дымит мотор 2.0 fsi не турбовый
Сообщение angel87 » 28 сен 2014, 23:04
Народ подскажите развалилась помпа. В сервисе поменяли клапана на выпуске и маслосемные. Забрал и понеслось. Иду в разгон резка пропадает тяги и начинает валит густой как у поровоза белый дым. Поменял мембрану на клапанной. Не помогло. Антифриз не уходет а масло подбирает. Что делать.
angel87
Re: дымит мотор 2.0 fsi не турбовый
Сообщение Димон178 » 28 сен 2014, 23:25
Направляющие клапанов, маслосъемные колпачки,маслосъемные кольца,задир цилиндра-основные пути попадания масла в камеру сгорания и в трубу.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение angel87 » 29 сен 2014, 07:10
Маслосемные и направляющие меняли 2 раза. Она дымит тока под нагрузкой как будто захлебывается
angel87
Сообщение Макас » 29 сен 2014, 08:17
angel87 писал(а):Маслосемные и направляющие меняли 2 раза. Она дымит тока под нагрузкой как будто захлебывается
ХЗ, у меня без проблем с помпой, но тоже дымил. Сначала вылезла ошибка - неисправность впускной системы, тоже поменяли мембрану, не помогло, вскрыли впускной коллектор, там примерно с литр масла, поменяли всю крышку ГБЦ и трубки отводящие газы, вроде норм сейчас, хотя езжу еще меньше недели.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение angel87 » 30 сен 2014, 07:31
Ура все мембрана помогла. Вчера махнул 700 км и недымит. Ведать в начале остатки дымили
angel87
Сообщение Shiza » 30 сен 2014, 17:11
angel87так мембрану вы говорите что уже меняли..
Shiza
