значок на дисплее о необходимости ТО
Сообщение E439KT » 29 окт 2009, 11:50
Всем привет, кто знает - как убрать с дисплея значек, который сигнализирует о необходимости проведения ТО (значек в виде гаечного ключа и оставшегося пробега до ТО). Машина уже не на гарантии и нет смысла масло менять у диллера. Загорается он только при включении зажигания, при запуске двигателя исчезает...
E439KT
Re: значок на дисплее о необходимости ТО
Сообщение Димарик » 29 окт 2009, 11:55
Да это ерунда, это датчик межсервисного пробега, на приборной панели, рядом с обнулением пробега его кнопка есть.
Димарик
Сообщение E439KT » 29 окт 2009, 12:32
кнопку видел, но отключать не пробовал... сегодня попробую...
E439KT
Сообщение ganzay » 29 окт 2009, 19:29
При выкл. зажигании нажми на кнопку с ключом на 5сек.,не отпуская её включи зажигания.
Потом отпусти и нажми на неё еще раз.
ganzay
Сообщение E439KT » 30 окт 2009, 10:42
ясно, а я думал - при работающем двигателе надо нажимать... сегодня попробую еще раз.
E439KT
