Жёлтый датчик масла загорается. Помогите новичку советом!!!
Re: Жёлтый датчик масла загорается. Помогите новичку советом!!!
Сообщение slavik049 » 20 сен 2013, 20:43
dinDen
Вот и хорошо ! ;)
Сообщение irvik » 24 сен 2013, 18:14
Все проблемы решились! Дай то бог...
Оказывается в движке не было масла. --- Об этом сигнализировала желтая масленка. Предполагаю, она загорится через 2-3,5 тыс. если раньше, то совсем печально.
Залили масло, поменяли свечи, промыли инжектор, тормозную жидкость и ещё чегото всякого на двадцатку. Ну это хорошо.
Старый хозяин по-ходу нифига не делал. ТО проходил по минимуму. Даже ни разу не менял возд. фильтр (или салонный) и тормозную жидкость. Ну это не гуд.
Все ошибки и проблемы полностью пропали. Оказывается не работают омыватели фар. Предложили снять бампер и разбираться. -- на фиг их, потом будешь мучатся как отключить.
Омывашка уходит в раз. Может старый хозяин просто отключил. Нужен кто то понимающий со шнурком.
Всё остально в идеале. Я рад! Всех благодарю за соучастие!
Вообще машинка классная, но если подумать то классная она только приятным салоном, динамикой и управляемостью. В остальном как кому повезет.
Готовься мерзнуть зимой ниже -12. (Если есть пробки)
irvik
Сообщение HaverBY » 27 сен 2013, 16:43
Всем привет! У меня (1,9BKE) при включении зажигания загорается на пару секунд желтая масленка и надпись "Oilsensor Werkstatt" (что то типа "датчик масла мастерская), при езде не загорается, уровень чуть ниже максимума. Какие будут мысли? Спасибо!
З.Ы. За день до этого сел брюхом в песок, возможно мог повредить какой нибудь датчик когда откапывался! Пластиковая защита есть.
HaverBY
Сообщение Юра Криков » 27 сен 2013, 20:49
HaverBY
Дружище скинте клему с акума,или шнурком посмотреть ощибки. Как вариант - снять защиту и проинспектировать датчик. БАБАЦ
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 20:58
HaverBY
Гони на яму и смотри провода на датчике поддона ..
