Zvuk1501 писал(а):Мужики выручайте ничего не понимаю. Приобрел пассат B6 с двигателем 2.0 FSI (2007 года выпуска) совсем недавно и столкнулся с такой проблемой. Когда пытаешься завести машину при отрицательных температурах, двигатель достаточно много делает оборотов ( около 7 ) прежде чем завестись после чего в салоне появляется запах не то бензина не то отработанных газов и потом с течением не большого промежутка времени он пропадает. На прогретый двигатель этого запаха не появляется. Также он не появляется если на улице достаточно тепло и двигатель очень быстро схватывает. В СТО разводят руками мол мы ничем не можем помочь. Побывал заводить машину и бежал смотреть под капот не сифонят ли форсунки или где по шлангам, ничего не обнаружил или может плохо смотрел. Так же думал о том что это может быть прокладка коллектора. Хотя тоже не очень вериться, потому что оно бы постоянно воняла, а не только когда он заводиться после 7 оборота двигателя. Вот как то так. Выручите пожалуйста
