Помогите 2.0 FSI глохнет
Сообщение samdank » 09 сен 2012, 16:41
Двигатель периодически глохнет на холостых и малых оборотах. Ошибок не пишет. Потом заводится как обычно. Сканер показал ошибок нет. В чем причина :( Может у кого было подобное. Прошу помощи!!!
В миру - Игорь
Passat B6 FSI 2.0 BVY АКПП 6ст 2006г был
Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline.2009
samdank
Re: Помогите 2.0 FSI глохнет
Сообщение Berish » 09 сен 2012, 16:52
Бензонасос. Пробег какой? Топливный фильтр менял?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение samdank » 09 сен 2012, 21:31
Пробег 133000 км. Диагностика показала давление бензонасосов в норме. Простите за невежество но разве на 2.0 FSI есть топливный фильтр? Там только сетка или нет?
В миру - Игорь
samdank
Сообщение Олег ator » 09 сен 2012, 21:34
samdank писал(а):Пробег 133000 км. Диагностика показала давление бензонасосов в норме. Простите за невежество но разве на 2.0 FSI есть топливный фильтр? Там только сетка или нет?
фильтр есть! в баке рядом с насосом стоит! подобная херня была из за бензина, сменил заправку и всё прошло!
Олег ator
Сообщение SPIDER » 09 сен 2012, 22:09
Тоже, была такая хрень.
На трассе заправился и пару раз заглохла на холостых на светофоре. Бензин скатал, заправился на родной заправке и норм никаких проблем (диагностика также не показывала ошибок).
SPIDER
Сообщение Vasily_b6 » 10 сен 2012, 00:32
Кстати, немного не/но по теме)
Альтернатива лукойла в москве какая может быть?
Заправляюсь сам отчасти на газпроме, тнк и роснефть
Vasily_b6
Сообщение SPIDER » 10 сен 2012, 07:50
Раньше заправлялся только на Лукойле, но после того, как поменял три комплекта свечей сжигая один бак бензина стал заправляться на ГАЗпроме. Проблем нет.
SPIDER
Сообщение turbomotors » 10 сен 2012, 12:03
Функционирование клапана и проходное сечение (загрязнение по отзывной акции ) проверяли? Ошибок по нему может и не быть..
Есть -ли связь по горячему \холодному двигателю , какие показания нагрузки в этот момент ?
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение turbomotors » 10 сен 2012, 12:04
P.S. Функционирование клапана EGR и проходное сечение ...... (исправлено)
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение samdank » 10 сен 2012, 14:06
Подскажите где (в каком блоке) искать этот клапан? Шнурок есть.
В миру - Игорь
samdank
Сообщение Lexx » 12 сен 2012, 14:13
По поводу бензина посоветую заправку(не реклама).100 процентно отличный 98 для 2.0фси-Нефто Эджип на ленинградке,рядом с макдонольдсом почти у мкада который.Сам там заправляюсь.
Lexx
Сообщение Cudrach » 14 сен 2012, 10:49
может что-то с маслом? не проверяли его?
Cudrach
Сообщение enaleks1 » 24 фев 2013, 10:52
Я уже все перепробовала, все равно глохнет.
enaleks1
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 10:54
enaleks1 писал(а):Я уже все перепробовала, все равно глохнет.
на диагностике что нашли ?(ошибки)
Сообщение enaleks1 » 24 фев 2013, 11:11
ошибки показали, что не работают цилиндры, больше никаких ошибок нет, чек горит неполадки в двигателе
enaleks1
Сообщение Дмитрий459 » 24 фев 2013, 11:13
Катушки просится ответ..но надо бы видеть коды ошибок
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 11:18
enaleks1 писал(а):ошибки показали, что не работают цилиндры, больше никаких ошибок нет, чек горит неполадки в двигателе
ВКГ проверяли?
Сообщение Дмитрий459 » 24 фев 2013, 11:21
ВКГ проверяли?
--тоже вариант
Последний раз редактировалось Дмитрий459 24 фев 2013, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение enaleks1 » 24 фев 2013, 11:22
катушки проверяли рабочие
enaleks1
Сообщение enaleks1 » 24 фев 2013, 11:23
вкг это что? какой то клапан?
enaleks1
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 12:21
Сообщение ivvan » 25 фев 2013, 11:43
+1 недавно такая же фигня началась, ошибок нет, никакой закономерности нет, кроме того что на прогретую/на холостом.
глохнет, заводится тут же без проблем...
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
