Троит двигатель, мигает чек енджин
Сообщение enzorius » 01 апр 2013, 22:27
Комрады нужна помошь. двигатель сильно дергает при езде и при холостых оборотах. мигает чек енджин. с трудом доехал домой. вот ошибки.
4 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 249190 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.31
Time: 11:56:40
Freeze Frame:
RPM: 4580 /min
Load: 98.0 %
Speed: 61.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.097 V
000771 - Cylinder 3
P0303 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 249190 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.31
Time: 11:56:48
Freeze Frame:
RPM: 1221 /min
Load: 47.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 11.0°C
Temperature: 9.0°C
Voltage: 14.224 V
001110 - EVAP System
P0456 - 001 - Very Small Leak Detected
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 249230 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.01
Time: 22:06:55
Freeze Frame:
RPM: 1708 /min
Load: 13.7 %
Speed: 35.0 km/h
Temperature: 51.0°C
Temperature: 13.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.097 V
000769 - Cylinder 1
P0301 - 001 - Misfire Detected - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 249235 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.01
Time: 22:14:35
Freeze Frame:
RPM: 4580 /min
Load: 98.0 %
Speed: 61.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
что делать помогите :?
enzorius
Re: Троит двигатель, мигает чек енджин
Сообщение SEAT » 01 апр 2013, 22:32
enzorius
enzorius писал(а):что делать помогите
что делать?воспользоваться переводчиком.пропуски воспламенения у вас,поэтому и троит.копать:катушка-провод-свеча.цилиндр указан в диагнозе.
Сообщение SEAT » 01 апр 2013, 22:38
enzorius
а вот ссылочка интересная по поводу 001110 - EVAP System
http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-74886.html
всё есть в интернетах.нужно только не лениться искать.
Сообщение NICKYOO » 08 июн 2014, 18:37
когда троит и мигает чек... это Катушки зажигания...
NICKYOO
