Свистит под капотом.
Сообщение МарияЛ » 02 апр 2014, 23:24
На горячую на холостых, появляется сильный свист. Заменила натяжитель и ремень генератора, не то. В сервисе сказали может грм или помпа, грм меняла 40 тыс. назад. На форуме бмв наткнулась на комментарий о клапане вентиляции картера и замене трубок, симптомы похожие: ест больше масла и свист, метод диагностики данной неполадки, открутить крышку куда заливается масло, ее еле оторвать и свист пропадает у меня все тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или это может еще что-то свистеть?
BVY, 2.0 бензин 150 л. 6МКПП
МарияЛ
Re: Свистит под капотом
Сообщение Тимофей » 02 апр 2014, 23:46
Симптомы похожи на клапан, какой мнгновенный расход топлива, на хх, при прогретом двигателе? Вот отчет о замене клапана viewtopic.php?f=54&t=19933
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение МарияЛ » 03 апр 2014, 20:26
[quote="Тимофей"]Симптомы похожи на клапан, какой мнгновенный расход топлива, на хх, при прогретом двигателе? Вот отчет о замене клапана viewtopic.php?f=54&t=19933[/qu
При запуске на холостую расход 2.6, потом до 1.4 опускается. Спасибо за отчет!
МарияЛ
Re: Свистит под капотом.
Сообщение Nemutaisama » 03 апр 2014, 23:20
Если что, в Питере есть сервис который меняет мембрану этого чудесного клапана ) http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=18862
У них даже вроде пару дней назад в наличии был.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение LCD_jr » 03 апр 2014, 23:37
Офф топом.
там маленький пони-трансвестит , который ходит и свистит :D
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение МарияЛ » 04 апр 2014, 22:07
Nemutaisama писал(а):Если что, в Питере есть сервис который меняет мембрану этого чудесного клапана ) http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=18862
Спасибо, поменяла самостоятельно.Свист исчез, расход на хол, 0.9, масло надеюсь тоже перестало так есть. Сервис приму на заметку.
МарияЛ
