andrei7077 писал(а):А по датчику распредвала ошибки есть? Датчик температуры ОЖ проверьте
МарияЛ писал(а): нужно менять блок управления двигателем,
pashustic писал(а):МарияЛ писал(а): нужно менять блок управления двигателем,
А че ж то сразу менять?
МарияЛ писал(а):pashustic писал(а):МарияЛ писал(а): нужно менять блок управления двигателем,
В сервисе сказали, говорят все исключили 100% блок управления двигателем!!! Сервису доверяю, потому что наши ребята его посоветовали!
dya писал(а):МарияЛ писал(а):pashustic писал(а):МарияЛ писал(а): нужно менять блок управления двигателем,
Не заводится как?
1. Стартер вращается?
2. БН гудит 2 сек, если включить зажигание, но не заводить?
3. ЭБУ двигателя опрашивается?
4. Ошибки по иммобилайзеру отсутствуют?
5. Не заводская сигналка цепи не рвет?
Вообще странно все- поменяли ЭБУ двигателя, по любому не заведется, его прошить еще надо,а потом где сходу можно взять именно нужный ЭБУ под эту комплектацию машины, чужой просто так работать не будет.
Ну раз поменяли и не завелась, то с чего они уверены что это 100% ЭБУ?
ЗЫ
Менять мозги потому как "они считают" самое простое и дорогое занятие,тем более клиент оплачивает их ошибки.
figarevich писал(а):В каком сервисе были? У официалов?
МарияЛ писал(а): они решили методом тыка устранять ошибку.
J.B. писал(а):МарияЛ писал(а): они решили методом тыка устранять ошибку.
тнвд есть в этом двигателе?
МарияЛ писал(а):figarevich писал(а):В каком сервисе были? У официалов?
нет, в обычном
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
