Abgas werkstatt! помогите советом!
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 11:49
Всем доброго времени суток! загорелся чек и БК пишет Abgas werkstatt, сделал диагностикику двигателя, которая показала что вышли из строя свечи накаливанися 2 и 3 цилиндров и датчик температуры топлива. есть несколько вопросов:
- какая связь между датчиком температуры топлива и свечами накала?
- из за чего они могли так дружно выйти из строя?
- можно ли ездить с такими неисправностями пока не придут запчасти?
машина 2005 года двигатель 1.9 BKC
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Re: Abgas werkstatt! помогите советом!
Сообщение SEAT » 26 июл 2013, 11:51
addollff
addollff писал(а):датчик температуры топлива
он висит спереди мотора.у меня была такая же проблема.меняльщики масла забыли его на кронштейн прицепить,оборвался провод.сделал скрутку и езжу.
addollff писал(а):какая связь между датчиком температуры топлива и свечами накала?
хз.
addollff писал(а):можно ли ездить с такими неисправностями пока не придут запчасти?
думаю,что можно.в ростове лето сейчас(завидую),пох на свечи.
Последний раз редактировалось SEAT 26 июл 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEAT » 26 июл 2013, 11:53
addollff
addollff писал(а):пока не придут запчасти?
кста,а откуда они идут?у нас в посёлке такая хрень в каждом магазе есть :?
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 12:45
SEAT писал(а):addollff
спасибо за ответы! я в магазин не ездил ещё, может тоже в наличии есть! кстати нет темы как правильно эти свечи менять?
addollff
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 12:47
какая ошибка выскакивали при порыве?
addollff
Сообщение SEAT » 26 июл 2013, 13:10
addollff
addollff писал(а):какая ошибка выскакивали при порыве?
я точно уже не помню.вроде "обрыв или коза на +".
Сообщение Юра Криков » 26 июл 2013, 21:05
addollff
БУМС , парни пишут ничего сложного нет ;)
Сообщение slavik049 » 26 июл 2013, 21:13
Перед тем как что то заказывать и менять я бы проверил сначала проводку в жгуте :? есть подозрение что к.з все .
Какая точно ошибка кинь сюда.
У тебя очень легко проверить свечи на Ом ...если все ровно то проводка.
С ошибкой по датчику не затягивай данные нужны ЭБУ а по свечам пока тепло можно гонять .
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 22:11
Юра Криков писал(а):addollff
завтра посмотрю что там ! в любом случае спасибо за помощь! :)
addollff
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 22:16
slavik049 писал(а):Перед тем как что то заказывать и менять я бы проверил сначала проводку в жгуте :? есть подозрение что к.з все .
у меня шнурка нет пока! на bosh сервисе мне сделали диагностику...
addollff
Сообщение slavik049 » 26 июл 2013, 22:23
Жаль что нет распечатки :(
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 22:26
хочу заказать шнурок у pashustic, пока что то не отвечает :?
addollff
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 22:28
я тоже подозреваю, что что всё не так просто, не могли они так дружно накрыться ни с того ни с сего :evil:
addollff
Сообщение slavik049 » 26 июл 2013, 22:30
addollff писал(а):хочу заказать шнурок у pashustic, пока что то не отвечает :?
Земляков там же полно может встретится и просканить ? :)
Проверь сопротивление на свечах и все станет ясно!
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 22:33
если есть землячки со шнурком - прошу помощи, отзовитесь! :!:
addollff
Сообщение addollff » 26 июл 2013, 22:46
slavik049 писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=9681&p=335766&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8#p335766
спасибо большое, нашёл землячка! думаю всё получится! ;)
addollff
Сообщение slavik049 » 26 июл 2013, 22:57
Да смотри ошибка появится только на холодную! А то сотрешь и будешь ждать а она не появится ...подумаешь что все прошло .
Хотя если кз то должно появится . :?
Сообщение addollff » 27 июл 2013, 06:10
slavik049 писал(а):Да смотри ошибка появится только на холодную! А то сотрешь и будешь ждать а она не появится ...подумаешь что все прошло .
Когда диагностикиу на bosh сервисе делал мне сбросили ошибки- появились на следующий день на холодном двигателе! значит точно не к.з?
addollff
Сообщение Lovejoy » 28 авг 2013, 18:14
Очень близка эта тема. Есть ли продолжение? ( май стори http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=11148)
Variant B6 2.0 TDI BMR 170hp 6МКПП
Lovejoy
Сообщение redline777 » 10 май 2014, 02:40
Доброй ночи! Появилась такая трабла! Ехал в городе и загорелся чек энжин и надпись Abgas werkstatt и мотор начало трясти! Остановился, заглушил машину завел и вроде нормально! Потом снова такая ситуация как проехал км 5 ! На следующий день с утра чек пропал, но когда она прогрелась снова начало ее трясти и снова вылез чек! Посоветуйте пожалуйста! Passat B6 2007 1.9 TDI BXE ! Грешу на солярку с заправки, т.к. началось все после как заправился и проехал км 7-10! Жду совета! Заранее благодарен!
redline777
Сообщение SEAT » 10 май 2014, 08:28
redline777
камрад,раз вылез чек,значит в мозгах висит ошибка.срочно сканить шнурком!
Сообщение redline777 » 12 май 2014, 17:34
Сделали диагностику, сказали ошибка (17674 P1266 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал) Незнаю что делать! Живу в небольшом городке Нижегородской области и соответственно спецов по дизелям вообще нет! Диагност сказал, что может контакт где-нибудь окислился, а так попадаю на замену форсы! Ошибку чек он почистил, после проехал км 10 и вроде перестало трясти! Кто что может посоветовать?
redline777
