Не греется TSI...А правда ли это?
Re: Не греется TSI...А правда ли это?
Сообщение Dmitriy » 19 фев 2013, 18:26
как вы ездите с 22 градусами в машине :shock: , вы же зимой не в рубашке сидите при коротких поездках, я выше 17-18 градусов не поднимаю зимой, и то жарко :?
Dmitriy
Сообщение Babay » 19 фев 2013, 18:42
Dmitriy писал(а):как вы ездите с 22 градусами в машине :shock: , вы же зимой не в рубашке сидите при коротких поездках, я выше 17-18 градусов не поднимаю зимой, и то жарко :?
Лично у меня до работы 12 км, так что даже на 22 салон до конца не успевает полностью прогреться. А вообще 22 на климате это эконом режим, об этом даже в умной книжке написано.
При дальних поездках температуру климата понижаю, но не сильно, так как ребенок в машине.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 19 фев 2013, 18:48
PEKJIAMATOP
Попробуй так.
Нажми кнопку AUTO (все кнопки потухнут, загорится AUTO и A/C), потом нажми кнопки направления потоков воздуха (кнопка AUTO потухнет, A/C останется гореть, но кондей все равно не работает зимой). В таком режиме скорость вентилятора будет расти и падать самостоятельно, по мере достижения температуры в салоне.
Babay
Сообщение Bad Boy » 19 фев 2013, 22:12
Cyborg писал(а):Bad Boy, все ты правильно описал. Только в минус 25 в пробке стрелка температуры начинает ползти вниз, если климат стоит в 22-авто.
Приходится рециркуляцию включать.
А вообще полезное наблюдение насчет того, что двигатель нормально греется и на холостых. Спасибо.
Ничего у меня не ползёт, ну если слегка отклонится от середины, но на температуру в салоне никак не влияет. Я обычно минут через 15 после начала движения, куртку снимаю и в джемпере езжу. Даже если и не до конца прогрелась, всё равно весьма тепло.
Bad Boy
Сообщение Dmitriy » 20 фев 2013, 01:02
я просто всегда сравниваю, дома 23-25 градусов , хожу в шортах и носках, а в машине сидишь одетый, но все греются на 22 :shock:
Dmitriy
Сообщение Bad Boy » 20 фев 2013, 10:17
Чего сравнивать закрытое помещение с бетонными стенами, практически герметичное и железный корпус автомобиля... теплообмен-то разный.
Bad Boy
