Замена турбины = сюрприз!
Re: Замена турбины = сюрприз!
Сообщение pashustic » 23 янв 2014, 23:32
alekssandr писал(а):а что же тогда было у меня? загорелась лампа сажевого фильтра,
Если при езде то она загарается при попытке сделать регу периодическую, но что то мешает
Лампа загарает в едц 16 при включении принудительной реги шнурком. ;)
Сообщение alekssandr » 24 янв 2014, 08:47
она загоралась без попыток...просто так...после отжига тухла
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение mexmix » 24 янв 2014, 08:54
alekssandr писал(а):она загоралась без попыток...просто так...после отжига тухла
Как вы это определили, комп всегда в машине?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 24 янв 2014, 22:30
значится обьясню по простому: езжу я значится, езжу по городу, тут на тебе . лампочка зажглась, я в тырнет. там пишут - сажевый это, надо на 3-4-х тысячах по трассе прохватить, думаю ладно, поеду через день на дачу, прохвачу и дальше по городу езжу. лампа естественно не тухнет. выезжаю значит на дачу. коробку в ручной, на тахометре 4 тысячи, через 5-10 минут лампа гаснет.....через месяц снова загорается. я сразу на трассу (под боком оказалась) 4 тысячи оборотов, 5 минут - лампа потухла. еще через месяц снова загорелась. но было утро и не было пробок, я просто прокатился до работы в ручном режиме на повышенных оборотах...потухла...пока больше не загоралась....
как то так
alekssandr
Сообщение Extaz » 24 янв 2014, 22:34
И еще один нюанс который появился у перед поломкой турбины и остался когда новую поставил. Стало сильно вонять выхлопными газами возле машины. Заправку менял, не помогло. Вонять начало когда на улице была плюсовая температура. Если кто то подцмает что это зимнее топливо. Вот такие загадки , которые не дают мне спокойно спать:(
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Сообщение slavik049 » 24 янв 2014, 22:47
Extaz писал(а):И еще один нюанс который появился у перед поломкой турбины и остался когда новую поставил. Стало сильно вонять выхлопными газами возле машины. Заправку менял, не помогло. Вонять начало когда на улице была плюсовая температура. Если кто то подцмает что это зимнее топливо. Вот такие загадки , которые не дают мне спокойно спать:(
А раньше воняло цветами что ли ?? :) это просто уже придераетесь .
Сообщение mexmix » 24 янв 2014, 23:20
alekssandr писал(а): езжу я значится, езжу по городу, тут на тебе . лампочка зажглась, я в тырнет. там пишут - сажевый это,
Все правильно это СФ, но когда она загорается это ошибка по СФ, отжечь на трассе это временная мера и малоэффективная, должна работать плановая рега без индикации.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Extaz » 25 янв 2014, 01:44
Нет не придираюсь. Даже родственники стали говорить. Хотя до этого говорили - дизель и почти не воняет. Запах раньше можно было услышать только если стоишь сзади машины , возле выхлопной трубы.
Extaz
Сообщение alekssandr » 25 янв 2014, 03:47
возможно было из за не вкрученного датчика...
alekssandr
Сообщение mexmix » 25 янв 2014, 09:47
alekssandr писал(а):возможно было из за не вкрученного датчика...
Естественно, надо наблюдать за системой, как поведет себя с датчиком.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение svsergey80 » 29 янв 2014, 00:29
У меня когда меняли ткр, прокладку на впуске не поменяли, оставили старую (в день установки, прокладки не было, думал прокатит). В машине стало подванивать выхлопом, через недельку нашел время, заехал новую поставил, все прошло.
Volkswagen passat b6, 170 hp, bmr, 6МКПП.
svsergey80
Сообщение 200pndd » 03 май 2014, 14:21
Здравствуйте форумчане. Подскажите,пож-ста,новичку:
1)во сколько обойдется турбина на пассат б6 2009 года 2.0 tdi движок cbab (3c5 )?
2)какие еще запчасти необходимы при замене турбины? цена вопроса?
200pndd
Сообщение Дмитрий459 » 03 май 2014, 14:28
д.день!
Напишите Вин авто
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение 200pndd » 04 май 2014, 19:17
WWWZZZ3CZ9E127346
ВИН АВТО Для замены турбины
200pndd
Сообщение sergey19 » 04 май 2014, 22:24
Всем драсти.
Вчера обнаружил что патрубок который под турбиной весь в масле, посмотрелся по внимательнее оказалось что патрубок самопальный, просто взяли шланг нужного диаметра и обрезали по длине.
Вопрос, почему сочится масло, и можно ли узнать каталожный номер патрубка который там должен стоять на самом деле?
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
