1.8 TSI BZB Passat B6 2008 несколько вопросов (внутри)...
Сообщение VladMX » 07 дек 2014, 01:41
Всех приветствую. Погнуло клапана, разбило постели.
В связи с пробегом авто на момент поломки ~ 70т.км. было принято решение всё-таки ремонтировать двигатель (большинство продающихся на данный момент силовых агрегатов вообще с непонятным пробегом и по внешним признакам пробежали они изрядно больше чем обозначенные 70 т.км.).
ГБЦ мне в иномоторе "приговорили" вместе с распредвалами. Так что искал голову "всборе". Нашел вроде. Теперь вопросы:
1) Как застопорить колено на двигателе (для снятия шкива КВ)?
2) В чём отличие (визуальное) цепи и натяжителя нового образца (и если у кого есть ссылки на фото)? Их кат. номера?
3) Цепь балансирных валов и на маслонасос тоже надо менять?
4) Новая прокладка ГБЦ мажется при установке герметиком или нет? (она металлическая, потому и вопрос).
Пока всё. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
VladMX
Re: 1.8 TSI BZB Passat B6 2008 несколько вопросов (внутри)...
Сообщение Vladimir_Dr » 07 дек 2014, 13:05
Приветствую! У меня такая же история! Скорее всего ГБЦ придется менять. Подскажи где Головку искал и сколько по деньгам??
есть фотки натяжителей старого и нового образца, как сюда скинуть пока не разобрался.....
Цепь бал. валов думаю по состоянию надо смотреть
Прокладку мазать не надо...
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение loginza20418 » 07 дек 2014, 14:01
2) поищи на форуме много тем есть по полному списку для замены цепи именно на бзб
3) цепь обычно не меняют, насос надо снять и проветрить люфт привода ... если нет то не менять
loginza20418
Сообщение Daily Service » 08 дек 2014, 18:13
Вы уверены, что с такими вопросами самостоятельно соберете назад двигатель???? :ugeek:
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение andrei7077 » 09 дек 2014, 21:43
Daily Service
а почему не соберет? там что-то сверхъестественное?там времени нужно больше чтобы нижнюю крышку открутить и очистить ее от герметика
andrei7077
Сообщение kirill900 » 13 дек 2014, 20:22
1 застопорить колено можешь через окно на стыке двигателя и акпп вставить отвертку в венец маховика и упереть в болт крепления двиг и акпп (окно находится с низу). Если механич кпп поставить на передачу и держать тормоза.
2 цепь и натяжитель визуально разные, но запчасти нового образа дешевле.
эта ссылка с максимум информацией http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&st=0
kirill900
Сообщение Daily Service » 15 дек 2014, 11:01
andrei7077 писал(а):Daily Service
т.е. прокладка ГБЦ "мажется" при установке герметиком? вот что автор спрашивает
Daily Service
Сообщение VladMX » 28 дек 2014, 20:56
Спасибо всем откликнувшимся. Только не понял такого удивления по поводу прокладки. Если поддон двигателя, передняя крышка и "клапанная" крышка сажается на герметик - то почему бы не сажать на герметик и прокладку ГБЦ?? Я уже перестал искать логику в технологиях производителей. С моей точки зрения все мной вышеперечисленные места соединений должны быть на прокладках (разумеется новых). VW - мажут герметиком...
VladMX
Сообщение VladMX » 28 дек 2014, 21:14
Да, из того, что узнал в процессе разборки-сборки данного ДВС (может кому пригодится):
Отвернуть шкив коленвала можно ТОЛЬКО используя специальный съёмник. Никакие отвертки в венец маховика - черевато серьезными последствиями. Приспособа - представляет из себя ключ из каленой стали с метровым рычагом. Я купил. Без него выполнить работы по ремонту этого двигателя - малореально.
ГБЦ я купил тоже с загнутыми клапанами (вот такая подстава, чёрт слился на телефон не отвечает). При этом (как это не странно) "керосиновый тест" ГБЦ прошла. Выяснил, решив всё-же на этой ГБЦ поменять маслосъёмные колпачки. Клапана оказались погнутыми. Не сильно - и тем не менее видно на глаз (и эталонный угольник). А вообще ещё лучше видно если клапан, стоящий "тарелкой" на ровной поверхности, покрутить. Погнутый клапан видно сразу.
И для скептиков - двигатель собран, заведен, машина ездит.
Ещё раз всем спасибо!
VladMX
Сообщение Юра Криков » 28 дек 2014, 21:39
VladMX писал(а):Да, из того, что узнал в процессе разборки-сборки данного ДВС (может кому пригодится):
Эххх,фото то ее?
P.S.Ребзя,на будущее - делайте фото (надо и не надо,делайте,тогоже сЪёмника...) и кидайте сюда!
