Проблема с антифризом!!
Сообщение baur83 » 03 фев 2013, 11:04
здрасьте. у меня машина фольксваген пассат, объем 1.8.машина греется антифриз выкидывает через расширительный бочок. патрубки расширяется. при большой скорости патрубки надувается и выливается антифриз подскажите в чем проблема
baur83
Re: Проблема с антифризом!!
Сообщение alexei-003 » 03 фев 2013, 11:43
По ходу прокладка прогорела под ГБЦ.
vw-passat b-6 1,8TSI 152(CDA) 2010г. Продан. vw-passat b-7 1,8TSI 152(CDA) 2013г. Продан . VW-Tiguan II 2.0 180 л.с. 2020г.
alexei-003
Сообщение baur83 » 03 фев 2013, 19:11
прокладку поменяли, помпу поменяли водяную,крышку на расширительном бочке но оно не перестает греться патрубки надуваются и антифриз выкидывает
baur83
Сообщение baur83 » 03 фев 2013, 19:13
извините что такое ГБЦ
baur83
Сообщение slavik049 » 03 фев 2013, 19:14
baur83 писал(а):прокладку поменяли, помпу поменяли водяную,крышку на расширительном бочке но оно не перестает греться патрубки надуваются и антифриз выкидывает
выкидывает через крышку или при открытой? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149415
Последний раз редактировалось slavik049 03 фев 2013, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Димон178 » 03 фев 2013, 19:20
baur83 писал(а):извините что такое ГБЦ
головка блока цилиндров
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение baur83 » 03 фев 2013, 19:21
и открытый и закрытый выкидывает
baur83
Сообщение Димон178 » 03 фев 2013, 19:24
может повело голову,пузыри идут в расширительный бачок? мотор был перегрет?
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Сержант » 03 фев 2013, 19:27
ГБЦ - Головка Блока Цилиндров. У тебя где-то полость камеры сгорания сообщается с каналом охлаждения. Причина - в лучшем случае- прогорела прокладка ГБЦ, в худшем - повело голову от перегрева (образовалась щель), или микротрещина в головке блока. Надо искать.
Сержант
Сообщение baur83 » 03 фев 2013, 19:32
может поменять двигатель
baur83
Сообщение Сержант » 03 фев 2013, 19:34
Тогда уж поменяй машину, небойсь и пепельница уже полная.
Сержант
Сообщение baur83 » 03 фев 2013, 19:40
Сержант писал(а):Тогда уж поменяй машину, небойсь и пепельница уже полная.
да достал уже :twisted:
baur83
Сообщение baur83 » 03 фев 2013, 19:43
подоитет ли с ауди80 двигатель объем 2.0
baur83
Сообщение Nicknamer » 03 фев 2013, 20:24
А вы форумом не ошиблись???? Менять двиг при уходе антифриза гениальное решение...
Про пепельницу я плюсану!!!
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Игорян » 03 фев 2013, 20:31
Проверяй на трещины цилиндры, сделай опрессовку двигла.
Я из-за такой же хрени менял двигатель. :twisted:
Сделай подпись, какой двиг, город прож.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Игорян » 03 фев 2013, 20:36
У меня не было пузырей, при больших оборотах вылетал антифриз, соответственно завоздушивалась система.
Игорян
Сообщение Яуген » 03 фев 2013, 20:44
Утром проверьте масляный щуп и крышку масло заливную, если есть белая эмульсия то прокладка прогорела.
Меняйте прокладку головки блока и термостат заодно.
Сообщение shmitz » 03 фев 2013, 21:39
baur83 писал(а):может поменять двигатель
Хм.... Да брось..... максимум - ГБЦ
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение baur83 » 04 фев 2013, 19:36
ои не знаю че еще делать,че двигатель менять не надо?. посоветуите
baur83
Сообщение denik545 » 04 фев 2013, 19:46
найди нормальный сервис с руками там все сделают
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
