Дергается при разгоне 2.0 tdi
Сообщение armando5 » 22 дек 2012, 21:03
Здравствуйте, у меня passat b6 2.0 tdi BMP. проблема заключается в рывках при разгоне в тапку на 3й передаче и выше. На 2й практический не чувствуется. При умеренном педалировании все нормально. После 3000 примерно дерганья пропадают
Вот логи
http://depositfiles.com/files/x53jjf6t7
http://depositfiles.com/files/qd5horvso
http://depositfiles.com/files/4ly18a2cn
поставил на зажигание
Проверял насос в баке, вроде рабочий. Вытащил с фильтра подачу и включил зажигание, топливо пошло
armando5
Re: Дергается при разгоне 2.0 tdi
Сообщение armando5 » 23 дек 2012, 14:33
Не ужели нету спецов? или у кого такое было?
armando5
Сообщение slavik049 » 23 дек 2012, 14:37
если такие ссылки будешь давать то и помощи не жди.
Сообщение armando5 » 23 дек 2012, 16:50
slavik049 писал(а):если такие ссылки будешь давать то и помощи не жди.
Ссылки с логами?они не рабочие? куда лучше залить?
http://files.mail.ru/FD7F0C
так лучше?
armando5
Сообщение armando5 » 25 дек 2012, 14:36
Спецы подскажите хоть где копать
armando5
Сообщение Paganini » 02 июн 2014, 08:00
Привет. У меня тоже такая история.Как решили проблему ? Что это было ? Причём когда машина стоит ну к примеру на светофоре чувствуется как двигатель не равномерно то ускоряется то замедляется.. Как бы задыхается что ли... Как трогаешься разгоняется, переходит на вторую там обороты ползут вверх и где то на 2100 пытается сбросить и подобрать опять же при этом вроде коробка переключается нормально.. Пробовал в ручном режиме на второй разгонятся. Тоже на верхах примерно 2000-2200 начинается провалами работать..Что это такое мать перемать ? Вот только к началу лето началось такое. Думал топливо плохое. Менял заправки-не меняется. Мех мих( соклубник с нашего форума) говорил что возможно проскальзывает сцепление. Разговаривал со многими владельцами более менее разбирается в машине говорят что это не сцепление точно. Что то с двигателем, а что ?
Paganini
