Какой ресурс двигателя 1.8 турбо
Сообщение Aleks31 » 23 сен 2014, 15:07
Кто подскажет какой ресурс двигателя 1.8 турбо BZB до капиталки?при нормальной эксплуатации!
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Re: Какой ресурс двигателя 1.8 турбо
Сообщение nky » 23 сен 2014, 15:22
"нормальная эксплуатация" понятие растяжимое..зависит от эксплуатации авто прошлым хозяином,используемое масло,период замены его,частота простоя авто "без движения",климат в котором он используется и тд.
не по теме..но был у меня гольф 4 1.8т..покупал кореш себе на сигме в 2001 году..историю машины всю знал,купил у него,продавал его с пробегом около 300к км без капиталки(двигатель не вскрывался ни разу) и замены турбины..масло около 2 литров от замены до замены,и это при том что маслосъемные колпачки мы так и не вспомнили когда меняли,плюс стояла чиповка ядреная..без доработок на стенде 208 л.с. выдавал..
не мешайте двигателю работать..
nky
Сообщение Яуген » 23 сен 2014, 15:29
На свежих авто около семи лет.
Сообщение nky » 23 сен 2014, 15:37
Яуген писал(а):На свежих авто около семи лет.
ни к чему не обязывающая цифра..имхо..
к дизелям тоже 7 лет относится?
nky
Сообщение Яуген » 23 сен 2014, 15:53
К дизелям тоже, слабые распреды, форсы, турбины и прочая хрень.
Сообщение Нижегородец » 23 сен 2014, 16:06
Б5+ продал с пробегом под 300, с чипом. проблем не было компрессия в норме, масло от замены до замены около 2 литров при динамичной езде. турбина менялась на 120 т.км. так что страхи про турбо моторы скорее миф......
VW PASSAT 2TSI CAWB, типтроник,
Нижегородец
Сообщение nky » 23 сен 2014, 16:15
Нижегородец писал(а):Б5+ продал с пробегом под 300, с чипом. проблем не было компрессия в норме, масло от замены до замены около 2 литров при динамичной езде. турбина менялась на 120 т.км. так что страхи про турбо моторы скорее миф......
миф в полной мере..использование нормального масла,своевременная замена его и соблюдения элементарных правил эксплуатации турбо моторов делает их не менее надежными всех осталных..
nky
Сообщение nky » 23 сен 2014, 16:20
Яуген писал(а):К дизелям тоже, слабые распреды, форсы, турбины и прочая хрень.
ну не знаю..у меня пробега 285к км и 8-ой год машине пошел..масло от замены до замены ни грамма..турбина дует..ну а замену форсунок капиталкой сложно посчитать..для меня все же капиталка это увеличенный расход масла и уменьшение компрессии связанный с износом поршневых колец и выработки блока(не знаю на сколько он тут износостойкий..)
nky
Сообщение Яуген » 23 сен 2014, 16:37
На Пятом поколении надёжные Ваги и кончились.
Сообщение Нижегородец » 23 сен 2014, 18:29
Яуген писал(а):На Пятом поколении надёжные Ваги и кончились.
Когда его брал, один знакомый сказал дословно тоже самое только что надежные кончились на б3. :D :D :D :D :D
И эту же фразу когда то скажут про б8............
Нижегородец
Сообщение Яуген » 23 сен 2014, 18:34
Ну пятые ещё дымят, но сука едут!
А шестой, мать его, только лампочка сгорела, сразу спираль, джеки чан и коробас в аварийку :mrgreen: , гавно короче :( :x
Сообщение фольцмэн » 23 сен 2014, 19:03
Яуген писал(а):Ну пятые ещё дымят, но ЖЕНСКИЙ ВИД едут!
на пятом каробас тоже не алё..автомат...шляпа ещё та и 5й... :D
фольцмэн
Сообщение alex-sys » 26 сен 2014, 13:05
На тех движках, что сейчас ставят основная проблема - растяжение цепи она и перескок её зубъев. Как следствие - капиталка. Обычно после 120тык, но бывало и раньше. Морально можно готовиться также к пробегу около 150тык замена пластикового спуск.коллектора и клапана в кг.
alex-sys
Сообщение Pool » 26 сен 2014, 13:45
Современные моторы вообще чудо в перьях. Мой пример пробег около 25 000 (3 й год езды) замена цепи от греха, и что инженеры не смогли это расчитать или ошибка.
По надежности самих поршней и двигла в целом очень зависит масло и бенз. Надо смотреть тех книжку на которой заканчивается ТО для машины - примерный исход деталей.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение фольцмэн » 26 сен 2014, 16:01
Pool писал(а):Современные моторы вообще чудо в перьях. Мой пример пробег около 25 000 (3 й год езды) замена цепи от греха, и что инженеры не смогли это расчитать или ошибка.
походу специально так задумано....чтобы запчасти впаривать....если ломаться не будет,это же не есть для них хорошо....если бы перестали все поголовно пассаты покупать,может они и призадумались бы....а так...
фольцмэн
Сообщение demainst » 26 сен 2014, 22:29
Aleks31 писал(а):Кто подскажет какой ресурс двигателя 1.8 турбо BZB до капиталки?при нормальной эксплуатации!
Первый BZB продал с пробегом 140т., проблем ничего не предвещало. На втором пока только за 110 перевалило...
Сообщение Aleks31 » 16 ноя 2014, 22:47
Есть люди за 7 лет накатывают 80 т.км,а есть за год накатывают 80 т.км.Сколько завод заявляет ресурс Тыс.км.
У меня Газели работают,с движками Каминс Дизель (Китай)завод заявляет ресурс двиг 500 т.км!Одна 2011 г.в прошла 280 т.км замена форсунок,ремонт стартера.
Вторая 2012 пробег 220 т.км.замена форсунок и все!масло от замены до замены Не Доливаю!
Пассат пробег 186 т.км на сколько его еще хватит?
Aleks31
Сообщение Pool » 18 ноя 2014, 10:59
Дизеля отдельная тема. Ресурс у них конструктивно больше, сжатие как никак в 2,5-3 раза больше чем в бензе
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cyborg » 18 ноя 2014, 11:21
Был тут в продаже BZB с пробегом 280к.
Отзыв по нему нормальный. Замена цепи на 180к и все.
Cyborg
