нет сигнала
нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 мар 2014, 21:06
Ребята прошу помощи стою на дороге, авто сам за глох на хх повторно завелся и снова заглох больше не заводится, шнур подключил сначало ни чего, попробовал завести, крутмл по больше, теперь выскочила ошибка двигла 008215 датчик положения заслонок впускных каналов.
Замыкание на плюс не постоянно.
Ребят очень прошу помощи. Что мне делать
Авто 2.0 тд 2007 140л
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение pashustic » 19 мар 2014, 21:21
TIMOXA777
Открой крышку топливного фильтра, посмотри соляра течет при включении зажигания. Если нет, снимай диван вытягивай насос и епни по нему.
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 мар 2014, 21:29
Увы но я еще не знаю где топливный фильтр если не трудно поясните где он стоит и я так понял что помер насос?
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение S.A.Parshin » 19 мар 2014, 21:45
Фильтр под задним сиденьем со стороны пассажира! Сними диван и увидишь там крышку - он под ней! Удачи!
S.A.Parshin
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 мар 2014, 21:46
Сейчас завелся и сек через 10 заглох блин Теперь еще одна выскочила 012601 заслонки впускных каналов
P3139_000 сигнал за пределами. Допуска
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение Griffon » 19 мар 2014, 21:50
S.A.Parshin писал(а):Фильтр под задним сиденьем со стороны пассажира! Сними диван и увидишь там крышку - он под ней! Удачи!
У человека дизель. Открываешь капот слева, перед расширительным бачком охлаждающей жидкости черный стакан. Это и есть топливный фильтр.
Griffon
Re: нет сигнала
Сообщение S.A.Parshin » 19 мар 2014, 21:52
Griffon
Пардоньте не заметил да и честно не знал что фильтр не там!
S.A.Parshin
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 20 мар 2014, 18:04
Всем привет, вчера вызвал эвакуатор и добрался до дома сегодня позвонил на сто обрисоыал ситуацию но мне ответили что мол пригоняйте мы сделаем свою диагностику и вынесем вердикт,
Ребята очень прошу помощи может кто подскажет куда копать
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение pashustic » 21 мар 2014, 06:06
TIMOXA777
Может начнем что нить делать или писать только умеете
Соляра есть в фильтре?
Насос гудит в баке при включении зажигания?
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 21 мар 2014, 18:51
После простоя авто вчера завелся и долго работал потом через какое то время заглох, Заводится с пол оборота топливо в фильтре есть, горит чек подключаю шнур выдает очень много ошибок по двиглу одна грешит на датчик положения дроссельной заслонки показания дросселя не меняются то что в % показывает 98.7%на педаль газа не реагирует , остальные на то что нет сигнала на блок багажника их много но все ведет на багажник когда скидываю ошибки по двиглу чистит остальные нет видимо где-то что-то залило когда включаю зажигание чек гаснет спираль моргает сегодня буду снимать дроссель хочу посмотреть что да как
Двигатель BMP 2.0L
Win. Wvwzzz3cz7e225682
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 дек 2014, 00:16
добрый вечер, вот и опять автос о себе напоминает, начну с самого начала.
в конце прошлой зимы когда ночью выпало много снега я ездил по городу в определенный момент когда авто стояло и работало на хх автос заглох, после чего многочисленные попытки были без результатны и было принято решение тащить на эвакуаторе, по неопотности на следующий день я стер все ошибки которые больше не появлялись, авто через пару дней сам по себе ожил ( толи что то высохло ) и так я катался довольно долго, все лето авто простояло по причине обрыва ГРМ и гдето с месяц назад его починили. Сегодня утром авто завелся как часы с пол пинка, чють прогрел и поехал на выезде со двора авто заглох, загорелась спираль, я его завожу все в норме, работает ровно, начинаю движение и снова авто заглох горит спираль и еще джеки чан, дабы времени не было я вернулся обратно и уехал на служебном авто, вечером подключил ВАСИЛИЯ и вот что выдало
Уважаемые форумучане, подскажите куда копать и на сколько я опять прилип вечно деревянных, в прошлый раз все само собой прошло, что опять не так, сейчас правда авто всю неделю простаивает я только на выходных куда то выезжаю на нем, всем заранее спасибо
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение 1gdm » 19 дек 2014, 00:42
у вас гольф?
в любом случае,здесь была тема про ремонт привода заслонок на BMP(это практически такой же мотор как ваш)
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 дек 2014, 10:51
1gdm писал(а):у вас гольф?
нет пассат, так если нужно ремонтировать то почему в прошлый раз она сама собой прошла или просто мне в прошлый раз повезло
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 дек 2014, 11:47
ребята не пинайте сильно, прочитал я всю тему про ремонт привода заслонок там в основном авто не глохнет как у меня а просто чек горит, ну не понял я как и где на моем движке это делать там ведь совсем другой двигатель, пожалуйста ткните пальцем или фото, заранее спасибо
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение pashustic » 19 дек 2014, 11:49
TIMOXA777
Если двигатель что в подписи то нет у вас там заслонок. Есть одна ЗАСЛОНКа. И если она заклинила в том же закрытом состоянии то ее под замену.
Re: нет сигнала
Сообщение Kochanovol » 19 дек 2014, 13:29
Вася черным по белому пишет, что ему не нравится. Зачем ходить вокруг да около.
Действительно, дело либо в самой дроссельной заслонке, либо в перетертой или замыкающей проводке к ней. Думаю второе более вероятно, так как хондра то появляется, то пропадает.
Kochanovol
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 дек 2014, 13:56
спасибо за ответы , а как проверить заслонку на исправность, или только методом замены
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 дек 2014, 13:59
Kochanovol писал(а):Вася черным по белому пишет, что ему не нравится. Зачем ходить вокруг да около.
я в Васи очень мало что смыслю вот и задаю много вопросов, ссори если что не так
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 дек 2014, 14:06
вот что еще вспомнил, когда автос только купил в тот же день поехал на мойку, на мойки уделил много внимания чтоб все конкретно помыли везде, так вот после того как выехал я с мойки вроде были похожие сиптомы но тогда шнурка не было и товаришь каким то универсальным скинул ошибку и усе прошло, но я так и не понял тогда что произошло, но с тех пор в передних арках мойщикам говорю чтоб не мыли, может это как то связано, подскажите где расположена проводка которая идет к дросселю, может там собака зарылась
TIMOXA777
Re: нет сигнала
Сообщение TIMOXA777 » 19 дек 2014, 16:49
люди добрые подскажите как проверить работоспособность дросселя, в выходные буду его снимать, чистить, может нужно на что то особое внимание обратить.
П.С тему про чистку нашел и прочитал
TIMOXA777
