Рывки машины с вкл. кондиционером.
Re: Рывки машины с вкл. кондиционером.
Сообщение VAG B6 » 01 авг 2014, 08:02
Всем доброго времени суток! Спасибо всем за обсуждения этой темы, получаеться есть такая проблема у многих, и все же в ответе Blackangel есть смысл насчет кодировки! Я заметил на своем авто такой фактор! Если при не вкл. кондее когда переключаешь передачи, стрелка тахометра медленно плавно спускаеться и в момент переключения ее подхватывает где то на 2000 об.мин., когда с вкл. кондеем стрелка падает моментально почти до Х.Х. из за резкого снижения оборотов происходит рывок. Может кто знает как адаптировать это резкое снижение оборотов?? (сцепление менено комплектом 2000т.км. назад)
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Сообщение Blackangel » 01 авг 2014, 10:06
Кодировка движка.
Заходим в блок двигателя, кодирование, вводим код по подсказке в зависимости от комплектации (0000ххх). Вместо ххх вводим значения, например для авто с автоматом, климатом, под Европу-0000078
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение VAG B6 » 01 авг 2014, 10:39
Спасибо, сегодня посмотрю
VAG B6
Сообщение Артур53 » 01 авг 2014, 12:00
Я думаю смотреть надо систему зажигания( свечи, заслонку). У меня автомат, так после замены свечей даже дергание со второй на третью пропали. Свечи как? Оригинал? Попробуйте дроссель почистить.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Blackangel » 01 авг 2014, 12:36
VAG B6
И подпись добавь о характеристиках машинки, что бы не спрашивали лишний раз :!: .
Кстати тоже пора бы мне свечи заменить. Последний раз ставил иридиевые, так зима прошла на ура, заводилась с первого раза всегда.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение VAG B6 » 02 авг 2014, 11:03
Свечи оригинал, менены недавно, заслонку чистил на х.х расход 0.6-0.8 с кондеем 1.0-1.1
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 02 авг 2014, 14:34
Посмотрел блок электроники ДВС кодирование стоит "0000072", подсказок у меня нет?? Blackangel может подскажешь какой идет код на 2 FSI BVY 6МКПП конец 2006 г.в.???
VAG B6
Сообщение Blackangel » 02 авг 2014, 15:58
Вечерком сфоткатю подсказку и вышлю!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение VAG B6 » 03 авг 2014, 12:21
хорошо...
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 08 авг 2014, 09:03
Всем доброго время суток! Blackangel спасибо за полезную инфо. посмотрел по ссылке кодировку на BVY такая же как и у меня (0000072)...получается проблема не в кодировке...Может у кого есть какие нибудь еще идеи в чем может быть проблема??
VAG B6
Сообщение Blackangel » 08 авг 2014, 09:54
Ну даже не знаю((( Раньше такого у тебя не было? Или это особенность этого авто и у всех так.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение GRoDI » 08 авг 2014, 10:19
У меня подозрение что приходит конец компрессору, кто как думает?? Просто в добавок к "придерживанию задницы" он работает на холостых громче двигателя. Хотя может это вент шумит.. Ошибок нет. :evil:
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение VAG B6 » 08 авг 2014, 11:14
Авто купил после замены компрессора в 112000км ( знаю т.к. машина обслуживалась у нас на станции) в начале весны, как бы кондеем не пользовался, ближе к лету включил и заметил эти рывки...на повышенных передачах этого не ощущаешь, но на пониженных такое ощущение, как здесь уже выразились из 150 белок 70 лапки склеили))...вот?? Не понятность почему с кондеем обороты резко падают, почему их электроника не поддерживает??
VAG B6
Сообщение Blackangel » 08 авг 2014, 11:36
А если побольше на газ жать поддерживая обороты на переключении, то все ок?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение VAG B6 » 08 авг 2014, 12:30
ДА! пробовал поддерживать обороты педалью при переключении все плавно!?
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 18 авг 2014, 12:43
Модератор закройте пожалуйста тему!
VAG B6
Сообщение Blackangel » 18 авг 2014, 13:37
Решил проблему с рывками? )))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение VAG B6 » 18 авг 2014, 14:03
Нет... видимо так и должно быть, от кондиционера 70 белок мерзнут и уходят в спячку)))... не знаю в чем дело Blackangel, вероятно особенность ДВС все молчат у всех значит также...
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 19 авг 2014, 11:34
Всем доброго время суток! У кого нибудь может есть какие-то идеи по этой теме ???
VAG B6
Сообщение GRoDI » 20 авг 2014, 11:21
VAG B6 писал(а):Всем доброго время суток! У кого нибудь может есть какие-то идеи по этой теме ???
Либо забить и смириться, либо попробовать покататься со шнурком, посмотреть какие динамические ошибки выскакивают. У меня шнурка нет - я забил))) А вообще тема помогла, стало казаться что у всех так, без исключений.. что печально всё же, но не настолько :?
GRoDI
Сообщение VAG B6 » 21 авг 2014, 09:59
Значит смиримся с этим недостатком, видимо у всех также... Закроите пожайлуста тему!
VAG B6
Сообщение Сергей71 » 23 авг 2014, 14:07
У меня было тоже самое. Ездил на работу по пробкам. Сегодня поставил коробку на спорт и погонял пасю. Рывки практически пропали. Похоже свечи надо было прожарить.
Сергей71
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
