Фото отчет: Замена левой опоры двигателя 2.0TDI BMR
Сообщение Directr » 25 окт 2014, 21:17
Инструменты: домкрат; головки 10, 13, 16, 18; трещетка маленькая и большая; удлинители для трещеток; торкс 25.
Снять аккумулятор, корпус фильтра впуска, площадку, на которой стоял аккумулятор.
Поддомкратить левую сторону двигателя. Далее сперва откручиваем головкой на 18 три болта, от опоры к двигателю (коробки), затем отщелкнув несущую панель косы вверх и откручиваем четыре болта 16й головкой от опоры к кузову. Опора освобождена, вынимаем и ставим новую. Далее прикручиваем и собираем в обратной последовательности. Время заняло около часа (повторно можно было бы вдвое быстрее). Фото позже доложу. Планшет глючит
Последний раз редактировалось Directr 26 окт 2014, 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Re: Фото отчет: Замена левой опоры двигателя 2.0TDI BMR
Сообщение Элик » 26 окт 2014, 09:56
Вы же сами написали: ФОТО отчет. Мне кажется, или чего-то не хватает?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение yuriys15 » 26 окт 2014, 12:54
Так человек же написал что фото позже вставит, планшет глючит :)
VW Passat B6 седан 2.0 fsi BLR 2005г О w O
yuriys15
Сообщение Directr » 26 окт 2014, 18:28
Да, пока в фотошопе не уменьшил и не переназвал не получалось.
Directr
Сообщение Directr » 26 окт 2014, 18:31
Следующие..
Directr
Сообщение Directr » 26 окт 2014, 18:36
Когда ставим новую, сперва прикручиваем и сразу затягиваем к кузову четырьмя болтами на 16, а затем коробке тремя болтами на 18, но не затягиваем а наживляем. Чтобы опора к коробке встала на то же место, левой рукой слегка двигаем двигатель и затягиваем уже болты на 18. И собираем все обратно,
Directr
Сообщение Nikolaos » 07 ноя 2014, 22:21
привет, как качество опоры swag? менялась потому что был люфт?
VW PASSAT B6 2.0TDi
Nikolaos
Сообщение Directr » 08 ноя 2014, 11:43
Nikolaos писал(а):привет, как качество опоры swag? менялась потому что был люфт?
По виду как оригинал. А менял, потому что люфт был и на холостых двигатель колбасило не хило. Сейчас колбас уменьшился, но немного остался, думаю связано с ушатанным маховиком, т.к. он на холодную брякает. Видно даже как ролик натяжителя ремня (генератора) дрыгается.
Directr
