Ошибка впускного коллектора на BZB
Сообщение радкурт » 29 май 2014, 12:05
Всем доброго дня! Дилеры рекомендуют замену впускного коллектора (стоит порядка 20 000 руб.без работы) Вроде как заслонки в этом коллекторе есть, они и дают эту ошибку. Чек горит, движок на ходу слегка (временами) подергивает если порезче прибавить или убавить обороты. В принципе ездить можно, так сказали на ТО. Однако хочется устранить. Вот и вопрос: можно ли устранить неисправность путем чистки или замены на не оригинал, чтобы подешевле? Если кто знает код детали. Всем спасибо за потраченное время.
Passat B6 1.8tsi BZB акпп-6
радкурт
Re: Ошибка впускного коллектора на BZB
Сообщение Alemania » 29 май 2014, 12:23
прежде чем отдать 20 , может определиться из-за чего ошибка ?
привод заслонок состоит из вакуумного клапана и датчика положения заслонок.
Может быть вакуумный клапан травит
Может быть посадочное место датчика разбито
Может быть сам датчик неисправен
Если руки есть можно попробовать побороться ...
Сообщение радкурт » 29 май 2014, 14:38
Спасибо. Уже интереснее. Буду разбираться. Естественно двадцатку "выкидывать" не хочется. Руки то есть, только вот с какого боку подступиться не знаю. Инструкций то нет. Наверное, буду пробовать альтернативный сервис.
радкурт
Сообщение Alemania » 29 май 2014, 16:50
радкурт
Не нуно торопиться..))
1 Почту в личку. или в инете ищете SSP401 двигатель BZB (Для самообразования -общие принципы)
2 Все мануалы есть в Эльзе. Вот выдрал из нее...файл во вложении
3. Прочитайте до конца вот эту тему ОШИБКА 2015 двигатель CDAB
Там в конце темы комрад отметился...с закрытыми глазами коллектор уже скидывает..
установка Впускного коллектора BZB.pdf
Снятие установка коллектора
Сообщение радкурт » 29 май 2014, 17:12
Спасибо, дружище! Сейчас займусь изучением матчасти, а там посмотрим, что выйдет. Спешки действительно нет.
радкурт
