-Shadow писал(а):У меня BVY, TSI, 2007, 2.0.
Ничего не перепутал? :)))
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение d353vp » 18 янв 2013, 11:11
Lunatik359 писал(а):
Сержант писал(а):Про цвет искры все правильно, должна быть яркая темно-синяя. Только такая смесь поджигает. Если бледная голубая, что-то в зажигании не так, будет троить, дымить. Поэтому и зазор между контактами свечи определенный. Это как в электросварке, если дуга хорошая, то металл качественно вариться, если дуга слабая, электрод залипает и не хрена не получается.
спасибо что поддержал ,а то начали байки травить уже,не знают и насмехаются.
все верно про цвет искры!
ЗЫ трусами женскими торгуют, и высмеивать грамотных людей лезут.
После неудачного запуска ,удавить педаль газа в пол до щелчка и покрутить стартером 7-10 секунд.Потом отпустить педаль и снова заводить.Понятно,что аккум должен быть хорош,чтобы мог продуть цилиндры.
Про прошивку тоже все верно, в ней как раз реализована продувка перед пуском.Но ее можно и самому делать перед пуском,если в аккуме уверены.
d353vp
Сообщение Stealth-Shadow » 18 янв 2013, 11:34
Нет. Что смущает?
Stealth-Shadow
Сообщение Макас » 18 янв 2013, 12:02
Если у тебя BVY, то у тебя FSI
Макас
Сообщение Stealth-Shadow » 18 янв 2013, 12:25
аааа, блин, просмотрел
Stealth-Shadow
Сообщение filimon-1977 » 18 янв 2013, 14:29
в смысле пробей по акции у меня в городе нет дилеров если ехать к офицалам это в 350километрах от меня
filimon-1977
Сообщение Александр11 » 18 янв 2013, 14:45
Прошивка сказали что стоит пробивал по акции.
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
