как победить актуатор турбины
Сообщение Андрюха 616 » 22 июл 2014, 10:29
Всем привет! Недавно загорелась спиралька и пропала тяга.После перезапуска движка естественно все прошло. Сделал диагностику (код ошибки не запомнил) "нет надува" примерно так. В общем ругается на актуатор турбины. Диагност утверждает,что замена этого актуатора поможет решить проблему. Но гарантии, сцуко, не дает. Надо,говорит- попробовать.На хер мне такие пробы за 8500 рябчиков. :D Кто сталкивался с такой батвой. Откликнитесь! Мотор СВАВ 2008 год. Как же заебись ездить на Пассате,когда он исправен :D
Андрюха 616
Re: как победить актуатор турбины
Сообщение pashustic » 22 июл 2014, 11:28
Андрюха 616
Какая ошибка?
Андрюха 616 писал(а):! Мотор СВАВ 2008 год.
НА вашем моторе стоит датчик положения лопаток турбонагнетателя. Есть отдеальная тема по его замене и даже своими руками. ;)
Сообщение Азамат80 » 22 июл 2014, 15:53
Была такая проблема. Проверить актуатор можно таким образом к нему подсоединен мягкий патрубок черного цвета его отсоединяешь создаёшь в актуаторе небольшое вакуумное давление если держит значит все ок а если нет то покупай новый и не парся
Азамат80
Сообщение Андрюха 616 » 22 июл 2014, 16:24
Проверял, не держит мля! Я думал можно как-нибудь наебать его:-). У меня была проблема с потенциометром, так удалось избежать дорогого ремонта :D
Андрюха 616
Сообщение pashustic » 22 июл 2014, 22:55
Андрюха 616
Тогда замена его. :(
Андрюха 616
Сообщение Андрюха 616 » 09 авг 2014, 12:39
Поменял актуатор. Тачка поехала, а вот карман облегчился на 8000! Печалька :cry:
Андрюха 616
Сообщение Oleg.Linnikov » 02 фев 2015, 09:54
Андрюха 616
привет) скажи номер актуатора, такая же проблема(((
Oleg.Linnikov
Сообщение марина малиновская » 02 фев 2015, 11:39
Oleg.Linnikov
Привет!03L 198 716 A Датчика давления турбонагнетателя для двигателя СВАВ.
VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
марина малиновская
