Стоит волноваться?!
Стоит волноваться?!
Сообщение Andrey1989 » 19 июн 2013, 19:10
Добрый вечер, комрады! Суть так называемой проблемы такова, незнаю стоит кипишевать или нет?! :?
Мотор 2.0 FSI BVY 2007г.
Владею машиной год, сейчас на улице +19 градусов и что-то очень часто стал включатся вентилятор охлаждения, в течении 5-10 минут работы на холостых раз 5-7 включается, с утра проехал 10 км, вышел с машины опять раза 3 включился (утром вообще +11 было), на ходу соответственно тоже включается! Прошлым летом я такого частого включения не наблюдал! А самое интересное, что стрелка стоит мертво на 90 градусах, ошибок никаких нет, уровень антифриза в норме....куда смотреть незнаю :?
На прошлой машине у меня термостат заклинил и гонял тосол по малому кругу и машина грелась, но там и стрелка выше нормы показывала! Работа вентилятора тоже была через каждые 2 минуты! какие-то похожие симптомы)) или мне кажется? :? :shock:
Andrey1989
Re: Стоит волноваться?!
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 19:27
А радиаторы как там поживают ?7?
Сообщение Andrey1989 » 19 июн 2013, 19:32
slavik049 писал(а):А радиаторы как там поживают ?7?
ну я вот только на это теперь грешу...снимать бампер и промыть радиатор, по трассе часто езжу....мух и всякой грязи думаю наловил достаточно...
Andrey1989
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 19:35
Посмотри так визуально ....там все видно ......
Сообщение Andrey1989 » 19 июн 2013, 19:39
видно мухи и пыль, грязь чуток :D
Andrey1989
