Уплотнители форсунок в Common Rail
Сообщение groovi » 04 май 2014, 00:03
Всем привет!
Ребят,помогите разобраться с вопросом уплотнителей форсунок в дизельном двигателе с системой КоммонРейл,конкретно в двигателе CBAB. Существует рекомендация об их периодической замене и если этого не сделать, то в скором времени придется менять всю форсунку в сборе. Правда ли это? Если да,подскажите /может кто уже проделывал данную операцию или владеет информацией/ какие ожидать подводные камни в этом процессе? можно ли это сделать в "гаражных" условиях? и,собственно, что нужно заменить?) ниже картинка,где я отметил уплотнители которые предполагаю к замене. это то или не то?) Заранее благодарен!
b6 2.0 TDI CBAB comfortline 2010г.
groovi
Re: Уплотнители форсунок в Common Rail
Сообщение second » 04 май 2014, 15:55
Мое личное мнение - после самостоятельной замены именно этих прокладок загориться гирлянда и ты найдешь на свою голову много много приключений. НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
Volkswagen Passat Variant Sportline 2.0 TDI bmp 2008г BLACK SHARK. ПРОДАН !
Volkswagen Passat Sedan Highline 2.0 TDI cbab 2010г КРОКОДИЛ. Продан !
Audi A6 sedan 2.8 2010г. Каспер.
second
Сообщение groovi » 04 май 2014, 19:20
да я бы и рад туда не лазить. может и не в них дело,но ВАСЯ показывает слишком разное давление в форсунках и двигатель стал заметно громче тарахтеть и трястись. а попадать на замену форсунок целиком не очень охота. вот и интересуюсь...
groovi
Сообщение groovi » 06 май 2014, 18:58
Проверил впрыск форсунок получил такие данные:
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 022 QC)
20:12:15 Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.05 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.07 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.16 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Четвертая явно выделяется...Чего бояться,куда смотреть?)
groovi
Сообщение mexmix » 06 май 2014, 20:43
groovi писал(а):Четвертая явно выделяется...Чего бояться,куда смотреть?)
При чем тут уплотнители.... параметры форс в пределах.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Kochanovol » 09 май 2014, 11:50
groovi писал(а):Проверил впрыск форсунок получил такие данные:
У вас, я бы сказал, все девственно! :D
Действительно, не мешайте мотору нормально работать!
Пределы регулирования(зеленая зона), по впрыску, находится в пределах, примерно, от -2.5 мг/ул до +2.5 мг/ул.
До 1.5 мг/ул (по модулю), вообще, не нужно беспокоиться.
Kochanovol
Сообщение groovi » 10 май 2014, 17:59
вот за этим форумы и существуют) спасибо парни убедили. это мой первый дизель,вот и очкую по каждому поводу)
groovi
Сообщение Arti » 11 май 2014, 22:22
Ребят подскажите плиз, есть шнурок, но как проверить все форсунки не разберусь. Что и где смотреть? :?:
Был WV B4 Variant 94 года, счас WV B6 Variant Highline Black 2.0 СВАВ DSG 6 09года
Водка АВАТАР почувствуй своё синее тело
Arti
Сообщение Kochanovol » 11 май 2014, 23:46
Разлив, по форсункам, можно посмотреть в 13 группе.
На скане выше видно, Адрес 01 -"Электроника двигателя", группа 13 - "качество впрыска"
Kochanovol
Сообщение groovi » 12 май 2014, 16:46
запустить двигатель не забудь)
groovi
