1.8 тси 160 л.с. троит после промывки форсунок винсом
Сообщение Artur1408 » 11 янв 2015, 11:27
в принципе, чтобы убрать троение я и ездил на промывки форсунок. промыли два раза винсом. результата не было. также троило. сказали поездить на больших оборотах. я поехал домой на спорт режиме , ехал и по трассе и по городу. приехал домой, также троило. посмотрел ошибки и стер их. показывало пропуски воспламенения. ладно поехал обратно. за это время чек ни разу не загорелся и машину не троило. то есть после 40 км троение исчезло. приехал к мастеру , он сел в машину, мы проехались, говорит машина идеальная. действительно, никакого троения не было. приехал домой, сегодня завел опять есть троение на холостых оборотах мигает чек., после прогрева горит постоянно. мастер сказал поездить километров 500, типа для машины нужна адаптация.. проавда ли это?
Artur1408
Re: 1.8 тси 160 л.с. троит после промывки форсунок винсом
Сообщение +михалыч » 11 янв 2015, 11:52
Artur1408 писал(а):в принципе, чтобы убрать троение я и ездил на промывки форсунок. промыли два раза винсом. результата не было. также троило. сказали поездить на больших оборотах. я поехал домой на спорт режиме , ехал и по трассе и по городу. приехал домой, также троило. посмотрел ошибки и стер их. показывало пропуски воспламенения. ладно поехал обратно. за это время чек ни разу не загорелся и машину не троило. то есть после 40 км троение исчезло. приехал к мастеру , он сел в машину, мы проехались, говорит машина идеальная. действительно, никакого троения не было. приехал домой, сегодня завел опять есть троение на холостых оборотах мигает чек., после прогрева горит постоянно. мастер сказал поездить километров 500, типа для машины нужна адаптация.. проавда ли это?
Ерунда , ни какой адаптации ненадо. Смотрите в каком цилиндре пропуски, меняйте местами свечи, катушки. Строит на холостом или на всех режимах.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение BREAKZ » 11 янв 2015, 12:03
Свечи после промывки меняли?
BREAKZ
Сообщение anton-67 » 11 янв 2015, 12:03
Artur1408
Первым делом да - свечи и катушки. Если не они,то систему впуска на подсос воздуха,ну и не забываем про "преславутый сальник",на этих двигателях из-за него - троение обычное дело. Удачи. Поищите по форуму - темы по этой проблеме есть.
anton-67
Сообщение Artur1408 » 11 янв 2015, 12:29
[/quote]
Ерунда , ни какой адаптации ненадо. Смотрите в каком цилиндре пропуски, меняйте местами свечи, катушки. Строит на холостом или на всех режимах.[/quote]
троит на холостом ходу. после промывки пропуски переместились с 4 цилиндра на 1 и 2.. ранее был мороз -32. не завелся, залил свечи. вытащил свечи и поставил старые. сегодня решил поставить те, которые стояли до начала троения. факт что пропуски после промывки исчезли с 4 цилиндра... ведь после того как проехал 40 км, троение исчезло. а сегодня с утра опять подтраивает, мигал чек. но все равно намного лучше работает чем до промывки
Artur1408
Сообщение Artur1408 » 11 янв 2015, 12:31
BREAKZ писал(а):Свечи после промывки меняли?
поменял сегодня, поставил новые, которые купил 2 месяца назад. кстати, не завелся в -32 ранее. их залило. поставил обратно, предварительно прочистив
Artur1408
Сообщение Artur1408 » 11 янв 2015, 12:32
anton-67 писал(а):Artur1408
если бы был подсос, то пропуски бы были по всем цилиндрам
Artur1408
Сообщение +михалыч » 11 янв 2015, 12:40
Если троит только на холостом то вероятно подсос воздуха, возможно сальник коленвала, отсоедините патрубок ВКГ от выпускного коллектора и поставить заглушку на впускной, если троения прекратятся то виноват сальник.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Artur1408 » 11 янв 2015, 14:09
могут ли быть пропуски из-за кчества бензина?
Artur1408
Сообщение Artur1408 » 11 янв 2015, 14:13
+михалыч писал(а):Если троит только на холостом то вероятно подсос воздуха, возможно сальник коленвала, отсоедините патрубок ВКГ от выпускного коллектора и поставить заглушку на впускной, если троения прекратятся то виноват сальник.
если бы был подсос, то были бы пропуски по всем 4 цилиндрам. так? почему из-за сальник должно быть троение?
вчера после промывки проехал 40 км, все было нормально...никакого троения и опять сегодня с утра троит.. но намного меньше...чек мигает
Artur1408
Сообщение +михалыч » 11 янв 2015, 14:39
При порваном сальнике пропуски не обязательно по всем цилиндрам, как проверить писал. Если троения прекратятся смотреть целостность мембраны ВКГ и сальник.
При плохом бензе и прочих неисправностях троило бы и на оборотах.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Artur1408 » 11 янв 2015, 14:49
+михалыч писал(а):При порваном сальнике пропуски не обязательно по всем цилиндрам, как проверить писал. Если троения прекратятся смотреть целостность мембраны ВКГ и сальник.
есть в виде картинок "как проверитть сальник?" вот эти все отсоединения с коллектора и т.д. а то я не большой знаток..
Artur1408
Сообщение Artur1408 » 11 янв 2015, 14:51
а что скажете насчет того что со старыми свечами шнурок показывал пропуски по 1и2 цилиндру, а после того как постаил те, которые купил и ездил на них 2 месяца - показал по 2 и 4 цилиндру?
Artur1408
Сообщение +михалыч » 11 янв 2015, 14:58
От коллектора с боку идёт пластиковый шланг сизоляцией под верхнюю крышку двигателя. От соединить от коллектора и поставить заглушка на отверстие коллектора, от соединённый шланг можно оставить висеть.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение anton-67 » 11 янв 2015, 14:59
Artur1408 писал(а):если бы был подсос, то пропуски бы были по всем цилиндрам
Не всегда.
anton-67
Сообщение +михалыч » 11 янв 2015, 15:04
Artur1408 писал(а):а что скажете насчет того что со старыми свечами шнурок показывал пропуски по 1и2 цилиндру, а после того как постаил те, которые купил и ездил на них 2 месяца - показал по 2 и 4 цилиндру?
Все зависит от того когда подсос воздуха будет максимальным для перебоями воспламенения.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение +михалыч » 11 янв 2015, 15:22
Главное поставить нормальную заглушка на впускной коллектор, там разряжение на холостом 0,5 бар и избаток при макс.нагрузке 0,6 бар. Чтоб не засосало и не выплюнуло. Кто-то затыкал пробкой от шампанского, тогда желательно её привязать.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Artur1408 » 12 янв 2015, 21:29
напишу сейчас... завел сегодня... троения не было на холостом... через минуту начал подтраивать не сильно и мигал чек... поехал... при езде троения нет... приехал на заправку заправиться... машин было много.. ждал минут 10-12.. при этом стоял на паркинге... троение при этом началось через минут, замигал чек... может были у кого то такие симптомы?
Artur1408
Сообщение +михалыч » 13 янв 2015, 18:25
Вашу проблему и как лечить уже сказали. Если будете ездить с троящим двигателем то получите проблему по катализатору.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
